1C КонтактнаяИнформация
Добрый день! В 1с я ноль. Но за отсутствием других "компьютершиков", меня попросили из CSV импортировать в 1С 8.2 УП 11 данные (ФИО, адрес, е-mail etc) контактных лиц партнеров. Нашел стандартную обработку ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента, но куда ей вгружать совершенно не понимаю. Такой таблицы отдельно нет. Как свойств объекта партнера таких данных нет. У физ лиц не нашел половины нужных полей. Вообщем долгие поиски на просторах интернета, кроме самой обработки ничего не дали. На некоторых подходящих по смыслу таблицах выскакивает ошибка "поле объекта не обнаружено (элементы формы)". Где то писали, что в 11 что-то подкрутили и теперь такую информацию этой обработкой импортировать нельзя. Подскажите пожалуйста, можно ли импортировать данные о контактных лицах партнеров вышеописанной обработкой и если да, то куда/как их импортировать. ... |
| 05.09.2011, 21:44 |
элементы формы - это значит не для 8.2 управляемого режима. Обработка не та. ... |
| 05.09.2011, 23:24 |
А в природе существует стандартная которая может подойти под эту редакцию. И все же можно ли вообще таким способом импортировать эти данные? стоит ли пытаться использовать вариации этой обработки или это только самописной можно сделать? ... |
| 06.09.2011, 07:54 |
metekДобрый день! В 1с я ноль. Но за отсутствием других "компьютершиков", меня попросили из CSV импортировать в 1С 8.2 УП 11 данные (ФИО, адрес, е-mail etc) контактных лиц партнеров. Нашел стандартную обработку ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента, но куда ей вгружать совершенно не понимаю. Такой таблицы отдельно нет. Как свойств объекта партнера таких данных нет. У физ лиц не нашел половины нужных полей. Вообщем долгие поиски на просторах интернета, кроме самой обработки ничего не дали. На некоторых подходящих по смыслу таблицах выскакивает ошибка "поле объекта не обнаружено (элементы формы)". Где то писали, что в 11 что-то подкрутили и теперь такую информацию этой обработкой импортировать нельзя. Подскажите пожалуйста, можно ли импортировать данные о контактных лицах партнеров вышеописанной обработкой и если да, то куда/как их импортировать. Смотрите справочник контактные лица и регистр сведений "контактная информация". Но придется сначала привести исходный файл к тому формату который может быть использован для загрузки (указать те значения которые соответствуют значениям перечислений или справочникам: тип контакта, вид контакта и т.п.). При этом придется сначала загрузить контактных лиц по контрагентам (для этого сначала нужно сопоставить записи соответствующие контактным лицам и коды контрагентов в системе), а потом коды из справочника контактные лица, проставить в таблицу для загрузки контактной информации по этим контактным лицам. Чтобы понять какие структуры таблиц нужны посмотрите содержимое справочника Контактные лица и регистра сведений (Операции \ Регистры сведений \ Контактная информация) и попробуйте туда добавить новую запись из формы записей регистра. Важно помнить что в качестве объектов для которого может задаваться контактная информацию могут быть различные справочники: Контактные лица, Контрагенты, Организации, Подразделения организаций, Пользователи, Физические лица. Тренируйтесь на копии базы. Удачи в этой увлекательной задаче. ... |
| 06.09.2011, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1521010]: |
86ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 429ms |
