Как подключить принтер чеков в 1С:Розница
Как в 1С:Розница подключить принтер чеков (USB), не фискальный регистратор. Модель принтера : SEWOO LK-T12 ... |
| 22.10.2011, 00:23 |
Установить его как принтер в Windows и для чеков прописать его как принтер по умолчанию? ... |
| 22.10.2011, 10:44 |
AHDPУстановить его как принтер в Windows и для чеков прописать его как принтер по умолчанию? Более подробно пожалуйста. ГДЕ ? в конфигурации прописать его как принтер для чеков. ... |
| 22.10.2011, 16:18 |
CKTКак в 1С:Розница подключить принтер чеков (USB), не фискальный регистратор. Модель принтера : SEWOO LK-T12 В данных по организации надо поставить галку "Розничная торговля облагается ЕНВД", после это станет доступно формирование нефискальных чеков. В параметрах кассы ККМ указать соответствующие настройки. После этого нужно добавить ФР в разделе "Подключение и настройка ТО", а дальше либо править обработку обслуживания "Эмулятор ФР", либо найти готовую, на инфостарте например имелась подобная. =) ... |
| 23.10.2011, 20:31 |
Искренне благодарен за ответ. Виноват, уточняю - конфигурация "Розница для Украины" вер. 1.0.6.1 : в ней нет подобных параметров организации. При подключении обработки "Эмулятор ФК" получается формировать только товарный (не кассовый) чек. ... |
| 23.10.2011, 21:26 |
CKTИскренне благодарен за ответ. Виноват, уточняю - конфигурация "Розница для Украины" вер. 1.0.6.1 : в ней нет подобных параметров организации. При подключении обработки "Эмулятор ФК" получается формировать только товарный (не кассовый) чек. Ну так я и говорю, после подключения эмулятора и соответственно обработки, при нажатии на кнопку "Пробить чек" должно вылезти служебное сообщение с информацией о пробиваемом чеке. Эту инфу и надо перенаправить на принтер чеков. Или как я уже писал, использовать готовую обработку. Вот например: http://infostart.ru/public/21985 Там еще есть варианты, но надеюсь вы их сами поищете. Удачи! ... |
| 24.10.2011, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520912]: |
395ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 664ms |
