1C perfomance : Lun (raid adapter) queue length & etc @ VMWare ESXi 4.1
Заранее пардон за много побочной информации, которая покажется кому то излишней. Ногами не пинайте, я в этих виртуализациях еще не разбираюсь совсем. Задача - повысить быстродействие. Все шары и резервы настроены хорошо, по нюма тоже разбайндено. Имею БД MSSQL & 1C на одной из виртуальных машин (всего в гипервизоре 2: BD&1CAS, RDP) под файловую систему БД вынес два RAID1 на SSD (на дат и лог соответственно), каждый на своем LUN'e; Проблема следующая - операции записи документов (с проведением) очень долго идут(по 1 секунде), код вылизан, счетчики поставил в коде - долго идут именно операции записи (и установки пометки удаления тоже). Хотя по графикам ESXi латентность у бд идет только по чтению дат(макс 10 мс), а не при записи. Все параметры ОС и т.п. уже твикнуты по максимуму. Да, профили 1С (там 81 и 82) вынесены на SSD тоже. Да, единственное что не на SSD - это tempdb, собираюсь вот вот перенести(подскажите тоже, как лучше). Сама ОС на сасовском рэйде.. В ESXi есть параметры Disk.SchedNumReqOutstanding (поставил 64)- глобальный параметр, отвечает за длину очереди каждого LUN'a, но используется только если LUN юзается более чем 1й машиной. И также есть адаптивный алгоритм : который режет вдвое эту длину очереди, если превышается количество счетчика BUSY/QFULL, пороговое количество для триггера указано в параметре Disk.QFullSampleSize(поставил 32), и увеличивает на 1 длину очереди, если количество счетчика успешных команд достигает значения указанного в параметре Disk.QFullThreshold (поставил 8). Так как все на отдельных лунах то скорее всего все описанное выше не работает, разве что троттлинг очереди, который сам по себе не даст прироста производительности. У меня стоит HP Smart Array P410 controller 512MB BBWC. Для установки длины очереди как в http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1268 сказано что надо найти модуль ядра который отвечает за вводвывод контроллера, у меня разумеется тех модулей нет что в семпле, в гуи сферы написано что тома висят на vmhba2, в консоли ~ # vmkload_mod -l Name Used Size (kb) vmkernel 55 11007 procfs 2 16 vmkapiv1_0_0_0_vmkernel_shim0 32 vmklinux 24 664 random 1 32 usb 4 112 ehci-hcd 0 40 usb-uhci 0 24 hid 0 24 dm 2 12 nmp 32 120 vmw_satp_local 11 8 vmw_satp_default_aa 0 8 vmw_psp_lib 8 12 vmw_psp_fixed 11 12 vmw_psp_rr 0 16 vmw_psp_mru 0 12 vmw_psp_fixed_ap 0 12 vmw_satp_alua 0 20 vmw_satp_cx 0 28 libata 1 92 usb-storage 0 60 vfat 1 36 mask_path_plugin 0 8 vaai_filter 0 16 vmw_vaaip_emc 0 8 vmkapiv1_0_0_0_nmp_shim 0 8 vmci 2 112 iscsi_trans 3 52 hub 1 8 netsched 1 16 igb 0 96 iscsi_linux 0 16 ata_piix 4 16 hpsa 1 112 lvmdriver 4 80 deltadisk 0 40 multiextent 0 12 dvsdev 0 12 etherswitch 2 180 shaper 0 28 cdp 4 100 tcpip3 4 816 dvfilter 2 72 vmkapiv1_0_0_0_dvfilter_shim0 8 vmkibft 0 16 vmfs3 4 260 nfsclient 0 96 ipmi_msghandler 2 40 ipmi_si_drv 0 40 ipmi_devintf 1 16 vmkstatelogger 1 116 migrate 2 252 cbt 0 12 (по названию) похоже что модуль hpsa то что надо видимо юзается какой то стандартный драйвер, у которого вообще не понятно, есть ли такие опции как в кб от vmvare ... |
| 28.09.2011, 14:00 |
Это не проблема дисковой подсистемы, ты можешь вытащить всё на RAM_диск, прирост будет на проценты тормозит rphost целевой форум по тюнингу MS SQL под 1С здесь: http://3nity.ru/viewforum.php?f=40&sid=a8702f97bbe0db6c4bb233aaa7da6d6b ... |
| 28.09.2011, 15:16 |
Уважаемый Shuhardтормозит rphost нельзя ли подробнее услышать об этом. У меня разбито на процессы(т.е. много процессов, по 1 на ядро, для каждого из сервера приложений, всего в машине физ ядер 4 без НТ), движок 81 - 8.1.15.14 ; 82 - 8.2.13.219; Тестирование производилось только на 81. Или имеется ввиду корявость самого движка? ... |
| 28.09.2011, 18:29 |
P.S. на тринити уже была моя месага http://3nity.ru/viewtopic.php?f=29&t=16446 ... |
| 28.09.2011, 18:32 |
cfkимеется ввиду корявость самого движка? она ... |
| 28.09.2011, 18:47 |
cfkP.S. на тринити уже была моя месага http://3nity.ru/viewtopic.php?f=29&t=16446 принцип тринити прост: нет счетчиков производительности сиквела - нет мультиков ... |
| 28.09.2011, 18:49 |
cfkДа, единственное что не на SSD - это tempdb, собираюсь вот вот перенести Чисто для интереса, приведите пожалуйста результаты запросов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Интересно посчитать, сколько у вас SSD продержится. ... |
| 29.09.2011, 15:37 |
Критик, давайте посчитаем 2011-09-24 15:16:36.520 DB_NAME R:47584 W:6966 P.S. temp db потому что в нее постоянно пишется, Вы предлагаете оставить так как есть? Тем более если проблема в движке... ... |
| 03.10.2011, 12:30 |
С 2011-09-24 по 2011-10-03 в tempdb записано 6966 МБ (если вы эту цифру получили моим запросом). Округляем период до 10 дней, значит в сутки: R:4758 Мб W:696 Мб Это же копейки. Конечно SSD проживет достаточно долго, но не особо ускорит вашу систему. Приведите результат ожиданий MS SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.10.2011, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520964]: |
192ms |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 535ms |
