ОбработкаПрерыванияПользователя() не работает
1с82 Не прерывается работа такой обработки. Обработка запускается автосатартом Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка) Отказ = истина; Так же не обновляется строка состояния если окно 1с свернуть/развернуть или переключиться на него после. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.08.2011, 10:29 |
Событие на форме надеюсь прописано? ... |
| 09.08.2011, 11:22 |
rigusСобытие на форме надеюсь прописано? О каком событии идет речь? В событии ПередОткрытием вызов ПередОткрытием ... |
| 09.08.2011, 12:14 |
Прерывания выполнения допускается если оно инициировано определенным интерактивным действием пользователя. К таким действиям относятся: нажатие кнопки в форме; выбор пункта меню или кнопки командной панели в форме; выбор пункта меню или кнопки панели инструментов интерфейса; действия инициируемые обработчиками событий "Выбор" элементов управления. ... |
| 09.08.2011, 19:22 |
SokrutoПрерывания выполнения допускается если оно инициировано определенным интерактивным действием пользователя. К таким действиям относятся: нажатие кнопки в форме; выбор пункта меню или кнопки командной панели в форме; выбор пункта меню или кнопки панели инструментов интерфейса; действия инициируемые обработчиками событий "Выбор" элементов управления. Не понял :-) Что, всё дело в том что форма "физически" не появляется на экране т.к используется событие ПередОткрытием? ... |
| 10.08.2011, 08:56 |
Дмирий РомановскийЧто, всё дело в том что форма "физически" не появляется на экране т.к используется событие ПередОткрытием? Именно так. ОбработкаПрерывания работает только в работающей форме, и больше нигде. ... |
| 10.08.2011, 09:00 |
pailДмирий РомановскийЧто, всё дело в том что форма "физически" не появляется на экране т.к используется событие ПередОткрытием? Именно так. ОбработкаПрерывания работает только в работающей форме, и больше нигде. Ясно. Но как мне тогда совместить "приятное с полезным"? Надо стартовать процедуру формы автоматически и иметь возможность вызвать прерывание пользователя? ... |
| 10.08.2011, 12:42 |
В ПриОткрытии Подключите обработчик ожидания с задержкой 1 секунда, который и вызовет вашу процедуру ... |
| 10.08.2011, 12:58 |
Дмирий РомановскийНадо стартовать процедуру формы автоматически и иметь возможность вызвать прерывание пользователя? Нуу... можно, например, дать форме открыться, а потом пнуть ОбработчикОповещения этой формы через Оповестить() ... |
| 10.08.2011, 13:04 |
pailДмирий РомановскийНадо стартовать процедуру формы автоматически и иметь возможность вызвать прерывание пользователя? Нуу... можно, например, дать форме открыться, а потом пнуть ОбработчикОповещения этой формы через Оповестить() Подскажите как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.08.2011, 13:39 |
Дмирий Романовский, не совсем так. - это надо писать во внешнем контексте, там же, где производится открытие формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.08.2011, 13:47 |
Сделайте проще Процедура ПриОткрытии() ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработчикОжидания",1,Истина); //параметры мог перепутать посмотрите в каком порядке идут КонецПроцедуры Через секунду начнется ваш ОбработчикОжидания ... |
| 10.08.2011, 13:52 |
XenoXСделайте проще Процедура ПриОткрытии() ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработчикОжидания",1,Истина); //параметры мог перепутать посмотрите в каком порядке идут КонецПроцедуры Через секунду начнется ваш ОбработчикОжидания Нет, так обработка прерывания не работает. ... |
| 10.08.2011, 14:45 |
pailДмирий Романовский, не совсем так. - это надо писать во внешнем контексте, там же, где производится открытие формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не могу понять где такое надо делать? ... |
| 10.08.2011, 14:47 |
У вас случаем не УФ? ... |
| 10.08.2011, 15:48 |
Дмирий РомановскийpailДмирий Романовский, не совсем так. - это надо писать во внешнем контексте, там же, где производится открытие формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не могу понять где такое надо делать? именно там, где Дмирий РомановскийОбработка запускается автосатартом ... |
| 10.08.2011, 16:08 |
XenoXУ вас случаем не УФ? Форма обычная, не управляемая ... |
| 10.08.2011, 16:22 |
pailДмирий Романовскийпропущено... Не могу понять где такое надо делать? именно там, где Дмирий РомановскийОбработка запускается автосатартом Сделал так. Запускается без открытия формы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.08.2011, 16:33 |
Дмирий РомановскийXenoXСделайте проще Процедура ПриОткрытии() ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработчикОжидания",1,Истина); //параметры мог перепутать посмотрите в каком порядке идут КонецПроцедуры Через секунду начнется ваш ОбработчикОжидания Нет, так обработка прерывания не работает. Я наблюдаю в вашем коде, что вы обработчик ожидания вызывали в ПередОткрытием, а не ПриОткрытии, как советовал я ... |
| 10.08.2011, 16:54 |
XenoXДмирий Романовскийпропущено... Нет, так обработка прерывания не работает. Я наблюдаю в вашем коде, что вы обработчик ожидания вызывали в ПередОткрытием, а не ПриОткрытии, как советовал я Не помогает :-( ... |
| 11.08.2011, 10:06 |
А как вы ее вызываете, эту обработку прерывания (сочетание клавиш)? ... |
| 15.08.2011, 11:57 |
XenoXА как вы ее вызываете, эту обработку прерывания (сочетание клавиш)?И кстати - попробуйте на кнопку любую повесить процедуру с циклом. Прерывает ее? ... |
| 15.08.2011, 12:07 |
Программист 1сXenoXА как вы ее вызываете, эту обработку прерывания (сочетание клавиш)?И кстати - попробуйте на кнопку любую повесить процедуру с циклом. Прерывает ее? Так я так уже и сделал для отработки данных советов. Ничего не прерывает. Прерывает только когда произошел запуск по нажатию кнопки на форме. Причем, в данной ситуации форма активна и доступна, но прервывание не срабатывает. Наверно 1С "считает" что раз пользователь не активировал форму нажатием мыши или клавиши то и прерывание ему ненадо. Тогда как "вызвать" нажатие програмно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.08.2011, 10:01 |
УРА, Заработало при такой "махинации" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.08.2011, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521109]: |
69ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 409ms |
