1с 77 Развенул новую базу - тормоза при открытии форм
Дано: 1C77 Комплексная нетиповая, SQL 2008 R2, база 60 Гб. Развернул копию базы на другом сервере - открыл обе базы, при попытке открыть документ, справочник, отчет или журнал в копии начинаются висюки. Выражаются в следующем: копия (база в которой собственно и открывается объект) подвисает намертво на период от нескольких секунд до нескольких минут, компьютер частично не дееспособен - то есть, другая база не отвечает на нажатия кнопок мыши и сочетания клавиш, хотя не висит, то есть переключиться в нее я могу, но что-то сделать в ней ничего не получается (ни документ открыть, ни журнал и пункты меню не реагируют на нажатия кнопок мыши), при этом я не могу открыть эксплорер ни через "пуск" (меню пуска открывается, но при нажатии кнопкой мыши на программу, которую я хочу запустить компьютер никак не реагирует), ни через вин-е. Причем количество пунктов меню (Файл, Операция, Справочники, Документы и т.д.) отличается от обычного, то есть например может не быть пункта "Сервис", "Правка" или любого другого. ... |
| 22.08.2011, 13:34 |
Замечу, что база и в рабочем (не висящем) режиме не отличается шустростью, но мертвые висюки бывает по нескольку раз в день. При работе в тестовой базе подвисает каждое второе-третье новое окно. ... |
| 22.08.2011, 13:37 |
Вопрос. Кто сталкивался с подобными висюками и как то решил проблему? ... |
| 22.08.2011, 13:38 |
Ну данные должны с винтов закешироваться в оперативную память. Метод решения - Оперативной памяти поставьте на сервер 64Гб. Чтоб вся в ОЗУ была. - Рейд сколотите нормальный (контроллер должен быть с батарейкой) должно быть включено кеширование чтения и записи. - Перерепишите критичные вещи на прямые запросы(1с++). - перейдите на 1с 8.x ... |
| 22.08.2011, 13:45 |
1) проверьте скорость дисковой подсистемы там, где хорошо и там, где плохо, сравните 2) перестройте индексы при необходимости (фрагментация более 30%) 3) обновите статистику у таблиц ... |
| 22.08.2011, 13:50 |
rigus, 1 - демоническое решение :) 2 - 10 рейд с батарейкой - пойдет или как (в рейдах не силен)? 3 - Бесспорно, решение правильное, но одному богу только известно, что именно используется из сущестувующего зоопарка, хотя на это решение я сам уже давно пристально смотрю. 4 - Не раньше чем через год :) ... |
| 22.08.2011, 14:43 |
Aragornych, Конфу сервера напишите (или серверов) и сети ... |
| 22.08.2011, 14:46 |
Критик, 1 - спасибо, уже озадачил админов. 2 - точно, совсем забыл. 3 - а разве sql сам не обновляет статистику? ... |
| 22.08.2011, 14:49 |
to Aragornych 1. 64 Гб будет стоить в районе 35-45 т.р - А проблем убавится значительно 2. sql обновляет статистику если у базы стоит автоматическое обновление статистики (и при этом было добавлено/удалено измененооколо 20 процентов строк) 3. Очереди на чтение/запись у рейда какие во время тормозов Выполните эти три запроса на проблемном и основно сервере, первый отражает нагрузку по файлам, второй по дискам, третий по видам ожиданий описание видов ожиданий здесь http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179984.aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.08.2011, 15:03 |
Zerro, Xeon(TM) 3.2 GHz; память: 3 ГБ; диск 10 Raid - сервер на котором лежит md (на нем лежат все мд-шники) Xeon R E5504 2 GHz; память: 8 ГБ; диск 10 Raid - сервер, на котором лежит тестовая база Xeon R E5620 2.4 GHz; память: 12 ГБ; диск 10 Raid - сервер, на котором лежит рабочая база А что интересует по сети? ... |
| 22.08.2011, 15:44 |
>3 - а разве sql сам не обновляет статистику? смотря чего с опциями в нем ... |
| 22.08.2011, 15:48 |
AragornychZerro, Xeon(TM) 3.2 GHz; память: 3 ГБ; диск 10 Raid - сервер на котором лежит md (на нем лежат все мд-шники) Xeon R E5504 2 GHz; память: 8 ГБ; диск 10 Raid - сервер, на котором лежит тестовая база Xeon R E5620 2.4 GHz; память: 12 ГБ; диск 10 Raid - сервер, на котором лежит рабочая база А что интересует по сети? ну мы сервера мд (терминальный) и скуль прямым кабелем соединяли. гигабит чтоб был без хабов. Может хаб тормозит между ними. Какой стоит? ... |
