загрузка с 1С в SQl
Нужно с 1С 8.2 получить таблицу и с данным этой таблицы обновить таблицу в SQL 2000. Таблицу с 1С я уже получил, но вот только не понимаю как загрузить ее в SQL не получается. Вот примерные наброски того чего сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 15.08.2011, 16:11 |
загрузка с 1С в SQl
Для операций, не подразумевающих получение данных надо использовать RS.Execute ... |
| 15.08.2011, 17:36 |
загрузка с 1С в SQl
А так? ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | "+FacturaID+")"; RS.Execute(ЗапросДобавление); ... |
| 16.08.2011, 07:03 |
загрузка с 1С в SQl
rigusА так? ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | "+FacturaID+")"; RS.Execute(ЗапросДобавление); Вот что пишет. {Форма.ФормаОтчета1.Форма(119)}: Метод объекта не обнаружен (Execute) RS.Execute(ЗапросДобавление); ... |
| 16.08.2011, 08:40 |
загрузка с 1С в SQl
Execute -это метод ADODB.Connection Т.е в Вашем случае нужно чтото типа АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление); ... |
| 16.08.2011, 08:50 |
загрузка с 1С в SQl
rigusExecute -это метод ADODB.Connection Т.е в Вашем случае нужно чтото типа АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление); В этом случае пишет {Форма.ФормаОтчета1.Форма(119)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute) АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление); по причине: Типы не совпадают (0) ... |
| 16.08.2011, 08:55 |
загрузка с 1С в SQl
Приведите скрипт создания таблицы. (В MS правой кнопкой на таблице сценарий используя create) Это нужно чтобы понять какие типы у Вас в sql таблице. и приведите что Вы пытаетесь туда закинуть т.е. нужно чему равно ваше значение ЗапросДобавление В общем Вам нужно отладить ваш sql запрос для начала. ... |
| 16.08.2011, 09:41 |
загрузка с 1С в SQl
на мой взгляд конструкции типа ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | "+FacturaID+")"; RS.Execute(ЗапросДобавление); не айс... лучше сделать на самом sql-сервере хранимую процедуру, куда засунуть все эти инсерты и прочие конструкции, а из 1С уже вызывать эту хранимую процедуру, передавая туда нужные параметры... да и работать будет быстрей, т.к. сама sql-конструкция будет выполняться на стороне сервера все-таки... как пример: 1. создать на sql-сервере хранимую процедуру sp_AddRecords, где есть нужная конструкция из INSERT 2. а из 1С сделать примерно так СоединениеСSQL=АДОДБКоннект.Open(стрПодключения) Cmd = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Cmd.ActiveConnection = СоединениеСSQL; Cmd.Prepared = 1; Cmd.CommandText = "sp_AddRecords " + параметр1 + "," + параметр2 + "," + параметр3; Cmd.Execute(); СоединениеСSQL.Close(); ... |
| 16.08.2011, 10:02 |
загрузка с 1С в SQl
КонецЦиклана мой взгляд конструкции типа ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | "+FacturaID+")"; RS.Execute(ЗапросДобавление); не айс... лучше сделать на самом sql-сервере хранимую процедуру, куда засунуть все эти инсерты и прочие конструкции, а из 1С уже вызывать эту хранимую процедуру, передавая туда нужные параметры... да и работать будет быстрей, т.к. сама sql-конструкция будет выполняться на стороне сервера все-таки... как пример: 1. создать на sql-сервере хранимую процедуру sp_AddRecords, где есть нужная конструкция из INSERT 2. а из 1С сделать примерно так СоединениеСSQL=АДОДБКоннект.Open(стрПодключения) Cmd = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Cmd.ActiveConnection = СоединениеСSQL; Cmd.Prepared = 1; Cmd.CommandText = "sp_AddRecords " + параметр1 + "," + параметр2 + "," + параметр3; Cmd.Execute(); СоединениеСSQL.Close(); Нарушите лицензионное соглашение. 1С не разрешает обращаться к своей базе напрямую. ... |
