Массивы: Количество() и ВГраница()
МойМассив = Новый Массив; Сообщить(МойМассив.Количество()); Код возвращает 0. Нумерация массивов идет с нуля. Получается, будто в массиве есть один элемент, хотя там вообще ничего нет. Можно ошибиться и написать МойМассив[0] = 0, например. Хоть будет ошибка, но все равно непонятно, зачем тогда нужен такой метод. ВГраница() для такого кода вернет -1, что еще логично. Зачем нужно 2 метода? ... |
| 05.08.2011, 20:48 |
КантачесМойМассив = Новый Массив; Сообщить(МойМассив.Количество()); Код возвращает 0. Нумерация массивов идет с нуля. Получается, будто в массиве есть один элемент, хотя там вообще ничего нет. Можно ошибиться и написать МойМассив[0] = 0, например. Хоть будет ошибка, но все равно непонятно, зачем тогда нужен такой метод. ВГраница() для такого кода вернет -1, что еще логично. Зачем нужно 2 метода? затем что фетчить удобнее и оценивать размер массива тоже более логично ... |
| 05.08.2011, 21:54 |
Last1Cmenзатем что фетчить удобнее и оценивать размер массива тоже более логично Можете разъяснить, а то про фетч я не понял - опыта мало? А оценивать размер массива - с помощью Количество()? ... |
| 06.08.2011, 11:37 |
КантачесLast1Cmenзатем что фетчить удобнее и оценивать размер массива тоже более логично Можете разъяснить, а то про фетч я не понял - опыта мало? А оценивать размер массива - с помощью Количество()? Для Каждого ТекущийЭлементМассива Из Массив Цикл ЗначениеЭлемента = ТекущийЭлементМассива ; КонецЦикла; т.е. счетчики с индексацией от "0" для получения элементов массива в цикле нам необязательны оценивать как размер массива так и пустой он или нет для практических задач удобнее методом количество() ... |
| 06.08.2011, 13:30 |
FETCH в общем случае метод последовательного перебора с позиционированием той или иной совокупности значений в разных языках реализация может быть так же разной ... |
| 06.08.2011, 13:41 |
Last1Cmen, да, я по привычке перебор массивов и матриц делаю циклами for. Спасибо за пример. В 1С везде, где можно, лучше использовать цикл "Для Каждого Из", чтобы не путаться с индексацией? ... |
| 07.08.2011, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521133]: |
168ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 439ms |
