Запрос - распределение суммы
Есть запрос, в нем получаем 3 строчки товар сумма а 33,33 а 33,33 а 33,33 Нужно каким-то образом добавить к любой из строчек 0,01. Чтобы сумма стала равна 100. Нужно каким-то образом отличить одну строчку от других - но как? Специально для примера выбрал 3 полностью одинаковых строки. ... |
| 21.11.2011, 01:06 |
Программист 1с, это хочется прям в запросе делать? ... |
| 21.11.2011, 09:26 |
покажи как получаешь в запросе? ... |
| 21.11.2011, 09:37 |
DmitriyZ, да. Получаю - стандартным запросом на печать в 11 торговле. РасходнаяНакладнаяТовары.Ссылка - запрос на печать сразу по нескольким документам. РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура РасходнаяНакладнаяТовары.Количество РасходнаяНакладнаяТовары.Сумма Левое соединение с подчиненным документов в котором нет суммы, а количество разбито по характеристикам. Сумма 100 изначально стоит для товара А. По 33.33 я разбиваю, остаток 0.01 - тоже нахожу внутри запроса. А вот дальше... эти 0.01 не могу никуда приткнуть. (Один товар - естественно для упрощения, товаров несколько и документов несколько) ... |
| 21.11.2011, 10:11 |
Программист 1сDmitriyZ, да. Получаю - стандартным запросом на печать в 11 торговле. РасходнаяНакладнаяТовары.Ссылка - запрос на печать сразу по нескольким документам. РасходнаяНакладнаяТовары.Номенклатура РасходнаяНакладнаяТовары.Количество РасходнаяНакладнаяТовары.Сумма Левое соединение с подчиненным документов в котором нет суммы, а количество разбито по характеристикам. Сумма 100 изначально стоит для товара А. По 33.33 я разбиваю, остаток 0.01 - тоже нахожу внутри запроса. А вот дальше... эти 0.01 не могу никуда приткнуть. (Один товар - естественно для упрощения, товаров несколько и документов несколько) ....далее - ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ где построить еще одну запись, в которой измерения - те же, что в любой из записей результата (например, в первой), а сумма есть разница между общим итогом (100) и итогом результата (99.99). И это все - в итоговый запрос, с группировкой по измерениям и суммированием, чтобы эта разница присоединилась куда нужно. ... |
| 21.11.2011, 10:25 |
pail, ты не понял. Я уже все сделал кроме раскидывания суммы 0.01. Изначально в этом первоначальном документе товар А - 3 штуки сумма 100. А в подчиненном 3 строки с количеством 1 штука. и к виду: а 33,33 а 33,33 а 33,33 уже привел. И разницу 0.01 нашел. Весь вопрос в том что ее нужно теперь добавить к одной из строк. Но ТОЛЬКО к одной. Текст запроса можно простейший товар сумма из &Табл(3 строчки с 33.33) ... |
| 21.11.2011, 10:47 |
Программист 1с, вот что я имел в виду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. без дополнительного измерения (НомерСтроки) здесь не обойтись - чтобы явно сказать, куда именно разницу присоединять, если Номенклатура имеет одно значение во всех записях. "Куда-нибудь" не получится, сервер вольностей не понимает. Значение разницы 0.01 тоже откуда-то берется, но фантазировать не стал - написал так, заменить реальным источником проблем,думаю,не будет. ... |
| 21.11.2011, 11:08 |
Программист 1с, ....или Характеристики использовать в качестве измерения - раз уж они есть, и есть различные в подчиненном документе ... |
| 21.11.2011, 11:19 |
pailПрограммист 1с, вот что я имел в виду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. без дополнительного измерения (НомерСтроки) здесь не обойтись - чтобы явно сказать, куда именно разницу присоединять, если Номенклатура имеет одно значение во всех записях. "Куда-нибудь" не получится, сервер вольностей не понимает. Значение разницы 0.01 тоже откуда-то берется, но фантазировать не стал - написал так, заменить реальным источником проблем,думаю,не будет.Ок - возьмем 2 товара а 33,33 а 33,33 а 33,33 б 33,33 б 33,33 б 33,33 Как здесь сделать? "Первые" уже пролетают. Характеристика - хм в принципе - да они разные. Тогда а 33,33 характеристика А1 а 33,33 характеристика А2 а 33,33 характеристика А3 б 33,33 характеристика Б1 б 33,33 характеристика Б2 б 33,33 характеристика Б3 Допустим возьмем Максимум (характеристика) - для каждого товара - это одна строка и потом можем уже прибавить к этой строке 0.01. В принципе может и получится - попробую. ... |
| 21.11.2011, 11:45 |
