Создание SQL базы для базы 1С 7.7
Создание SQL базы для базы 1С 7.7 Перевожу dbf базу в SQL базу на Win2008 SQLServer2008R2 Делаю это впервые , есть знания SQLServer-a, и хороший программист под боком который переработал действующею конфигурацию. Размер файловой базы 388 мб, 27 пользователей, online где то 15! Будет поднято на виртуалке, железо нормальное 4-ех ядерный raid10 8 gb RAM. Может что поправите или подскажите в проект пока в разработке и можно без болезненно тестировать, проверять и устранять ошибки. Помогите сделать добросовестно! Нашел видео где предлагают сделать вот так: http://youtu.be/u-iD2lqQ9xA ... |
| 12.09.2011, 19:31 |
Только вам понадобятся совсем другие инструкции. :( Ищите инфу по увязке именно 7.7 с 2008R2. ... |
| 13.09.2011, 12:16 |
Может кто внесет какие советы или наставления, на что обратить внимания, или в каких пунктах что нужно сделать подробнее распишет! ЛЮДИ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ Вот еще нашел инфу если кому будет полезно! Создание SQL баз на 1С. Чтобы сделать новую базу 1С, которая будет хранить данные на SQL Server, надо сделать следующее: 1. Запустить SQL Enterprise Manager. Создать новую базу. Размеры минимальные, но поставить автоматическое увеличение на 10% при необходимости. 2. Создать новый пустой каталог на диске. 3. Запустить 1С, зарегистрировать новую ИБ, указав путь в каталог из п.2. 4. Открыть ИБ конфигуратором. 5. Создать одного пользователя с произвольным именем. 6. Закрыть конфигуратор. 7. Открыть конфигуратор под именем только что созданного пользователя. При открытии указать формат хранения данных SQL. 8. В верхнем меню найти пункт "Параметры базы данных SQL" 9. Проставить там путь к серверу, название базы, имя пользователя "sa", пустой пароль. Сохранить эти данные. 10. База готова, можно работать. 11. Если необходимо восстановить существовавшую ранее базу данных, то необходимо в конфигураторе запустить "Загрузку данных". 12. При необходимости скопировать в новый каталог папки с формами (ExtForms и подобные). Примечания. Для создания архивной копии базы в формате SQL необходимо делать "Выгрузку данных"! "Сохранение" тут не поможет! Предполагается, что при установке SQL Server все параметры были оставлены в значениях по умолчанию. Иначе имя пользователя может быть отличным от sa. Или может потребоваться более тонкая настройка. ... |
| 13.09.2011, 12:18 |
AHDPТолько вам понадобятся совсем другие инструкции. :( Ищите инфу по увязке именно 7.7 с 2008R2. Ты думаешь не прокатят стандартный алгоритм действий который я представил чуть выше? ... |
| 13.09.2011, 12:20 |
SEREGA_121AHDPТолько вам понадобятся совсем другие инструкции. :( Ищите инфу по увязке именно 7.7 с 2008R2. Ты думаешь не прокатят стандартный алгоритм действий который я представил чуть выше? 7.7 официально не работает с 2008R2. На преступление пойдете? ;) ... |
| 13.09.2011, 12:39 |
Возникла проблема с подключением к SQL, владелец базы дынных SA и моя учетка винды! http://www.postimage.org/][img] http://s3.postimage.org/rp5f5tvyj/Corel.jpg [/img] adult image host ... |
| 13.09.2011, 13:07 |
DmitriyZ, Там не только преступление, но и ещё куча гадости :( SEREGA_121, 1) Пароль от учётной записи, под которой 1С хотит на сервер, без особого труда можно получить даже в самой 1С. Меняйте владельца базы с sa на другого. 2) Учётка sa по умолчанию отключена. Вы её задействовали? 3) Не уверен, но: на 2000 имя базы не могло начинаться с цифры. ... |
| 13.09.2011, 13:27 |
AHDP, Базу создавал мастером! если бы что то не прокатило бы, сам понимаешь! Может надо настроить в ODBC или как то дать доступ к подключению по сети? Как проверить открыт сервер для подключений или нет? ... |
| 13.09.2011, 13:44 |
| 13.09.2011, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521035]: |
44ms |
65ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 380ms |
