Вопрос со стороны по метаданным
Друзья, посмотрел видеоролики о визуальном создании объектов из набора полей и возник вопрос. Допустим, создается объект Автобус с полями Кол-во колес, Вес, Длина, Ширина и тп. В коде одноэсники эти поля используют для запросов. Как система обработает данные если, например, кто-то удалит поле, опять же, из визуального редактора? Придется ли лезть в код, подчищать и как глубоко? ... |
| 15.09.2011, 09:54 |
Вы о каком процессе рассказываете? то ли про автокад, то ли про 1с ? Визуальный редактор это что? ... |
| 15.09.2011, 09:58 |
pilot911Друзья, посмотрел видеоролики о визуальном создании объектов из набора полей и возник вопрос. Допустим, создается объект Автобус с полями Кол-во колес, Вес, Длина, Ширина и тп. В коде одноэсники эти поля используют для запросов. Как система обработает данные если, например, кто-то удалит поле, опять же, из визуального редактора? Придется ли лезть в код, подчищать и как глубоко? все объекты созданные программно при закрытии исчезнут. ... |
| 15.09.2011, 10:10 |
Автор, Вы про создание в конфигураторе структуры бд и ёе визуального представления? Если объект удалён с формы, то написанный руками или с помощью конструкторов код править не нужно. Если удалён элемент базы - код нужно править, на формах у элементов источники данных обнуляться автоматически. ... |
| 15.09.2011, 10:30 |
AHDPАвтор, Вы про создание в конфигураторе структуры бд и ёе визуального представления? Если объект удалён с формы, то написанный руками или с помощью конструкторов код править не нужно. Если удалён элемент базы - код нужно править, на формах у элементов источники данных обнуляться автоматически. спасибо всем за комменты, но ваш наиболее ясный вопрос почему возник - видел, как в конфигураторе в дереве объектов через правую клаву мышки какому-то из них добавлялись поля (строковые или целочисленные) то есть, по факту, если вот это поле удалёно у объекта, созданный ранее столбец для этого элемента объекта останется в таблице базы данных, но отображаться в форме не будет наверное так.. поэтому и код будет валидный даже с удаленным полем объекта, имхо ... |
| 15.09.2011, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521028]: |
66ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
