Изменение реквизитов в документе: как реализовать?
Вопрос не по конкретному случаю. Есть документ с набором реквизитов, является регистратором. Через какое-то время нужно добавить реквизитов. Что делать: добавить новый объект конфигурации или внести в существующий изменения? Если внести изменения, то новые реквизиты появятся и в "старых версиях" экземпляров уже созданных документов - технически ведь это добавление новых полей в таблицы. Если создать новый объект, то тут и новую версию регистра создавать нужно. ... |
| 19.08.2011, 09:38 |
КантачесВопрос не по конкретному случаю. Есть документ с набором реквизитов, является регистратором. Через какое-то время нужно добавить реквизитов. Что делать: добавить новый объект конфигурации или внести в существующий изменения? Если внести изменения, то новые реквизиты появятся и в "старых версиях" экземпляров уже созданных документов - технически ведь это добавление новых полей в таблицы. Если создать новый объект, то тут и новую версию регистра создавать нужно. Чем не устраивает необходимость добавления полей? Если новые поля как то должны отражаться в регистрах то в регистры тоже придется вносить изменения. Если создадите новый объект, то его движения можете отражать в тот же регистр и возможно также придется менять регистр. Может вы опишете какую именно проблему или задачу вы хотите решить таким образом? ... |
| 19.08.2011, 10:03 |
КантачесВопрос не по конкретному случаю. Есть документ с набором реквизитов, является регистратором. Через какое-то время нужно добавить реквизитов. Что делать: добавить новый объект конфигурации или внести в существующий изменения? Если внести изменения, то новые реквизиты появятся и в "старых версиях" экземпляров уже созданных документов - технически ведь это добавление новых полей в таблицы. Если создать новый объект, то тут и новую версию регистра создавать нужно. По мне лучше всегда добавлять. При добавлении полей в регистры логичнее сделать документ перехода (Корректировка движение регистров) который до заполнит нужные измерения данными.. или писать выборку по регистрам с оглядкой на пустые значения - пока они не исчезнут. ... |
| 19.08.2011, 10:04 |
Да и заполнить регистры для старых документов не сложно. В 7ке Простой SQL запрос (Update) обновляя RA таблицу, а далее RG таблицы удаляем и запускаем полный пересчет итогов. В 8ке просто заполняем регистры нужными значениями. ... |
| 19.08.2011, 10:16 |
DinamoМожет вы опишете какую именно проблему или задачу вы хотите решить таким образом? Вопрос пока теоретический, т.к. работать в 1С начал недавно - чтобы заранее знать, что делать, если столкнусь с такой задачей. DinamoЧем не устраивает необходимость добавления полей? Вот этим: rigusДа и заполнить регистры для старых документов не сложно. В 8ке просто заполняем регистры нужными значениями. Экземпляров модифицируемого документа может быть много. DinamoЕсли новые поля как то должны отражаться в регистрах то в регистры тоже придется вносить изменения. Ну, тут понятно. А вот тут: DinamoЕсли создадите новый объект, то его движения можете отражать в тот же регистр... Это как? В палитре измерению\ресурсу можно назначить только одну ссылку. Создать перечисление? ZerroПри добавлении полей в регистры логичнее сделать документ перехода (Корректировка движение регистров) который до заполнит нужные измерения данными.. или писать выборку по регистрам с оглядкой на пустые значения - пока они не исчезнут. Понял. Но почему именно документ перехода? Чтобы пользователь, все таки, пользователь заполнил новые поля? И еще вопрос по поводу добавления новых реквизитов вместо создания новой "версии" документа: было ли у кого-нибудь из вас в практике такое, чтобы заказчик требовал "отделить" одну "версию" документа от другой, например, чтобы видеть изменения в работе либо еще для чего? ... |
| 19.08.2011, 10:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=m-j&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
160ms |
40ms |
| others: | 469ms |
| total: | 744ms |
