1С 8.2 Ошибка обновления конфигурации БД.
Добавляю еще один регистратор к регистру бухгалтерии. Вылезает такая ошибка(скрин). Проведенных документов этого вида в БД нет. Куда она хочет записать эту дату? И откуда? Как вычислить? Где исправить? Замечательно вообще сделали, 2 варианта для разработчика: закрыть сообщение об ошибке, либо завершуть работу(закрывается конфигуратор). И дальше че? :) ... |
| 06.10.2011, 22:41 |
Ошибка выдается при обновлении БД. ... |
| 06.10.2011, 22:42 |
Если ошибка происходит при добавлении регистратора, то можно предположить, что эта ошибка происходит при реструктуризации регистра. Т.е. ошибку вызывает не сам факт добавления регистратора, и сама по себе реструктуризация регистра. ... |
| 06.10.2011, 23:21 |
san_dЗамечательно вообще сделали, 2 варианта для разработчика: закрыть сообщение об ошибке, либо завершуть работу(закрывается конфигуратор). руки оторви тому,кто создал базу на MS SQL с нулевым смещением ... |
| 06.10.2011, 23:23 |
The Dim!Если ошибка происходит при добавлении регистратора, то можно предположить, что эта ошибка происходит при реструктуризации регистра. Т.е. ошибку вызывает не сам факт добавления регистратора, и сама по себе реструктуризация регистра. оно же ругается на невозможность записи значения, а не на невозможность изменения структуры регистра. И какая там может быть реструктуризация, если я всего лишь добавляю регистратор. Я так понимаю, что оно в какую-то таблицу , типа Config или params(хрен его знает) хочет вставить это значение. Но ведь даже профайлером не посмотришь, потому как это ошибка самой 1С, до профайлера не доходит. ... |
| 06.10.2011, 23:46 |
Shuhardsan_dЗамечательно вообще сделали, 2 варианта для разработчика: закрыть сообщение об ошибке, либо завершуть работу(закрывается конфигуратор). руки оторви тому,кто создал базу на MS SQL с нулевым смещением дык я и сделал. а что криминального? В доках написано, что если вам не надо даты меньше 01.01.1753, то ставьте нулевое смещение дат. ... |
| 06.10.2011, 23:47 |
san_d В доках написано, что если вам не надо даты меньше 01.01.1753, то ставьте нулевое смещение дат. типовые конфигурации не работают с нулевым смещением ... |
| 06.10.2011, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520950]: |
156ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 463ms |
