Глюк в отчете
В общем имеется внешний отчет, который мне нужно было отредактировать добавив колонки оставив их пустыми для заполнения их уже непосредственно контрагентом. В конфигураторе сделал то, что мне нужно отредактировав таблицу, но при выполнении этого отчета в 1С Предприятие, при заполнении колонки кредит строчки там где должны быть пустые значения не дорисовываются. В общем вот два скрина, так будет понятнее. Почему это происходит и как это исправить, если кто-то знает то буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо. Ах да, на всяк случай брошу содержание модуля Кликни по мне =) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 06.10.2011, 13:57 |
Глюк в отчете
Скрин 1 еще не говорит что обведено. Выделите ячейки 5 6 7 8 с столбцами 12 и 18 и выберите - (забыл - обвести как-то со всеми границами. непомню точно) Кстати а вы не банк выводите? где нет обводов? ... |
| 06.10.2011, 14:59 |
Глюк в отчете
Программист 1сСкрин 1 еще не говорит что обведено. Выделите ячейки 5 6 7 8 с столбцами 12 и 18 и выберите - (забыл - обвести как-то со всеми границами. непомню точно) Так и сделал. Выделил, нажал свойства и выставил грань со всех сторон для ячеек. авторКстати а вы не банк выводите? где нет обводов? Не уверен что до конца понял мысль... В данном случае в колонке кредит выводятся записи с номерами накладных по оплатам, понятное дело если они были сделаны через банк, то так оно и есть. Но суть не в этом, как раз там где я вывожу данные, все обводится, а не обводятся именно там где пустые колонки должны быть, они как бы должны будут заполниться партнером уже на месте, а не в офисе. Кстати еще прикол... Если перенести все как бы "формулы" в другую часть таблицы, ну типа поменяв местами, то строчки в которых заполнены ячейки Кредит, все равно сдвигаются влево... ... |
| 06.10.2011, 15:21 |
Глюк в отчете
Все разобрался. Покопался в содержании кода "Модуль". Оказывается он когда тип документа "Банковская выписка", то для этого генерировалась другая строка, шаблон с которой брался из секции "Банк" или строки 32 которую можно увидеть на первом скрине. Короче достаточно было отформатировать шаблон этой строки, добавив обводку для пустых ячеек и все начало прекрасно работать. ... |
| 06.10.2011, 15:50 |
Глюк в отчете
Программист 1сКстати а вы не банк выводите? где нет обводов?AleX_X89Все разобрался. Покопался в содержании кода "Модуль". Оказывается он когда тип документа "Банковская выписка", то для этого генерировалась другая строка, шаблон с которой брался из секции "Банк" или строки 32 которую можно увидеть на первом скрине. Короче достаточно было отформатировать шаблон этой строки, добавив обводку для пустых ячеек и все начало прекрасно работать.Теперь поняли что за банк? ... |
| 06.10.2011, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520952]: |
171ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