| 16.08.2011, 10:14 |
загрузка с 1С в SQl
to AHDP Каким боком это нарушает соглашение? Ведь данные пишутся в левую таблицу которая не является 1с овской, а данные из 1с берутся стандартным 1совским запросом. ... |
| 16.08.2011, 10:31 |
загрузка с 1С в SQl
rigus, Так я ж КонцуЦикла отвечал. ;) ... |
| 16.08.2011, 11:35 |
загрузка с 1С в SQl
ну вопрос спорный, хотя вариантов масса... 1. если sql сервер был куплен в составе 1с, то наличие и использование на нем левых баз есть уже нарушение лицензионного соглашения и не важно каким способом они заполняются 2. если идет запись из sql-ой базы 1с или даже из файловой в какую-то другую базу на sql-сервере, который был куплен отдельно от 1с, то никаких нарушений лицензионного соглашения нет (это все равно, что заполнение из 1С какого-нибудь вордовского файла) 3. если речь идет о своей базе, то на мой взгляд тоже не важно каким из способов прямого обращения идет запись в таблицу.. ведь в старттопике тоже прямое обращение к таблице 1С, а не через создание всяких 1с-овских менеджеров записи и пр. такшта хрен редьки не слаще... ... |
| 16.08.2011, 12:15 |
загрузка с 1С в SQl
rigusПриведите скрипт создания таблицы. (В MS правой кнопкой на таблице сценарий используя create) Это нужно чтобы понять какие типы у Вас в sql таблице. и приведите что Вы пытаетесь туда закинуть т.е. нужно чему равно ваше значение ЗапросДобавление В общем Вам нужно отладить ваш sql запрос для начала. Запрос SQL отлажен он такой : INSERT INTO [Table_1] ([NomDok] ,[FacturaID]) VALUES (793640, 'ЧЭА00000615') Первый столбец числовой, второй строковый. ... |
| 16.08.2011, 13:24 |
загрузка с 1С в SQl
КонецЦиклану вопрос спорный, хотя вариантов масса... 1. если sql сервер был куплен в составе 1с, то наличие и использование на нем левых баз есть уже нарушение лицензионного соглашения и не важно каким способом они заполняются 2. если идет запись из sql-ой базы 1с или даже из файловой в какую-то другую базу на sql-сервере, который был куплен отдельно от 1с, то никаких нарушений лицензионного соглашения нет (это все равно, что заполнение из 1С какого-нибудь вордовского файла) 3. если речь идет о своей базе, то на мой взгляд тоже не важно каким из способов прямого обращения идет запись в таблицу.. ведь в старттопике тоже прямое обращение к таблице 1С, а не через создание всяких 1с-овских менеджеров записи и пр. такшта хрен редьки не слаще... Лицензионым (1С) и сублицензионным (Микрософт - 1С) соглашением запрещено: 1. Использование SQL сервера, идущего в поставке продукта другого вендора в качестве составной части, для иных операций. 2. Операции с данными, содержащимися в базах 1С, минуя платформу. ... |
| 16.08.2011, 13:45 |
загрузка с 1С в SQl
КонецЦиклана мой взгляд конструкции типа ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | "+FacturaID+")"; RS.Execute(ЗапросДобавление); не айс... лучше сделать на самом sql-сервере хранимую процедуру, куда засунуть все эти инсерты и прочие конструкции, а из 1С уже вызывать эту хранимую процедуру, передавая туда нужные параметры... да и работать будет быстрей, т.