1C v8 (M$ SQL) на 500 и более юзеров (торговля+услуги). Это реально ?
hi all. Сабж. Есть ли в моск. регионе примеры РЕАЛЬНЫХ внедрений на обозначенное число пользователей ? Нашей конторе требуется прежде всего складской учет с минимальным временем отклика на ввод данных по первичным операциям, а также очень быстрый отклик на "проведение документов" в кассе. Также актуально время отклика при оформлении документов на услуги (ввод ремонтных операций). Если эта тема - драный баян, киньте, плз, ссцЫлки. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 17.03.2008, 16:24 |
по 200 юзеров в распределенку, иначе типовая не потянет ... |
| 17.03.2008, 16:41 |
8.1 server предлгает решения деления задач 1с на кластера, так что в путь главно по больше серваков.имхо ... |
| 17.03.2008, 21:40 |
Просветите, плз, в общих чертах, что такое "кластера" в понимании 1с ? ... |
| 17.03.2008, 23:01 |
если скорость не важна, то потянет, опять же при условии, что конфа самописная, где нет ничего лишнего. ... |
| 18.03.2008, 05:40 |
someOne from nowhereПросветите, плз, в общих чертах, что такое "кластера" в понимании 1с ? http://v8.1c.ru/overview/cluster.htm ... |
| 18.03.2008, 09:45 |
VladC#если скорость не важна, то потянет, опять же при условии, что конфа самописная, где нет ничего лишнего. в рамках одной локальной сети не думаю, что особо упадет скорость, главно, чтобы кластера были на гигабитном соединении ... |
| 18.03.2008, 09:55 |
господам типа VladC# - скорость далеко не проблема - проблема блокировки, ибо в управляемый режим придеться переводить, а специалистов, что понимающих в этом днем с огнем как говориться ... |
| 18.03.2008, 17:20 |
ISGRпроблема блокировки , ибо в управляемый режим придеться переводить 2ISGR: поясните, плз, свою мысль. По этому адресу насчёт блокировок написано следующее: 1c8_FAQQ: Насколько в 1С:Предприятии 8.0 повысилась производительность системы при одновременной работе большого числа пользователей по сравнению с 1С:Предприятием 7.7? A: В отличие от версии 7.7, в модели данных, поддерживаемой системой 1С:Предприятие 8, не существует таблиц базы данных, однозначно приводящих к конкурентному доступу со стороны нескольких пользователей. Это относится как к файловому, так и к клиент-серверному варианту работы системы. Соответственно не возникает проблем при включении разнородной функциональности в одно прикладное решение. В файловом варианте работы транзакционные блокировки устанавливаются на уровне таблиц базы данных, и при одновременной записи разнородных данных не возникает конкурентного доступа. В клиент-серверном варианте транзакционные блокировки устанавливаются на уровне отдельных записей таблиц базы данных, и конкурентный доступ возникает только при обращении к логически связанным данным и не затрагивает данные, не связанные между собой с точки зрения бизнес-логики Меня интересует именно клиент-серверный вариант. В чём Вы видите проблему блокировки для него ? ... |
| 18.03.2008, 18:13 |
платформа абстрагирует разработчика от механизма блокировок - и это самое потенциально опасное место, ибо большинство кодеров не понимают, как работают блокировки это не означает, что таких специалистов нет, но их 1 на 1000 программистов по моему опыту, остальное вы узнаете, когда начнете внедрять третью сотню :) ... |
| 18.03.2008, 18:27 |