Спасибо pail за ценное замечание что характеристи разные. Кидаю пример запроса как распределить по сумму по характеристикам в запросе: товары количество суммаа 3 100б 13 149.99 По характеристикам Товар характеристика количествоа А1 1а А2 1а А3 1б Б1 2б Б2 5б Б3 6 Запрос Запрос=Новый Запрос; Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | ВложенныйЗапрос.Номенклатура, | ВложенныйЗапрос.Количество, | ВложенныйЗапрос.Сумма |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаНоменклатура |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | ""а"" КАК Номенклатура, | 3 КАК Количество, | 100 КАК Сумма | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ""б"", | 13, | 149.99) КАК ВложенныйЗапрос |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ВложенныйЗапрос.Номенклатура, | ВложенныйЗапрос.Количество, | ВложенныйЗапрос.Характеристика |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаХарактеристик |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | ""а"" КАК Номенклатура, | 1 КАК Количество, | ""А1"" КАК Характеристика | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ""а"", | 1, | ""А2"" | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ""а"", | 1, | ""А3"" | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ""б"", | 2, | ""Б1"" | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ""б"", | 5, | ""Б2"" | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ""б"", | 6, | ""Б3"") КАК ВложенныйЗапрос |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ТаблицаНоменклатура.Номенклатура, | ТаблицаХарактеристик.Характеристика, | ВЫБОР | КОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаХарактеристик.Количество, 0) = 0 | ТОГДА ТаблицаНоменклатура.Количество | ИНАЧЕ ТаблицаХарактеристик.Количество | КОНЕЦ КАК Количество, | ВЫБОР | КОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаХарактеристик.Количество, 0) = 0 | ТОГДА ТаблицаНоменклатура.Сумма | ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ТаблицаНоменклатура.Сумма * (ТаблицаХарактеристик.Количество / ТаблицаНоменклатура.Количество) КАК ЧИСЛО(15, 2)) | КОНЕЦ КАК Сумма |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам |ИЗ | ТаблицаНоменклатура КАК ТаблицаНоменклатура | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаХарактеристик КАК ТаблицаХарактеристик | ПО ТаблицаНоменклатура.Номенклатура = ТаблицаХарактеристик.Номенклатура |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ВложенныйЗапрос.Номенклатура, | СУММА(ВложенныйЗапрос.Сумма) КАК Сумма |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаНераспределенныхОстатков |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | ТаблицаНоменклатура.Номенклатура КАК Номенклатура, | ТаблицаНоменклатура.Сумма КАК Сумма | ИЗ | ТаблицаНоменклатура КАК ТаблицаНоменклатура | | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | | ВЫБРАТЬ | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Номенклатура, | -ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Сумма | ИЗ | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам КАК ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам) КАК ВложенныйЗапрос | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ВложенныйЗапрос.Номенклатура | |ИМЕЮЩИЕ | СУММА(ВложенныйЗапрос.Сумма) <> 0 |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ТаблицаХарактеристик.Номенклатура, | МАКСИМУМ(ТаблицаХарактеристик.Характеристика) КАК Характеристика |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаХарактеристикВыбранаОднаМаксимальнаяХарактеристика |ИЗ | ТаблицаХарактеристик КАК ТаблицаХарактеристик | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ТаблицаХарактеристик.Номенклатура |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Номенклатура, | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Характеристика, | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Количество, | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Сумма + ВЫБОР | КОГДА ТаблицаХарактеристикВыбранаОднаМаксимальнаяХарактеристика.Характеристика ЕСТЬ NULL | ТОГДА 0 | ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ТаблицаНераспределенныхОстатков.Сумма, 0) | КОНЕЦ КАК Сумма |ИЗ | ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам КАК ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаХарактеристикВыбранаОднаМаксимальнаяХарактеристика КАК ТаблицаХарактеристикВыбранаОднаМаксимальнаяХарактеристика | ПО ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Номенклатура = ТаблицаХарактеристикВыбранаОднаМаксимальнаяХарактеристика.Номенклатура | И ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Характеристика = ТаблицаХарактеристикВыбранаОднаМаксимальнаяХарактеристика.Характеристика | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаНераспределенныхОстатков КАК ТаблицаНераспределенныхОстатков | ПО ТаблицаСРаспределеннойСуммойПоХарактеристикам.Номенклатура = ТаблицаНераспределенныхОстатков.Номенклатура"; ... |
