Как добавить в глобальный массив строк строки из процедур?
8.2, внешняя обработка - обычное приложение. Есть набор кнопок, каждая кнопка - строка букв. Строки могут быть разной длины. Модуль формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. С индексами как быть? Если пользователь нажмет, например, цифру "3" несколько раз, то такой код просто перезапишет строку, а не добавит еще одну такую же. А если первой цифрой, которую введет пользователь, будет не "2", а "3"? ... |
| 27.09.2011, 12:39 |
Кантачес8.2, внешняя обработка - обычное приложение. Есть набор кнопок, каждая кнопка - строка букв. Строки могут быть разной длины. Модуль формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. С индексами как быть? Если пользователь нажмет, например, цифру "3" несколько раз, то такой код просто перезапишет строку, а не добавит еще одну такую же. А если первой цифрой, которую введет пользователь, будет не "2", а "3"? злобный мальчик пишет вирус на 1с?)).перезапишет элемент. все равно перезапишет. в скобках порядок элемента. - какой указан такой и перезапишет ... |
| 27.09.2011, 13:02 |
Zerro, где вы взяли злобного мальчика и вирус на 1С? Я попросил помощи, зачем подобный неадекватный выпендреж? ... |
| 27.09.2011, 13:26 |
КантачесZerro, где вы взяли злобного мальчика и вирус на 1С? Я попросил помощи, зачем подобный неадекватный выпендреж? да ладно, извините..просто пошутил... ну есть программы которые считывают с клавиатуры забивание. Появилась логическая цепочка. Просто интересно зачем такие конструкции...Это не совсем в стиле баз данных ... |
| 27.09.2011, 13:44 |
Zerro, ясно. Просто у вас вывод резкий был, хотя исходных данных, чтобы подтвердить, что именно этот вывод правильный, было не достаточно. Сейчас как раз вопрос на уточнение. Уточняю. Делаю тестовое задание для собеседования - задача на логику, но желательно в 1с сделать, т.к. все-таки вакансия по 1с: есть набор цифр, к каждой привязано несколько букв (раскладка клавиатуры соток). Сколько пользователь кнопок нажал - столько строк и будет. Затем сделать перебор рекурсией по всем строкам: всевозможные комбинации букв (из каждой строки брать только по одной букве). Рекурсию написал, а как создать массив строк разной длины в 1с, чтобы можно было по нему "пройтись" - не знаю. ... |
| 27.09.2011, 14:07 |
КантачесZerro, ясно. Просто у вас вывод резкий был, хотя исходных данных, чтобы подтвердить, что именно этот вывод правильный, было не достаточно. Сейчас как раз вопрос на уточнение. Уточняю. Делаю тестовое задание для собеседования - задача на логику, но желательно в 1с сделать, т.к. все-таки вакансия по 1с: есть набор цифр, к каждой привязано несколько букв (раскладка клавиатуры соток). Сколько пользователь кнопок нажал - столько строк и будет. Затем сделать перебор рекурсией по всем строкам: всевозможные комбинации букв (из каждой строки брать только по одной букве). Рекурсию написал, а как создать массив строк разной длины в 1с, чтобы можно было по нему "пройтись" - не знаю. так может к массиву по имени обращатся а не скобочкам? Что то малость не понял - структуру нельзя? ключ число - содержание строка - нажатие записываем вТЗ и все... потом по Цифре в ТЗ - знаем строку в структуре. а лучше справочник тогда - значение число. Табличная часть - буквы. потом просто перебор двойной цикл по ТЗ и будут комбинации. ... |
| 27.09.2011, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520988]: |
146ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 439ms |
