Ошибка обновления КА с 1.1.13.1 на 1.1.14.1 в распределенной базе
Ситуация следующая: есть РИБ(распределенная база), план обмена "полный", конфигурация без изменений, все стандартное. В центральном узле обновились нормально,сделали файл обмена в сторону узла с изменениями конфигурации, узел файл принял, конфигуратор запустился и обновил конфигурацию без сообщений об ошибках,потом запускаем само приложение 1с, начинает обновляться база и вылетает такая ошибка: Обновление информационной базы на версию "1.1.14.1" завершилось с ошибками: {ОбщийМодуль.БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.Модуль(791)}: Поле объекта не обнаружено (ПрибылиИУбыткиОтПересчетаОНА_ОНО) СчетОбъект = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиОтПересчетаОНА_ОНО.ПолучитьОбъект(); в чем косяк? может кто сталкивался? 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519) ... |
| 10.11.2011, 17:10 |
Гляньте в конфигураторе - ПрибылиИУбыткиОтПересчетаОНА_ОНО есть вобще? ... |
| 10.11.2011, 17:17 |
поиск по конфигурации показал только пару строк где это используется....а так не видно и кажись нету,но центральный то узел как-то обновился же ... |
| 10.11.2011, 17:44 |
user_555поиск по конфигурации показал только пару строк где это используется....а так не видно и кажись нету,но центральный то узел как-то обновился же Предопределенный элемент плана счетов благополучно удален при обновлении, но остался код, который его использует. Этот код, судя по тексту - разовая обработка, которая должна запускаться при переводе базы с одного релиза конфигурации на другой. Запускаются такие обработки по определенным условиям, один раз. Что-то не срослось, и именно этот код не был удален из конфигурации, не запускался в центральной базе, но запустился в периферийной. Ну и.... выкинуть его, закомментировать в конфигуации - одну процедуру или обработку целиком. Можно надеяться, что все, что надо, периферийная база получит из центральной с данными - если план обмена действительно Полный ... |
| 10.11.2011, 17:53 |
в узле конфигурация неизменяема. Попробовал поэкспериментировать: отвязал базу от РИБа, закоментарил кусок, там где вылетала--не помогает,тянет за собой цепочку других ошибок. Попробовал накатить на отвязанную базу 14 обновление--установилось нормально и база обновилась,но если привязать её обратно в РИБ,то при обмене выдает ошибку что конфигурации не идентичны,загрузка конфигурации из центра не помогает. Похоже какая-то непонятная вещь с предопределенным счетом ПрибылиИУбыткиОтПересчетаОНА_ОНО,но ни в 13 копии,ни в новой 14 его нет и думается единственный вариант это сделать новый образ узла(обмен из корявого узла в центр идет,а обратно вылетает ошибка в некорректности предопределенных счетов) ... |
| 11.11.2011, 09:09 |
user_555, Исправить конфигурацию в центральной базе, и отдать ее периферийной штатными средствами - обычным обменом. ... |
| 11.11.2011, 09:10 |
в центральной то базе всё нормально, сравнение конфигураций показывает что они идентичны. попробовал на центр накатить 15 версию...узел принял и обновился,но ошибка осталась. Заметил интересный нюанс:в узле если глянуть версию 1с то показывает что версия 14,а если в конфигураторе зайти в настройку поддержки то показывает что версия ещё 13 ... |
| 11.11.2011, 09:39 |
user_555в узле конфигурация неизменяема. 0. Сделать архивные копии 1. Отключить признак (префикс) переферийной базы (ищие внешнюю обработку в сети) 2. Обновить конфу в "переферийной" базе 3. Снова установить признак "переферийной" базы (обработкка из п. 1). ... |
| 11.11.2011, 10:51 |
user_555в центральной то базе всё нормально, сравнение конфигураций показывает что они идентичны. попробовал на центр накатить 15 версию...узел принял и обновился,но ошибка осталась. Заметил интересный нюанс:в узле если глянуть версию 1с то показывает что версия 14,а если в конфигураторе зайти в настройку поддержки то показывает что версия ещё 13Динамо прав. А вобще помнится в последних релизах была ошибка с предопределенными. То у них признак исчезал при обновлении, то вобще затирались. Хм.... а ведь сейчас нет способа убрать предопреденный элемент и заменить на обычный. Так значит релиз с этой ошибкой нужно сохранить... ... |
| 11.11.2011, 12:06 |
прогнал на копиях несколько раз обновления,то полностью....то только план счетов,достаточно только накатить план счетов из обновления и отключенная от РИБа база обновляется нормально,но во всех случаях между ними потом не идет обмен т.к. "Конфигурация узла не соответствует ожидаемой". ... |
| 11.11.2011, 16:23 |
...а потом сделать конфигурации одинаковыми и восстановить обмен ... |
| 11.11.2011, 16:28 |
user_555прогнал на копиях несколько раз обновления,то полностью....то только план счетов,достаточно только накатить план счетов из обновления и отключенная от РИБа база обновляется нормально,но во всех случаях между ними потом не идет обмен т.к. "Конфигурация узла не соответствует ожидаемой". Под обновить конфу наверно не совсем правильно был понят. Подразумевал что необходимо взять cf из центральной и заменить этим файлом конфигурацию на "переферийной". ... |
| 12.11.2011, 11:33 |
в самом начале накатывал на узел конфу из центра - это не помогало,ошибка сохранялась. Но проблема решена следующим образом: периферийную базу отвязал от РИБа, накатил из 14 обновления только план счетов,запустил 1с - информационная база обновилась,затем накатил конфигурацию из центра и восстановил признак РИБа. Прогнал обмен - сообщения читаются и пишутся нормально. Всем спасибо :-) ... |
| 14.11.2011, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520863]: |
140ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 399ms |
