Может ли товар в справочнике номенклатуры принадлежать двум группам
Одна структура компании работает по формату закупки Вторая структура компании работает по формату продаж Находить один и тот же товар им нужно пройдя разный путь. Существует дерево групп: Группа Х1 - подгруппа Х2 - - Товар N Нужно чтобы одновременно товар можно было бы найти и по другой иерархии Группа Y - Подгруппа Z -- Подгруппа T --- Товар N Можно ли для хранения вести две параллельные структуры? при условии что нет дублирования товаров. Если (Да): Подскажите как Если (Нет): буду рад услышать может есть какие то идеи, как это можно сделать Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 02.11.2011, 19:32 |
2 справочника. В втором - 2 реквизита наименование(для групп и элементов) и "ссылка" (на первый справочник) для элементов. ... |
| 02.11.2011, 21:01 |
Я б через подчинённость вторую иерархию ввёл. ... |
| 02.11.2011, 22:01 |
можно и через регистры сведений и табличные части вопрос зачем это все потом надо ... |
| 03.11.2011, 11:13 |
sWinTyzможно и через регистры сведений и табличные части вопрос зачем это все потом надо И как рисовать иерархию? ... |
| 03.11.2011, 11:32 |
AHDPsWinTyzможно и через регистры сведений и табличные части вопрос зачем это все потом надо И как рисовать иерархию? СКД позволяет - строить иерархию по произвольному реквизиту. Вроде бы и по вычисляемому полю тоже. ... |
| 03.11.2011, 11:46 |
И как это отображать на форме? Как контролировать логичность данных? ... |
| 03.11.2011, 12:27 |
AHDPИ как это отображать на форме? Динамический список - на компоновке и основанный. AHDPКак контролировать логичность данных? Начинается с постановки задачи. Может быть, там открытым текстом написано: "никак не контролировать" ... |
| 03.11.2011, 12:42 |
pailAHDPпропущено... И как рисовать иерархию? СКД позволяет - строить иерархию по произвольному реквизиту. Вроде бы и по вычисляемому полю тоже.2 ух уровневую легко. А 3? ... |
| 03.11.2011, 12:44 |
А где сказано, что интерфейс управляемый? ;) ... |
| 03.11.2011, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520882]: |
47ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 340ms |