| 22.08.2011, 15:59 |
rigus, Результат третьего запроса (топ 10): Тестовая база LAZYWRITER_SLEEP 1856646 1575338688 206965340 68559 REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH 159555 797770361 5031 797770361 XE_TIMER_EVENT 26594 797761718 30004 797759994 SQLTRACE_BUFFER_FLUSH 199404 797612362 4031 0 LOGMGR_QUEUE 465277 795678904 43215914 2046 FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT 13187 791163155 60030 49 CHECKPOINT_QUEUE 666034 773634462 177759958 374153 XE_DISPATCHER_WAIT 10 430891696 392341733 0 SLEEP_TASK 5150129 404620971 1108 68610 BROKER_TO_FLUSH 389164 398883332 1930 1240 Рабочая база: LAZYWRITER_SLEEP 19578053 5410117160 86399138 284166 LOGMGR_QUEUE 1195508 2706547953 82285194 69761 XE_TIMER_EVENT 90219 2706516052 30605 2706513818 SQLTRACE_BUFFER_FLUSH 676500 2706316217 5787 51752 REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH 541241 2706074628 5666 2706074628 CHECKPOINT_QUEUE 989786 2705713857 54975294 15441 XE_DISPATCHER_WAIT 122 2689323718 86821833 0 FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT 44736 2684155574 61718 15560 SLEEP_TASK 12074155 1353877929 4146 153632 BROKER_TO_FLUSH 1320350 1353081210 3345 93324 Первые два не выполняются, возможно из-за того что база в режиме совместимости 80. Сообщение 208, уровень 16, состояние 1, строка 1 Недопустимое имя объекта "sysaltfiles". хотя в тексте запроса "sysaltfiles" выделено зелененьким ... |
| 22.08.2011, 16:00 |
замеры делали? по загрузке и по 1с ( на момент открытия доков ) ... |
| 22.08.2011, 16:02 |
первые два запроса нужно запускать к базе master ... |
| 22.08.2011, 16:15 |
1. SQLTRACE_BUFFER_FLUSH Трассировку отключи как то так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2011, 16:53 |
Zerro, Замеры где в 1с? Мол не выполняется ли там что? Делали - ничего в 1с не выполняется, просто тупое ожидание чего то. Предполагал что висят только формы у которых модуль вынесен во внешний файл - не угадал - висят все формы. В настройках стоит обновление 60 сек. В sql в профайлере смотрел - очень много выполнений "sp_cursorfetch" - и количество выполнений и время цп - количество выполнений всегда много, время цп много только когда висит база - но это я замерял без тестовой базы, то есть рабочую базу мерял. Что именно выполняется по этой команде я до конца так и не понял. Есть другие тяжелые запросы (опять речь про рабочую базу), но там по крайней мере понятно что происходит - выгрузка цен торговым агентам (на самом деле надо переписывать на прямой запрос к SQL - выгрузка сделана тупой выборкой, а 1с-овый запрос падает на 500 000 ценах) - висюки начинаются только, если количество запросов к базе данных (согласно монитору SQL) превышает 6000-7000 - это одновременная выгрузка по 5-7 агентам - ситуация крайне редкая; - установка цен на номенклатуру (происходит блокировка спарвочника цен - там порядка 11 000 000 записей) - после перевода на новый сервер жалоб нет, хотя я думаю пользователи просто привыкли к тормозам в базе и уже не обращают внимания, если база висит в пределах минуты; - проведение выписок и расходных накладных (тут понятно что блокировка идет на таблицу с документами (_1sjourn 3 500 000 записей и _1SCRDOC 13 500 000 записей) - тут возникают именно блокировки, хотя возможно есть и тормоза; - автоматическая загрузка заявок (запись и проведение) и расходных накладных (только запись) от торговых агентов - тут тормоза возникают по следующей причине - на серваке висит несколько клиентских 1с, которые периодически опрашивают файлообменники и пишут в 1с заявки и расходные - так вот косяк возникает в том случае, когда два или более клиента одновременно пытаются загрузить документы, то есть