| 21.11.2011, 12:26 |
а если делить сумму надо будет не на три кучки , а случай будет общий? ... |
| 21.11.2011, 13:49 |
кроме того в общем случае остаток от деления может быть не равен единице а вообще проблема из-за того что все крутиться вокруг СКД? ... |
| 21.11.2011, 13:51 |
В данном примере количество "кусков" деления не играет роли. А все суммы правильно округляются до 15.2. ... |
| 21.11.2011, 14:00 |
Программист 1сВ данном примере количество "кусков" деления не играет роли. А все суммы правильно округляются до 15.2. как вариант отбирать последние строки и делать их равными сумма - все до него. теоретически можно запростом..но гемор будет)) ... |
| 21.11.2011, 16:11 |
ZerroПрограммист 1сВ данном примере количество "кусков" деления не играет роли. А все суммы правильно округляются до 15.2. как вариант отбирать последние строки и делать их равными сумма - все до него. теоретически можно запростом..но гемор будет))А как ты их отберешь - что у тебя будет идентификатором последней строки? ... |
| 21.11.2011, 16:59 |
Эту задачу проще решить не в запросе, а после, обработать результат выполнения запроса в коде. Разность суммы документа и суммы строк добавить к строке с максимальной суммой. ... |
| 21.11.2011, 17:09 |
HoBTIDЭту задачу проще решить не в запросе, а после, обработать результат выполнения запроса в коде. Разность суммы документа и суммы строк добавить к строке с максимальной суммой.Выполнять промежуточные операции с выборкой? А если они загружаются в регистр: Движения.РасходПоНакладнымПокупателю.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить()); Или вместо этой строчки - десяток строчек с анализом выборки, добавлением построчно записей в регистр и тд. Производительность будет сильно уменьшаться. Я же пишу не для удобства программиста - да второй случай гораздо проще код смотреть, а для максимальной скорости проведения документа. Один моно запрос явно выигрывает. ... |
| 21.11.2011, 17:57 |
Программист 1сВыполнять промежуточные операции с выборкой? А если они загружаются в регистр: Движения.РасходПоНакладнымПокупателю.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить()); Или вместо этой строчки - десяток строчек с анализом выборки, добавлением построчно записей в регистр и тд. Производительность будет сильно уменьшаться. Я же пишу не для удобства программиста - да второй случай гораздо проще код смотреть, а для максимальной скорости проведения документа. Один моно запрос явно выигрывает. Один запрос выиграет, если получится хорошо (с точки зрения оптимизатора SQL) его написать, в данном случае, сомневаюсь, что это возможно. При построчной обработке ТЗ, в данном случае, не будет обращений к базе в цикле, поэтому замедление произойдет небольшое, по сравнению с записью движений регистра 1-5% С учетом невозможности оптимизации одним запросом весьма хороший вариант, как мне кажется. ... |
| 21.11.2011, 18:08 |
HoBTID, 1. С чего взято что нельзя оптимизировать одним запросом? Пример написан выше. Добавьте индексы. 2. А вы учли что метода заполнить нет для регистров накопления, и придется писать каждое поле отдельно? 3. Вы учил что sql и 1с сервер - это 2 разных машины? И логика реализованная на sql будет выполнятся на машине которая обычно гораздо менее загружена. ... |
| 21.11.2011, 18:47 |
Программист 1сСпасибо pail за ценное замечание что характеристи разные. Кидаю пример запроса как распределить по сумму по характеристикам в запросе: товары количество суммаа 3 100б 13 149.99 По характеристикам Товар характеристика количествоа А1 1а А2 1а А3 1б Б1 2б Б2 5б Б3 6 Программист 1с , а таких начальных условий не допускаешь? Товар характеристика количествоа А1 1а А3 1а А3 1б Б1 2б Б2 5б Б3 6 Лучше ИМХО использовать не характеристику, а НомерСтроки. Тем более если будет проведение по регистрам, там ведь в любом случае номер строки участвует. ... |
| 21.11.2011, 22:29 |
Программист 1сZerroпропущено... как вариант отбирать последние строки и делать их равными сумма - все до него. теоретически можно запростом..но гемор будет))А как ты их отберешь - что у тебя будет идентификатором последней строки? максимум)))))) куча запросов... но можно 1 узнать максимальные строки в каждом доке 2. отобрать эти строки 3 отобрать без этих строк 4 без этих которые -им суммы посчитать 5 с этими - вычесть из общих сумм эти (4) и все ... |
| 22.11.2011, 07:02 |
