Запись изменений регистра сведений. 1С8.2.последняя
Ещё вопрос. Сделал логирование действий пользователя в документ с табличными частями. Основные реквизиты документа - стандартные реквизиты объекта логирования (номер, код, регистратор, проведен и т.п.), табличная часть Измерений/Реквизитов/Ресурсов содержит описание изменения Измерений/Реквизитов/Ресурсов объекта логирования, вычисляемым по метаданным, заполняется в три колонки - Имя, Старое значение и Новое. Т.е. - логируются только изменения. ТЧ изменений в табличных частях объекта логирования - пять колонок - ИмяТЧ, НомерСтроки, ИмяРеквизита, СтароеЗначение, НовоеЗначение. По подписке ко всем регистрам сведений, документам, справочникам на "ПередЗаписью", выполняется выборка записанной версии, сравнение с Источником, запись изменений. Но рассмотрим случай с регистром сведений - перед записью срабатывает по два раза: 1. очистка существующих записей по отбору - сравнение существующих записей с пустым набором 2. запись нового набора - сравнение пустого набора с новым набором Таким образом, получаю два документа - спёрли все зописи по отбору И записали новый набор. По логике задачи, мне нужен один документ - что _изменили_, т.к. невозможна ситуация только стирания старых записей и отказа в записи нового набора. Но возможны ситуации - только стирания И только записи нового набора, т.е. нельзя гарантировать, что после логирования стирания возникнет обязательно логирование записи. Подскажите, как быть. Как же решить задачку-то? Спасибо )) ... |
| 09.10.2011, 01:44 |
В целом эта проблема решается подпиской на события ПОСЛЕ записи. Смысл - что записываетв хранилище значений весь объект. А потом отчетом сраниваются изменения. Смотри версионирование данных. А ты уверен что после записи логов при изменении документа - документ запишется? Как пример - подписка или регистрации изменения для стороннихх баз. ... |
| 09.10.2011, 11:57 |
Как-то мне не очевидно, _что_ я могу получить из хранилища значений. И, неужели там и изменения в регистрах сведений сохраняются? И зачем вообще два раза сверять изменения: при записи старой версии (а нужно ли записывать?) И при поиске кто/что изменил? ... |
| 09.10.2011, 20:18 |
Код: plaintext 1. а у метода ПослеЗаписи есть параметер "Отмена"? 2. какие методы выполняются в одной транзакции? ... |
| 10.10.2011, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520943]: |
153ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 413ms |
