Помогите разобраться в метаданных (вопрос новичка)
Задача автоматизировать на 1с учет проб в аналитической лаборатории. Краткий алгоритм таков: партия проб от заказчика -> присваивания внутр. номеров пробам -> назначение тестов -> выдача результатов. Создал СправочникЗаказчики, СправочникВидыТестов, ДокументВедомостьНаАнализ. Подскажите какими метаданными обозначить пробы? п.с. прошу больно не пинать :) ... |
| 14.11.2011, 06:33 |
LemonLineЗадача автоматизировать на 1с учет проб в аналитической лаборатории. Краткий алгоритм таков: партия проб от заказчика -> присваивания внутр. номеров пробам -> назначение тестов -> выдача результатов. Создал СправочникЗаказчики, СправочникВидыТестов, ДокументВедомостьНаАнализ. Подскажите какими метаданными обозначить пробы? п.с. прошу больно не пинать :) Однозначно справочник. ... |
| 14.11.2011, 09:46 |
DmitriyZ, Вопрос тогда в другом. В справочнике хранятся существующие данные (номенклатура например). Физически же проб до их поступления в лабораторию еще нет. Поступление проб фиксируется ведомостью (документ). Как тогда документ может записывать данные в справочник? ... |
| 15.11.2011, 06:05 |
LemonLineDmitriyZ, Вопрос тогда в другом. В справочнике хранятся существующие данные (номенклатура например). Физически же проб до их поступления в лабораторию еще нет. Поступление проб фиксируется ведомостью (документ). Как тогда документ может записывать данные в справочник? При вводе документа создавать и новые элементы справочника. Вручную, с помощью мастера заполнения и т.д. простор для фантазии безграничен. Потом уже созданными пробами заполнять таб. часть документа. ... |
| 15.11.2011, 09:31 |
LemonLineDmitriyZ, Вопрос тогда в другом. В справочнике хранятся существующие данные (номенклатура например). Физически же проб до их поступления в лабораторию еще нет. Поступление проб фиксируется ведомостью (документ). Как тогда документ может записывать данные в справочник? В зависимости от того, что нужно с этими данными делать. Если просто забить в документ и всё, больше никак это не будет использоваться, то я бы хранил в табличной части документа. Если для каждого анализа своя структура.. то, наверное, завел справочников шаблонов и справочник результатов анализов, возможно, подчиненный заказчику. Если требуется сложный анализ данных эм... тавтология данных анализов, то в регистр сведений, оборотный. ... |
| 15.11.2011, 10:13 |
DmitriyZ, Спасибо большое, буду пробовать! ... |
| 15.11.2011, 10:15 |
The Dim!Если требуется сложный анализ данных эм... тавтология данных анализов, то в регистр сведений, оборотный. Возможно я полностью описал ТЗ ... Да требуется не очень сложная отчетность. Первейший этап это ведение нумерации в течении года и отчетность по количеству поступивших в течении месяца, года. ... |
| 15.11.2011, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520860]: |
161ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 431ms |
