Не понятная ошибка при использовании временной таблицы
Здравствуйте! 1С8.2 в режиме совместимости. Текст ошибки: {Форма.Основная.Форма(253)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ТЗНовые = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); по причине: по причине: {(3, 5)}: Тип не может быть выбран в запросе ИЗ <<?>>&ТНакладная КАК ТНакладная Код реализации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Не понятно с чем связано? ТЗ и ТЗПрайс - это ТаблицыЗначений. В справке почитал там пишут, что из таблицы значений можно выбрать данные во временную таким макаром. Как пофиксить эту ошибку? ... |
| 17.10.2011, 12:27 |
А у колонок таблиц ТЗ и ТЗПрайс тип точно задан? ... |
| 17.10.2011, 13:30 |
может звездочку в первом запросе разобрать? ... |
| 17.10.2011, 13:46 |
rigusА у колонок таблиц ТЗ и ТЗПрайс тип точно задан? +1 колонки ТЗ - источника должны быть явно типизированны. ... |
| 17.10.2011, 13:58 |
DmitriyZ, В ТЗПрайс тип есть точно, потому что таблица создана на основе справочника. А ТЗ таблица создана из Рекордсета, и при создании колонок я тип явно не указывал. ... |
| 17.10.2011, 14:10 |
Задал явно тип для колонок таблицы ТЗ и всё заработало)) Большое всем спасибо!!!:) ... |
| 17.10.2011, 14:27 |
TaekwonderDmitriyZ, В ТЗПрайс тип есть точно, потому что таблица создана на основе справочника. А ТЗ таблица создана из Рекордсета, и при создании колонок я тип явно не указывал. Еще раз повторяю, нужно явно указывать типы колонок таблицы значений. Для новой колонки: ТЗ.Колонки.Добавить("Номенлктура", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"); ... |
| 17.10.2011, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520928]: |
175ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 485ms |
