Ошибка MS SQL 2005 и 1C
Всем Привет! У меня такая проблема Я использую 1С7.7 (в терминале) совместно с MS SQL 2005 64bit (стоит на выделенном сервере) База где то 13Гб. Работает около 2 -х лет. В пятницу с базой стали творится странные вещи. начала выбрасывать пользователей при попытки записать документ, потом стали глюки по страшней- Стали открываться не те документы, в отладчике показывали на месте ссылок на справочник текстовые строки из других документов Не выключались проводки одной ручной операции. База выдает при попытки создания документов такую ошибку Cannot insert duplicate key row in object "dbo.1COper with unique index "DOCID" и terminated. Сделал проверку логической целостности базы - выдала несколько "висящих проводок" Как раз те что глючили. Понятно что сейчас архивная копия рулит, но вопрос что случилось и как это предотвратить? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 25.09.2011, 12:13 |
CyberandrВсем Привет! У меня такая проблема Я использую 1С7.7 (в терминале) совместно с MS SQL 2005 64bit (стоит на выделенном сервере) База где то 13Гб. Работает около 2 -х лет. В пятницу с базой стали творится странные вещи. начала выбрасывать пользователей при попытки записать документ, потом стали глюки по страшней- Стали открываться не те документы, в отладчике показывали на месте ссылок на справочник текстовые строки из других документов Не выключались проводки одной ручной операции. База выдает при попытки создания документов такую ошибку Cannot insert duplicate key row in object "dbo.1COper with unique index "DOCID" и terminated. Сделал проверку логической целостности базы - выдала несколько "висящих проводок" Как раз те что глючили. Понятно что сейчас архивная копия рулит, но вопрос что случилось и как это предотвратить? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". индексы упали ... |
| 26.09.2011, 07:40 |
спасибо сейчас попробую переиндексировать ... |
| 26.09.2011, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520992]: |
151ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 463ms |