shurikvz, допускаю и такой вариант. Вот только зачем печатать 2 одинаковых строки? Если юзер их вбил - то скорее всего ошибся и не объединил в одну. Так что такая ситуация обрабатывается группировкой объединяющей обе строки. Думал над этим - но встерчаются ситуации в 1с когда сбита нумерация строк. При тестировании так и выдает. И все строчки например - номер строки=0. Встанет проблема - а здесь ее нет. Мы же разбиваем не по номерам строк, а по характеристикам. Если бы разбивали по номерам - то согласился бы с Вами. 2. Номера строк - 1с не даст сделать в регистре 2 строчки с одинаковыми номерами, всеравно будет сдвиг, поэтому в данном случае они бессмысленны с информационной точки зрения. ... |
| 22.11.2011, 11:32 |
ZerroПрограммист 1спропущено... А как ты их отберешь - что у тебя будет идентификатором последней строки? максимум)))))) куча запросов... но можно 1 узнать максимальные строки в каждом доке 2. отобрать эти строки 3 отобрать без этих строк 4 без этих которые -им суммы посчитать 5 с этими - вычесть из общих сумм эти (4) и всеУ меня порядок действий чуть другой - но можно и так. 1. Распределяем суммы по всем строчкам. 2. Находим остатки нераспределенных сумм. 3. Выбираем максимальную характеристику. 4. К максимальной характеристики добавляем отстаток нерапсределенной суммы. ps Не претендую на абсолютную истину - эти пункты можно тасовать в различных вариациях, может кто-то оттестирует и напишет алгоритм как нужно правильно писать с учетом планов запросов и тд. ... |
| 22.11.2011, 11:41 |
Программист 1сshurikvz, допускаю и такой вариант. Вот только зачем печатать 2 одинаковых строки? Если юзер их вбил - то скорее всего ошибся и не объединил в одну. Согласен, такая ситуация редко может встретиться, но как раз таки больше вероятность того, что если их так вбили, то на это есть причина (при стандартном подборе ведь они и так автоматически объединяются). И кроме того (УТ релиза 11.0.7.8 честно говоря пока даже не открывал, не знаю что и как туда добавили, поэтому скажу исходя из УТ 10.3), но характеристики различные это одно, а если вышеприведенные мной данные будут связаны с тем, что разные ГТД? Т.е. две строки, характеристики номенклатуры у них одинаковые, а вот ГТД-шки разные? Программист 1сДумал над этим - но встерчаются ситуации в 1с когда сбита нумерация строк. При тестировании так и выдает. И все строчки например - номер строки=0. Честно говоря с таким не сталкивался, но оспаривать не буду. Все возможно. Программист 1с2. Номера строк - 1с не даст сделать в регистре 2 строчки с одинаковыми номерами, всеравно будет сдвиг, поэтому в данном случае они бессмысленны с информационной точки зрения А нам не нужно две строчки с одинаковым номером. Это то же самое что МАКСИМУМ(ТаблицаХарактеристик.Характеристика), только тут соответственно будет МАКСИМУМ(ТаблицаХарактеристик.НомерСтроки) И кроме того, еще такая мысль, я вот смотрю на исходные данные, а почему вы исходите из того, что на товары с различной Характеристикой номенклатуры будет обязательно одинаковая цена? Это так и надо? ... |
| 22.11.2011, 11:58 |
shurikvz, думаю надо пояснить саму задачу. Есть отдельно одна таблица номенклатура с суммами и вторая таблица номенклатура без сумм, но с характеристиками гтд или еще чем угодно. И необходимо сумму полностью разбросать по второй таблице. Данный пример сделан только по характеристикам, но его можно нарастить и по гтд тд - важен просто принцип. Что касается непропорционального разбития - то пожалуйста. Никто не запрещает в характеристике иметь некий коэффициент веса, и разбивать с учетом его. Мне важен был только принцип - дальше можна наращивать и изменять как угодно. (В моей задачи характеристики равноценны, если бы были не равноценны то было 2 отдельных строчки в первой таблицы с суммами. Конфигурация не 11 торговля. Из нее взято парочку модулей - все остальное мое.) ps Не претендую что максимум характеристика правильно. Но если 2 строки в которых одинаковые номера строк... Либо как вариант - у меня 1 документ с суммами, и куча документов присоединенных к нему без сумм но с характеристиками. Пусть даже нумерация правильная - легко найти вариант когда встретятся 2 разных характеристики, но у них будет номер строки одинаковый (Как пример в главном документе 1 товар, а подчиненных - два документа и в них под одной строчке с этим товаром но разными характеристиками. Любое действие с номером строки здесь будет ошибочным). ... |
| 22.11.2011, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520849]: |
158ms |
78ms |
| others: | 237ms |
| total: | 523ms |