к. сама sql-конструкция будет выполняться на стороне сервера все-таки... как пример: 1. создать на sql-сервере хранимую процедуру sp_AddRecords, где есть нужная конструкция из INSERT 2. а из 1С сделать примерно так СоединениеСSQL=АДОДБКоннект.Open(стрПодключения) Cmd = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Cmd.ActiveConnection = СоединениеСSQL; Cmd.Prepared = 1; Cmd.CommandText = "sp_AddRecords " + параметр1 + "," + параметр2 + "," + параметр3; Cmd.Execute(); СоединениеСSQL.Close(); Попробовал через создание хранимой процедуры не работает, пишет ошибку: {Форма.ФормаОтчета1.Форма(117)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute) Cmd.Execute(); по причине: Произошла исключительная ситуация (ADODB.Command): The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context. ... |
| 16.08.2011, 14:03 |
загрузка с 1С в SQl
Александр ВеликийЗапрос SQL отлажен он такой : INSERT INTO [Table_1] ([NomDok] ,[FacturaID]) VALUES (793640, 'ЧЭА00000615') Первый столбец числовой, второй строковый. Ну тогда апострофы не забудьте добавить в 1с -запрос "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | ' "+FacturaID+" ' )"; ... |
| 16.08.2011, 14:15 |
загрузка с 1С в SQl
rigusАлександр ВеликийЗапрос SQL отлажен он такой : INSERT INTO [Table_1] ([NomDok] ,[FacturaID]) VALUES (793640, 'ЧЭА00000615') Первый столбец числовой, второй строковый. Ну тогда апострофы не забудьте добавить в 1с -запрос "INSERT INTO [Table_1] |([NomDok] | ,[FacturaID]) |VALUES( | "+NomDok+", | ' "+FacturaID+" ' )"; У меня они с апострофом //ЗапросДобавление = Новый Запрос; // ЗапросДобавление.Текст = "INSERT INTO [Table_1] // |([NomDok] // | ,[FacturaID]) // |VALUES // | ("+NomDok+", // | '"+FacturaID+"')"; // // АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление); ... |
| 16.08.2011, 14:37 |
загрузка с 1С в SQl
Сделал вариант через процедуру, этот Execute в 1С не работает, в SQL отлаживался работает процедура и входные данные: Cmd = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Cmd.ActiveConnection = СоединениеСSQL; Cmd.Prepared = 1; Cmd.CommandText = "exec sp_AddRecords " + NomDok + ",'" + FacturaID + "'"; Cmd.Выполнить(); СоединениеСSQL.Close(); ... |
| 16.08.2011, 14:39 |
загрузка с 1С в SQl
Александр Великийrigusпропущено... У меня они с апострофом //ЗапросДобавление = Новый Запрос; // ЗапросДобавление.Текст = "INSERT INTO [Table_1] ... // АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление); Бред Нужно Либо так //ЗапросДобавление = Новый Запрос; // ЗапросДобавление.Текст = "INSERT INTO [Table_1] ... // АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление.Текст); или так //ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] ... // АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление);[/quot] То что Вы не умеете пользоваться не значит что это не работает. ... |
| 16.08.2011, 14:43 |
загрузка с 1С в SQl
rigusАлександр Великийпропущено... Бред Нужно Либо так //ЗапросДобавление = Новый Запрос; // ЗапросДобавление.Текст = "INSERT INTO [Table_1] ... // АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление.Текст); или так //ЗапросДобавление = "INSERT INTO [Table_1] ... // АДОДБКоннект.Execute(ЗапросДобавление); То что Вы не умеете пользоваться не значит что это не работает.[/quot] За себя говори, я листинг написал, а тот старый листинг, комментирование, потому что я сделал через процедуру ... |
| 16.08.2011, 14:59 |
загрузка с 1С в SQl
