Мышление от "sql-запроса к таблицам по ключам" к 1С-ному на конкретном примере.
До этого немного шлепал отчеты для другой ерп, там все приходилось делать на уровне базы прямыми sql-запросами. Не могу перестроиться на 1С-овский подход. Задача. Документ "АктПриходаВекселей": Табличная часть "Векселя" (Реквизиты: Вексель, Сумма). Справочник "ЦенныеБумаги" (Реквизиты: Наименование, Номинал). Реквизит "Вексель" имеет тип "СправочникСсылка.ЦенныеБумаги". 1. По структуре получаются таблицы: АктПриходаВекселей (PK)--(FK)Векселя(PK)--(FK)ЦенныеБумаги? 2. После того, как пользователь заполнит поле Вексель, выбрав из справочника нужный - что произойдет? В АктПриходаВекселей.Векселя.Вексель скопируется ссылка на выбранную запись в ЦенныеБумаги? 3. Куда денется остальная информация по выбранной в справочнике строке? Мне нужно получить стоимость выбранного векселя (ЦенныеБумаги.Номинал), чтобы поместить в АктПриходаВекселей.Векселя.Сумма. ... |
| 12.09.2011, 16:28 |
Кантачес, для начала огласите версию платформы 1С. (и вообще, любой вопрос по 1С надо начинать с озвучивания версии плаформы) ... |
| 12.09.2011, 17:21 |
DmitriyZ, 8.2. ... |
| 12.09.2011, 17:35 |
Кантачес Реквизит "Вексель" имеет тип "СправочникСсылка.ЦенныеБумаги". 1. По структуре получаются таблицы: АктПриходаВекселей (PK)--(FK)Векселя(PK)--(FK)ЦенныеБумаги? 2. После того, как пользователь заполнит поле Вексель, выбрав из справочника нужный - что произойдет? В АктПриходаВекселей.Векселя.Вексель скопируется ссылка на выбранную запись в ЦенныеБумаги? 3. Куда денется остальная информация по выбранной в справочнике строке? Мне нужно получить стоимость выбранного векселя (ЦенныеБумаги.Номинал), чтобы поместить в АктПриходаВекселей.Векселя.Сумма. 2 да, в реквизит ТЧ формы запишется ссылка на справочник, после записи документа будет записана и ТЧ документа 3 ни ку да не денется, будет дотсупна через точку от ссылки Векселя[3].вексель.НекийРеквизитВекселя ... |
| 12.09.2011, 17:55 |
Shuhard, спасибо за ответы. В примере кое что пропустили - нашел методом тыка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.09.2011, 10:56 |
1с вполне способен вытащить из базы и весь объект по ссылке смотри реалиционные базы данных первые 3 принципа нормализации о чем вопрос был? все как у всех первичный ключ в базе есть ... |
| 13.09.2011, 11:27 |
КантачесShuhard, спасибо за ответы. В примере кое что пропустили - нашел методом тыка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот именно так и выглядит. Номинал - это реквизит справочника "Вексель". Если расшифровать полностью, то получится примерно так: ЭлементыФормы - форма на которой все лежит Векселя - табличное поле ТекущаяСтрока.Вексель - Колонка в табличном поле "Векселя" Номинал - значение реквизита спрачоника ... |
| 13.09.2011, 16:34 |
Defender77Векселя - табличное поле ТекущаяСтрока.Вексель - Колонка в табличном поле "Векселя" Номинал - значение реквизита спрачоника Если после поля ссылочного типа Вексель поставить точку, то платформа своими внутренними механизмами организует доступ к связанной таблице (ЦенныеБумаги), к той записи, ссылка на которую записана в поле Вексель? Т.е. то, что, например, в Парусе7 нужно сделать вручную в where, сравнив ключи? ... |
| 14.09.2011, 16:50 |
КантачесЕсли после поля ссылочного типа Вексель поставить точку, то платформа своими внутренними механизмами организует доступ к связанной таблице (ЦенныеБумаги), к той записи, ссылка на которую записана в поле Вексель? Т.е. то, что, например, в Парусе7 нужно сделать вручную в where, сравнив ключи? Да. Поэтому в 1С практически не имеет смысла знать, как выглядят ключи (связь по RecID). Но есть один существенный нюанс. При использовании разыменования ("точка") 1С полностью считывает объект, указанный после точки, в кэш памяти. Со всеми его табличными частями и реквизитами. На всякий случай. Предполагая, что Вам потребуются и другие реквизиты. Для справочника с небольшим количеством реквизитов и без табличных частей использование точки оправдано. Поэтому на курсах по 1С учат делать так. В общем случае выборка производится запросом вида "ГДЕ ЦенныеБумаги.Ссылка=АктПриходаВекселейВекселя.Вексель". Кстати, бонус. В запросах 1С тоже можно использовать точку. 1С сама построит недостающие соединения с таблицами. Вам бы на курсах поучиться. Или хотя бы карту дистанционного обучения купить. ... |
| 14.09.2011, 17:02 |
КантачесЕсли после поля ссылочного типа Вексель поставить точку, то платформа своими внутренними механизмами организует доступ к связанной таблице (ЦенныеБумаги), к той записи, ссылка на которую записана в поле Вексель? да причем глубина вложенности не ограничена используй конструктор запросов в нем строиться дерево всех метаданных конфигурации, что позволяет быстро лабать отчеты использовать в коде разыменование то же можно ... |
| 14.09.2011, 19:33 |
СисойНо есть один существенный нюанс. При использовании разыменования ("точка") 1С полностью считывает объект, указанный после точки, в кэш памяти. Со всеми его табличными частями и реквизитами. На всякий случай. Предполагая, что Вам потребуются и другие реквизиты. Значит, когда я написал Вексель.Номинал, то 1С вытянул в память и все остальные поля записи и ЦенныеБумаги? СисойВам бы на курсах поучиться. Или хотя бы карту дистанционного обучения купить. [/quot] Я пока по Радченко, по 8.2. Shuhardиспользуй конструктор запросов То есть можно было вместо кода создать запрос? Он так же вытянул бы всю строку, или уже только то, что нужно? Эдакая экономичная по памяти альтернатива? ... |
| 15.09.2011, 20:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521024]: |
184ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 525ms |
