Передача параметров между Обработками?
Хочется сделать пакетный запуск внешних обработок по принципу Внешний = ВнешниеОбработки.Создать("C:\_ПустаяФорма.epf"); Форма = Внешний.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); Как в "родительской" обработке узнать что запущенная обработка завершилась с ошибкой? В запущенной обработке ошибки отлавливаются через Попытка-Исключение. Т.е хотелось бы в "родительской" получить строку с возникшей ошибкой. ... |
| 25.08.2011, 10:58 |
Дмирий РомановскийХочется сделать пакетный запуск внешних обработок по принципу Внешний = ВнешниеОбработки.Создать("C:\_ПустаяФорма.epf"); Форма = Внешний.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); Как в "родительской" обработке узнать что запущенная обработка завершилась с ошибкой? В запущенной обработке ошибки отлавливаются через Попытка-Исключение. Т.е хотелось бы в "родительской" получить строку с возникшей ошибкой. При открытии передавай идентификатор текущей обработки -при закрытии обратно параметры сольешь. или через глобальные (это не правильно))) ) ... |
| 25.08.2011, 11:08 |
ZerroДмирий РомановскийХочется сделать пакетный запуск внешних обработок по принципу Внешний = ВнешниеОбработки.Создать("C:\_ПустаяФорма.epf"); Форма = Внешний.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); Как в "родительской" обработке узнать что запущенная обработка завершилась с ошибкой? В запущенной обработке ошибки отлавливаются через Попытка-Исключение. Т.е хотелось бы в "родительской" получить строку с возникшей ошибкой. При открытии передавай идентификатор текущей обработки -при закрытии обратно параметры сольешь. или через глобальные (это не правильно))) ) Типа такого? Из открытой обработки //первая форма ВозвращаемоеЗначение = ДругаяФорма.ОткрытьМодально(); //в другой форме: ЭтаФорма.Закрыть(ВозвращаемоеЗначение); и в Открываемую Форма = <<Объект>>.ПолучитьФорму("ФормаДокумента"); Форма.<<Параметр>> = <<Параметр который передаем, должен быть объявлен в приемнике>>; Форма.Открыть(); ... |
| 25.08.2011, 12:23 |
Дмирий РомановскийZerroпропущено... При открытии передавай идентификатор текущей обработки -при закрытии обратно параметры сольешь. или через глобальные (это не правильно))) ) Типа такого? Из открытой обработки //первая форма ВозвращаемоеЗначение = ДругаяФорма.ОткрытьМодально(); //в другой форме: ЭтаФорма.Закрыть(ВозвращаемоеЗначение); и в Открываемую Форма = <<Объект>>.ПолучитьФорму("ФормаДокумента"); Форма.<<Параметр>> = <<Параметр который передаем, должен быть объявлен в приемнике>>; Форма.Открыть(); типа того....не помню как с обработками но с документами так делал: _Форма = Документы.ПлатежноеПоручение.ПолучитьФормуНовогоДокумента(, , пЗадача); Закрыть(<ПараметрЗакрытия>) смысл ты понял - молодец. ... |
| 25.08.2011, 12:38 |
Дмирий Романовский, запихать все в одну большую обработку и не извращаться. ... |
| 25.08.2011, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521084]: |
143ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
