Помогите разобраться с Отчетом ...
Всем день добрый .. Недавно начал работать на платформе 1С 8.2 ... естественно вопросов уйма, потихоньку разбираемся ... пока что программа работает на обычном интерфейсе ... дали задание сделать простецкий отчет ... связать Номенклатуру и характеристику и вывести это все дело в отчет .. Начал разбираться с отчетами ... есть 2 пути .. либо - СКД либо Построитель отчетов ... так как отчет в общем то простой то решил особо в дебри не лезть и делать в СКД (ну показалось что прощще и наглядней) ... в инете нашел примеры создания отчетов ... реализовал по похожему алгоритму свой отчет .. сохранил как внешний отчет ... но далее у меня проблема ... если запускаю систему под Управляемым приложением то данные можно вывести .. кнопка сформировать доступна ... соответтственно все выводится если запуская в Обычном приложении то доступна только одна кнопка - Закрыть ... форма выводится естественно ...все остальные кнопки .. в точм числе и кнопка - Сформировать недоступны че делать непонятно .. подскажите люди добрые куда копать ... (((, заранее Благодарен .. ... |
| 24.08.2011, 15:15 |
Валентин_pvs, при создании формы ты выбираешь простая или управляемся. универсальных вроде нет. ... |
| 25.08.2011, 09:44 |
Zerro, Создаю как обычную форму.. в общем то вопрос решился.... пересоздал отчет и все заработало ... навеоное глюк какой то был ... фиг знает в общем .. но все равно спасибо ... теперь другая проблема ))) ... есть парметр в компановщике - Дата ... вот ломаю голову как этот параметр на форму вытащить ...... ... |
| 25.08.2011, 11:21 |
что-то типа ПараметрДата = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра( Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Дата")); ... |
| 25.08.2011, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521082]: |
50ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 381ms |