someOne from nowhere ISGRпроблема блокировки , ибо в управляемый режим придеться переводить 2ISGR: поясните, плз, свою мысль. По этому адресу насчёт блокировок написано следующее: 1c8_FAQQ: Насколько в 1С:Предприятии 8.0 повысилась производительность системы при одновременной работе большого числа пользователей по сравнению с 1С:Предприятием 7.7? A: В отличие от версии 7.7, в модели данных, поддерживаемой системой 1С:Предприятие 8, не существует таблиц базы данных, однозначно приводящих к конкурентному доступу со стороны нескольких пользователей. Это относится как к файловому, так и к клиент-серверному варианту работы системы. Соответственно не возникает проблем при включении разнородной функциональности в одно прикладное решение. В файловом варианте работы транзакционные блокировки устанавливаются на уровне таблиц базы данных, и при одновременной записи разнородных данных не возникает конкурентного доступа. В клиент-серверном варианте транзакционные блокировки устанавливаются на уровне отдельных записей таблиц базы данных, и конкурентный доступ возникает только при обращении к логически связанным данным и не затрагивает данные, не связанные между собой с точки зрения бизнес-логики Меня интересует именно клиент-серверный вариант. В чём Вы видите проблему блокировки для него ? речь идет про управляемые блокировки http://v8.1c.ru/overview/datalockcontrol.htm ЗЫ как ставить теги чтобы ссылка "вязалась" к тексту? ... |
| 18.03.2008, 18:27 |
http://www.kuban.ru/forum_new/forum9/arhiv/290279.html ... |
| 18.03.2008, 23:31 |
ПЖречь идет про управляемые блокировки Если я правильно понял из этого текста, для достижения уровня изоляции read committed в 1С надо её переводить в управляемый режим и там всю работу по установке блокировок делать "ручками". И что, Вы именно в ЭТОМ видите серьёзную проблему ? ... |
| 19.03.2008, 11:41 |
someOne from nowhere ПЖречь идет про управляемые блокировки Если я правильно понял из этого текста, для достижения уровня изоляции read committed в 1С надо её переводить в управляемый режим и там всю работу по установке блокировок делать "ручками". И что, Вы именно в ЭТОМ видите серьёзную проблему ? Речь не про проблемы, а про термины. Управляемые группировки в 1С 8.1 <> блокировки 1С на SQL-ой базе. ... |
| 19.03.2008, 11:59 |
ПЖУправляемые группировки в 1С 8.1 <> блокировки 1С на SQL-ой базе -- в том смысле, что команды на установку блокировок надо записывать руками, как в примере, который приведен в вышеупомянутой ссылке ? ... |
| 19.03.2008, 12:10 |
проблема тут - увеличение "стоимости" обновление конфигурации за счет того что часть объектов будет изменена. Но это не проблема как таковая, а увеличение накладных расходов на саппорт. ЗЫ а всё-таки на 500 чел. - другое решение не рассматривались? Заказное како-нибудь, GUI попроще + БД. Если посчитать стоимость лицензии на рабочее место 1С - может оно и дешевле выйдет. Сливать это потом можно и в 1С к бухам - но это уже проблема меньшего порядка. ... |
| 19.03.2008, 12:12 |
someOne from nowhere ПЖУправляемые группировки в 1С 8.1 <> блокировки 1С на SQL-ой базе -- в том смысле, что команды на установку блокировок надо записывать руками, как в примере, который приведен в вышеупомянутой ссылке ? ага ... |
| 19.03.2008, 12:12 |
ПЖа всё-таки на 500 чел. - другое решение не рассматривались? Заказное како-нибудь, GUI попроще + БД Другие решения оказались, прежде всего, гораздо дороже. Все эти САПы и Навижны, как я понял, для других секторов экономики. Сапописки делать пытались сами, и неоднократно. Не получилось из-за необх-сти сопровождения старого ПО: наши программисты просто не могли одновременно делать два дела ХОРОШО; получалось, что оба дела выполняются ПЛОХО (что, впрочем, совсем неудивительно). Заказать на стороне тоже пытались, нам сделали для пробы "нечто" на Дельфе в связке с IB 6.5: это был "ужос". Прежде всего, по количеству глюков (access violation'ов) на клиенте. К тому же, это "нечто" оказалось совершенно непригодным для групповой разработки. Про функционал вообще молчу -- нет и сотой доли того, что я сейчас