Получилось загрузить в SQL оказывается надо было вот так: АДОДБКоннект = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Попытка АДОДБКоннект.Open(стрПодключения); ТекстЗапроса="exec sp_AddRecords " + NomDok + ",'" + FacturaID + "'"; АДОДБКоннект.Execute(ТекстЗапроса,,); АДОДБКоннект.Close(); АДОДБКоннект=""; Сообщить("Соединение с SQL-сервером " + ИмяСервера + " осуществлено в "+ТекущаяДата()); Исключение Предупреждение("Невозможно установить соединение с SQL-сервером " + ИмяСервера+ ОписаниеОшибки()); АДОДБКоннект.Close(); Возврат; КонецПопытки; ... |
| 16.08.2011, 16:13 |
загрузка с 1С в SQl
А вот как сделать чтоб возвращать текст того что пишется в message и выводить в 1с ... |
| 17.08.2011, 08:00 |
загрузка с 1С в SQl
Функция ВыполнитьSQLЗапрос(Запрос, Сервер, БД ) Экспорт Если ЗначениеНеЗаполнено(Сервер) Тогда Сервер = Константы.юзрSQLНаименованиеСервера.Получить(); КонецЕсли; Если ЗначениеНеЗаполнено(БД) Тогда БД = Константы.юзрSQLНаименованиеБазыДанных.Получить() ; КонецЕсли; Попытка стрПодключения = "Provider=sqloledb;Data Source=" + Сервер + ";Initial Catalog=" + БД + ";Integrated Security=SSPI"; Коннект = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Коннект.ConnectionString = стрПодключения ; Коннект.ConnectionTimeout = 9999; Коннект.CommandTimeout = 9999; Коннект.Open(); РекордСет = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); Исключение СообщитьОбОшибке("Не возможно подключить к MS SQL серверу .." + ОписаниеОшибки()); Возврат Неопределено; КонецПопытки; Попытка РекордСет = Коннект.Execute(Запрос); Исключение СообщитьОбОшибке("Ошибка при выполнении запроса: " + Запрос + Символы.ПС + ОписаниеОшибки()); Возврат Неопределено; КонецПопытки; Возврат РекордСет; КонецФункции // Пример использования функции // Подключение к SQL серверу производится по доменной аутентификации РекодСет = ВыполнитьSQLЗапрос("Insert into T1(ID, Param) Values (1,'Test1') Select * from T1 where ID = 1",,) Пока НЕ РекордСет.EOF Цикл Сообщить( "Данные: " + СокрЛП(РекордСет.Fields("Param").Value)); КонецЦикла; ... |
| 18.08.2011, 05:49 |
загрузка с 1С в SQl
valex13Функция ВыполнитьSQLЗапрос(Запрос, Сервер, БД ) Экспорт Если ЗначениеНеЗаполнено(Сервер) Тогда Сервер = Константы.юзрSQLНаименованиеСервера.Получить(); КонецЕсли; Если ЗначениеНеЗаполнено(БД) Тогда БД = Константы.юзрSQLНаименованиеБазыДанных.Получить() ; КонецЕсли; Попытка стрПодключения = "Provider=sqloledb;Data Source=" + Сервер + ";Initial Catalog=" + БД + ";Integrated Security=SSPI"; Коннект = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Коннект.ConnectionString = стрПодключения ; Коннект.ConnectionTimeout = 9999; Коннект.CommandTimeout = 9999; Коннект.Open(); РекордСет = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); Исключение СообщитьОбОшибке("Не возможно подключить к MS SQL серверу .." + ОписаниеОшибки()); Возврат Неопределено; КонецПопытки; Попытка РекордСет = Коннект.Execute(Запрос); Исключение СообщитьОбОшибке("Ошибка при выполнении запроса: " + Запрос + Символы.ПС + ОписаниеОшибки()); Возврат Неопределено; КонецПопытки; Возврат РекордСет; КонецФункции // Пример использования функции // Подключение к SQL серверу производится по доменной аутентификации РекодСет = ВыполнитьSQLЗапрос("Insert into T1(ID, Param) Values (1,'Test1') Select * from T1 where ID = 1",,) Пока НЕ РекордСет.EOF Цикл Сообщить( "Данные: " + СокрЛП(РекордСет.Fields("Param").Value)); КонецЦикла; Мне нужно то что выводится в message я же написал например (1518 row(s) affected) ... |
| 18.08.2011, 08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521103]: |
217ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 516ms |
