ТЧ на форме загрузить, сохранив ТекСтр
Здравствуйте! Есть в обработке табличная часть Ведомости, размещённая на форме. Как только происходит оплата ведомости, список оставшихся должен обновиться, но курсор должен остаться в той же строке, табличная часть опять оказаться активной для ввода с клавиатуры. Я сделал это следующим образом, но, что-то мне подсказывает, что даже для 1С - это очень жёстко )) Может, присоветуете чего. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.09.2011, 22:50 |
БагерЗдравствуйте! Есть в обработке табличная часть Ведомости, размещённая на форме. Как только происходит оплата ведомости, список оставшихся должен обновиться, но курсор должен остаться в той же строке, табличная часть опять оказаться активной для ввода с клавиатуры. Я сделал это следующим образом, но, что-то мне подсказывает, что даже для 1С - это очень жёстко )) Может, присоветуете чего. Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запомнил ключ текущей строки-нашел потом по нему. все- варианты то какие? только не пономеру строки наверное -а если строку добавишь между ними? ... |
| 15.09.2011, 09:45 |
что то не видно : элементыформы.Ведомости.создатьКолонки() и так можно? без него работает? ... |
| 15.09.2011, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521021]: |
53ms |
| others: | 196ms |
| total: | 301ms |