вижу в demo-обучалке по 1с v 8.1 (коробка с книжками Радченко и учебной версией). Простейшие вещи надо было делать через %@#$%@&*. Главное, что я понял: не следует тратить время и силы на изобретение велосипеда. Руководителям бизнеса совершенно наплевать на то, на чём написана программа, простой там ГУИ или навороченный. Юзерам - обычно также всё это до лампады. Никого и никогда, кроме коллег-разработчиков, не заинтригует, насколько элегантно спроектирована система и никто не будет восхищенно цокать языком на тему "ах, до чего же вы там, в IT, все умные!", если отчет, составлявшийся в старой системе 1 минуту, стал составляться 10 сек. Никто не заметит (а если и заметят, то воспримут это в духе "О! что-то сегодня чуть-чуть побыстрее работает!" - и всё). Всех интересует, однако, удобство работы с системой. И еще - возможность быстро, без лишнего гимора, получить какой-нибудь новый отчет/справку/документ в ответ на изменившиеся требования законодательства или бизнес-правила. Есть и еще один вопрос: заменяемость сотрудников саппорта или разработчиков (это если смотреть со стороны работодателя) и заменяемость... работодателя (), если смотреть со стороны программиста-разработчика. Продукт 1с, как бы к нему не относиться, стал распространён настолько, что обе стороны этого вопроса автоматически отпадают. Соб-сно, из-за всех этих соображений мы и начали тихонько приглядываться в сторону один-це. Настораживают только многочисленные вопли и "страшные истории" по поводу тормозов при большом числе юзеров. Если главная причина этих воплей - в кривизне рук и элементарном незнании возможностей системы, то это смешно. Необходимость врукопашную ставить блокировки в управляемом режиме, лично для меня, тоже не является глобальной проблемой. ... |
| 19.03.2008, 13:07 |
someOne from nowhere Всех интересует, однако, удобство работы с системой. И еще - возможность быстро, без лишнего гимора, получить какой-нибудь новый отчет/справку/документ в ответ на изменившиеся требования законодательства или бизнес-правила. Есть и еще один вопрос: заменяемость сотрудников саппорта или разработчиков (это если смотреть со стороны работодателя) и заменяемость... работодателя (), если смотреть со стороны программиста-разработчика. Ну тут 1С 8 даст фору многим (если конечно без извратов)... функционал платформы развивается бурно. ... |
| 19.03.2008, 13:22 |
По вопросам масштабируемости и производительности связок 1С и SQL рекомендую обратится сюда http://www.softpoint.ru/ ... |
| 19.03.2008, 13:26 |
Внедрить можно, но только с участием специализированной конторы типа softpoint.ru Я бы на такое количество юзверей 1С бы не ставил, Аксапта даст меньше рисков. Есть еще JD Edwards - в торговле он внедряется неплохо. Системы типа TradeHouse смотрели? ... |
| 19.03.2008, 13:38 |
СисойВнедрить можно, но только с участием специализированной конторы типа softpoint.ru Почему так категорично ? Вы имеете ввиду, что к ним придётся обращаться за консультациями или чтобы они сами всё делали ? Если второе, то вопрос: а что, для создания конфигурации, работающей на 3-4 кластерах, требуются танцы с бубном и сами мы выучиться этому никогда не сможем ? JD Edwards и TradeHouse не смотрели. Решение на базе Аксапты нам привозили, но это было какое-то недоделанное посмешище. К тому же, почти все наши вопросы на тему "а как нам самим сделать то-то и то-то" демонстратор отвечал: "пока никак, это к нам". То есть, просто предлагали заплатить деньги за недоделанную систему и доделывание её чужими программистами (вместо наших). Может, эта система бы и заработала у нас, но 1) через какой срок ? и 2) какая итоговая стоимость внедрения при этом бы получилась ? Короче, тот вариант также был забракован. Как я в последствии понял, начальство что-то там подсчитывало и главная причина этой "забраковки" была опять-таки в деньгах. Но на мой взгляд, фактор доступности на IT-рынке спецов по саппорту и доработке также должен учитываться. "Сломается", скажем, этот самый JD Edwards, и где нам искать "слесарей" для него ?! ... |