один начала грузить заявку, тут же второй пытается записать другую заявку - таблица занята, он ждет - как только таблица освобождается он пытается записать туда свою заявку, но косяк в том, что первый клиент сразу после загрузки заявки пытается записать накладную, а если второй агент пишет заявку, то первый висит в ожидании - подобные ситуации не редкость, потому что клиентов подгружающих заявки аж 8 штук. Замечено, что когда имеет место быть такая ситуация загрузка процессора (по монитору SQL) 15-30 %, пользователи жалуются на висюки, а база висит очень сильно - приходится резать подвисшие сессии. ... |
| 22.08.2011, 17:02 |
Ребят, спасбио за участие, но я завтра отвечу - сейчас убегаю. ... |
| 22.08.2011, 17:03 |
Еще, база tempdb должна лежать на быстром дисковом массиве. Часто оставляют на системном диске, что фатально отражается на производительности. ... |
| 22.08.2011, 20:07 |
Zerroну мы сервера мд (терминальный) и скуль прямым кабелем соединяли. гигабит чтоб был без хабов. Может хаб тормозит между ними. Какой стоит? Такая же ситуация - гигабитка между серверами. ... |
| 23.08.2011, 08:03 |
Господин ПЖ>3 - а разве sql сам не обновляет статистику? смотря чего с опциями в нем Где глянуть? ... |
| 23.08.2011, 08:05 |
КритикЕще, база tempdb должна лежать на быстром дисковом массиве. Часто оставляют на системном диске, что фатально отражается на производительности. На обоих серверах tempdb лежит на диске D. ... |
| 23.08.2011, 08:07 |
rigusпервые два запроса нужно запускать к базе master SELECT db_name(fs.dbid),f.name, f.filename, fs.NumberReads, fs. NumberWrites, fs. BytesRead/1024/1024 as [MB прочитано], fs.BytesWritten/1024/1024 as [MB записано], fs.IoStallMS/1000 as [сумм.ожидание в сек],fs.IoStallReadMS/1000 as [ожидание чтения в сек],fs.IoStallWriteMS/1000 as [ожидание записи в сек] FROM ::fn_virtualfilestats(DEFAULT, DEFAULT ) fs join sysaltfiles f on f.dbid= fs.dbid and f.fileid=fs.fileid order by ioStallWriteMs DESC рабочий сервер base Base_Data D:\SQL_Data\SQL_2008_1\base.MDF 1480523 356618 685771 3636 171567 27411 144156 tempdb tempdev D:\SQL_Data\SQL_2008_1\tempdb.mdf 1457356 10896343 81612 675843 20563 2741 17821 tempdb templog D:\SQL_Data\SQL_2008_1\templog.ldf 101 1319847 1 58151 1924 0 1924 base Base_Log D:\SQL_Data\SQL_2008_1\base_1.LDF 72 389461 2 1741 200 0 200 тестовый сервер base_dev Base_Data D:\SQL\MSSQL10.DEV\MSSQL\DATA\base_dev.MDF 4515229 1242181 98699 101089 261330 144466 116864 base_dev Base_Log D:\SQL\MSSQL10.DEV\MSSQL\DATA\base_dev.LDF 3539 2287400 14 119246 42276 0 42276 tempdb tempdev D:\SQL\MSSQL10.DEV\MSSQL\DATA\tempdb.mdf 1410149 275653 25073 20904 37543 1240 36302 tempdb templog D:\SQL\MSSQL10.DEV\MSSQL\DATA\templog.ldf 189 9498 1 466 352 0 352 SELECT left(f.filename,1), sum(fs.NumberReads),sum( fs. NumberWrites),sum( fs. BytesRead/1024/1024) as [MB прочитано],sum( fs.BytesWritten/1024/1024) as [MB записано], sum(fs.IoStallMS/1000) as [сумм.ожидание в сек],sum(fs.IoStallReadMS/1000) as [ожидание чтения в сек],sum(fs.IoStallWriteMS/1000) as [ожидание записи в сек] FROM ::fn_virtualfilestats(DEFAULT, DEFAULT ) fs join sysaltfiles f on f.dbid= fs.dbid and f.fileid=fs.fileid group by left(f.filename,1) order by [ожидание записи в сек] DESC рабочий сервер D 2939841 12962733 767465 739379 194258 30156 164101 C 1741 3847 95 16 15 13 0 тестовый сервер D 5930271 3815734 123837 241707 341556 145718 195835 Вохможно изложение информации не самое удобное, но я не понял как таблицы вставлять с заголовками. Если подскажете как - выложу в более удобном варианте. ... |
| 23.08.2011, 08:19 |
rigus1. SQLTRACE_BUFFER_FLUSH Трассировку отключи как то так Код: plaintext 1. 2. 3. 1 - надо почитать сначала что эта трассировка делает. 2 - симпл ... |
| 23.08.2011, 08:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521076]: |
190ms |
79ms |
| others: | 207ms |
| total: | 530ms |
