Поменять символы в строке: то ли СтрЗаменить() не работает, то ли я что-то не так делаю.
Версия 8.2. Есть строка символов, нужно ее перебрать: менять соседние символы местами. Как раз это и не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.09.2011, 12:56 |
Кантачес, внимаельно читать в справке, как работает СтрЗаменить()! ... |
| 02.09.2011, 14:44 |
DmitriyZ, точно, извиняюсь, протупил. В моем примере в исходной строке каждая буква встречается всего один раз. Поэтому функция будет возвращать корректный результат. Но если заменяемая буква встречается несколько раз, то функция заменит их все. Например, одна и та же буква находится и второй, и третьей в строке, а мне нужно заменить ее только вторую. Как быть? ... |
| 02.09.2011, 16:04 |
Кантачес, Чётные поменять местами с нечётными или переместить первый символ в конец? Для Ном = 0 По Цел(стрДлина(Строкабукв)/2) -1 Цикл Строка = Лев(Строкабукв, 2*(Ном)) + Сред(Строкабукв, Ном*2 + 2, 1) + Сред(Строкабукв, Ном*2 + 1, 1) + ?(стрДлина(Строкабукв)/2)>Ном,Сред(Строкабукв, Ном*2 + 3, ""); КонецЦикла; ... |
| 02.09.2011, 16:25 |
AHDP, ничего себе код. А проще бывает? Есть строка. Скопировал первую букву. В строке вместо первой буквы вставил вторую. Теперь в строке первая и вторая буквы одинаковые. В строке вместо второй буквы вставить скопированную первую. Через СтрЗаменить() такая штука не проходит, потому что индексы она не принимает. ... |
| 02.09.2011, 18:10 |
Кантачес, ТЕбе ещё сколько разных вариантов привести? ;) Этот самый оптимальный с точки зрения размещения кода на экране. С коментом всего 4 строки. ... |
| 02.09.2011, 18:27 |
AHDP, не надо:) Спасибо за код. Непривычный после с++ - тот позволял со строками совсем просто работать. Не понял только, зачем строку пополам делить и, соответственно, не понял строки ?(стрДлина(Строкабукв)/2)>Ном,Сред(Строкабукв, Ном*2 + 3, ""); ... |
| 03.09.2011, 13:33 |
1) Проходим строку за 1 цикл с понятными смещениями; 2) Для корректной обрабтки завершения строки. Кстати, "" надо заменить на прав(стрсимв, 2*ном+3). ... |
| 04.09.2011, 07:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521056]: |
205ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 540ms |
