Не подключается к 1С 7.7 сканер Proton в терминале
На компьютере стоит 1С 7.70.025, сканер Proton IMS 3100, подключен через USB. Сканер сканирует локально на виртуальном COM4.Если же подключаться терминально к 1С на сервере, то сканер не видится (не сканирует, галочка Устройство включено в меню Сканер штирх-кода 1С стоит, пробовал на 1,2,3,4 ком - портах). Версия терминала (mstsc) скачана последняя с Microsoft. Библиотека scanopos.dll (версия 8.0.4.1) на сервере есть, пробовал перерегистрировать. Локальные ком - порты на сервер переносятся: на сервере change port /query AUX = \DosDevices\COM1 COM2 = \Device\Serial1 COM4 = \Device\RdpDrPort\;COM4:1\tsclient\COM4 В конфигурации 1С используется scanopos.dll: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.11.2011, 10:51 |
Порты передаёте серву? Или программы типа USBOverNetwork. ... |
| 02.11.2011, 11:04 |
AHDP, передаем порты. Попробовал USBOverNetwork (trial) - поставил на рабочем месте серверUSB, на с ервере - клиентаUSB -> подключился СерверомUSB к компу, расшаренный сканер на шелся (Fuzzyscan - connected), автоматом установлись usb - дравера сканера на сервере... проверил в 1С по всем COM - портам... опять же не работает :( ... |
| 02.11.2011, 11:42 |
и на сервере и в клиенте точно стоят галки про сом-порты? ... |
| 02.11.2011, 11:43 |
Причем попробовали и просто без терминала запустить 1С на сервере с установленным расшаренным USBOverInet сканером - тоже не сканирует штрих-коды. tvm, COM4 = \Device\RdpDrPort\;COM4:1\tsclient\COM4 - т.е. как я понимаю com на рабочей станции сопоставлен com на сервере. У клиента галочка подключать последовательные порты стоит, что за галочка на сервере? ... |
| 02.11.2011, 11:59 |
arrio, по твоей ссылке пост 28. а там читай "Настройка сервера терминалов" ... |
| 02.11.2011, 12:05 |
А если 1С на сервере запустить от имени администратора? ... |
| 02.11.2011, 12:07 |
помнится что то подобная фигня была -проблема решалась другими дровами ... |
| 02.11.2011, 12:11 |
tvm, По приведённым в (0) данным COM4 пробросился. ... |
| 02.11.2011, 12:12 |
tvm - на сервере сопоставление com-портов не запрещено AHDP 1C и так запускается под админом (рабочий комп и сервере не в домене) ... |
| 02.11.2011, 12:14 |
Zerro, драйвера скачал последние с сайта Proton... На рабочем компе сканер работает без проблем... ... |
| 02.11.2011, 12:22 |
arrioZerro, драйвера скачал последние с сайта Proton... На рабочем компе сканер работает без проблем... на одном Хп на другом сервер? ... |
| 02.11.2011, 12:23 |
Zerro, да, ХP SP3 и W2003 SP2 R2. Сейчас пробую скачанный драйвер торгового оборудования Атол http://www.atol.ru/support/programs/ , но при попытке включить обработку по инструкции http://www.atol.ru/support/encyclopedy/1c/1s77-all/1c77-scan/ вылетает в ошибку "Форма.Параметр.Выгрузить(Парам); {....SCANER1C_7_7.ERT(100)}: Значение не представляет агрегатный объект (Выгрузить)" :( :( :( ... |
| 02.11.2011, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520888]: |
26ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 349ms |