| 19.03.2008, 14:00 |
ПЖПо вопросам масштабируемости и производительности связок 1С и SQL рекомендую обратится сюда http://www.softpoint.ru/ - я сюда зашёл, но там все ссылки пестрят циферками "7.7", а циферок "8.х" не видно совсем. Между тем, как я понял, восьмая версия 1це серьёзно отличается от 7.7. В частности, по этому адресу я прочитал: 1c v7 FAQ Q : Насколько в 1С:Предприятии 8.0 повысилась производительность системы при одновременной работе большого числа пользователей по сравнению с 1С:Предприятием 7.7? A : В отличие от версии 7.7, в модели данных, поддерживаемой системой 1С:Предприятие 8, не существует таблиц базы данных, однозначно приводящих к конкурентному доступу со стороны нескольких пользователей. Это относится как к файловому, так и к клиент-серверному варианту работы системы. Соответственно не возникает проблем при включении разнородной функциональности в одно прикладное решение. ... <skipped> ... Таким образом, 1С:Предприятие 8 обеспечивает возможность параллельной работы гораздо большего количества пользователей без возникновения проблем конкурентного доступа, по сравнению с 1С:Предприятием 7.7. Видимо, сайт софтпойнта обновляется с опозданием (не могут же они заниматься только 7.х ?) ... |
| 19.03.2008, 23:12 |
someOne from nowhere ПЖПо вопросам масштабируемости и производительности связок 1С и SQL рекомендую обратится сюда http://www.softpoint.ru/ - я сюда зашёл, но там все ссылки пестрят циферками "7.7", а циферок "8.х" не видно совсем. Между тем, как я понял, восьмая версия 1це серьёзно отличается от 7.7. В частности, по этому адресу я прочитал: 1c v7 FAQ Q : Насколько в 1С:Предприятии 8.0 повысилась производительность системы при одновременной работе большого числа пользователей по сравнению с 1С:Предприятием 7.7? A : В отличие от версии 7.7, в модели данных, поддерживаемой системой 1С:Предприятие 8, не существует таблиц базы данных, однозначно приводящих к конкурентному доступу со стороны нескольких пользователей. Это относится как к файловому, так и к клиент-серверному варианту работы системы. Соответственно не возникает проблем при включении разнородной функциональности в одно прикладное решение. ... <skipped> ... Таким образом, 1С:Предприятие 8 обеспечивает возможность параллельной работы гораздо большего количества пользователей без возникновения проблем конкурентного доступа, по сравнению с 1С:Предприятием 7.7. Видимо, сайт софтпойнта обновляется с опозданием (не могут же они заниматься только 7.х ?) есть у них готовые методы для 8.0, для 8.1 они на подходе. Руководитель там МуМу - широко известная личность в узких кругах. читайте http://www.kuban.ru/forum_new/forum9/arhiv/290279.html пост 76, это было уже год назад... ... |
| 19.03.2008, 23:34 |
someOne from nowhere ПЖречь идет про управляемые блокировки Если я правильно понял из этого текста, для достижения уровня изоляции read committed в 1С надо её переводить в управляемый режим и там всю работу по установке блокировок делать "ручками". И что, Вы именно в ЭТОМ видите серьёзную проблему ? если Вы не видите в этом серьезных проблем например для УПП, Вы либо очень хороший специалист и я готов взять Вас на работу, либо просто не понимаете объем и сложность работ ... |
| 20.03.2008, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521110]: |
173ms |
64ms |
| others: | 207ms |
| total: | 486ms |
