Несколько счетов-фактур привязать к одному документу (8.2) - можно ли?
Здравствуйте! Извините, що я к вам обращаюсь. Сам я не в зуб ногой в 1С. Бухгалтер заказчика желает получать "обработкой" в 1С по каждому контрагенту из нашей базы один (1!) итоговый документ за месяц (вместо десятка или двух) с товаром "в ассортименте" (как и называца будет). И к нему (обобщённому документу) нобходимо привязать все счета-фактуры соответственно тем документам, которые были включены в итоговый. Т.е. было по контрагенту "Рога_и_Копыты" 6 документов отгрузки (на 10р, 10р, 20р., 10р,10р и 30р. соответственно) - надо по "Рогам..." в 1С сформировать 1 итоговый документ на общую сумму 90р. с товаром "в ассотрименте" и к нему сформировать 6 счетов-фактур (на 10р, 10р, 20р., 10р,10р и 30р., соответственно). Такое вообще в 1С возможно в принципе? Оно работать будет? Заранее спасибо. -------------------------- No ROM Basic... PS Из "подводных камней", я вижу пока один - рассчёт суммы НДС по товарам с разными ставками НДС... Вероятно, будет несколько товаров: "в ассортименте, в т.ч. НДС 0%" , "в ассортименте, в т.ч. НДС 10%" , "в ассортименте, в т.ч. НДС 18%" ... Могут ли быть другие затыки? ... |
| 22.11.2011, 17:20 |
что за документ отгрузки? обычная схема- реализация->счет-фактура. с ндсом скорее всего будет геморрой, ибо расчет ндс должен вестись построчно ... |
| 22.11.2011, 17:28 |
SIMPLicity_, нет - это невозможно. Соответствие один к одному. Один документ отгрузки - одна счет фактура. ... |
| 22.11.2011, 17:30 |
А без документа (типа накладной) счёт-фактуру сформировать нельзя, да?.... .....блдь..... Мну выипут... Жоп*й чую. ======================== ... |
| 22.11.2011, 18:13 |
Как вариант сделать обработку объединяющей всю реализацию в один документ. Остальные удалять. Час работы от силы. ... |
| 22.11.2011, 18:46 |
DmitriyZSIMPLicity_, нет - это невозможно. Соответствие один к одному. Один документ отгрузки - одна счет фактура. В редакции 1.6 была возможность несколько реализаций - одна счет-фактура (реализации по одинаковому договору в табличной части, как в 2.0 не знаю). Вообще это из разряда "хотелок", квалификация бухгалтера вызывает сомнения. При интеграции более результативно и безгеморойно для последующей работы обеспечить соответствие с внешней системой "один" к "одному". При схеме один к одному легче сверять: один первичный документ - соответствует одному документу в системе при сверке взаиморасчетов с клиентом детализация с точностью до первичного документа тоже в помощь. ... |
| 22.11.2011, 18:54 |
SIMPLicity_А без документа (типа накладной) счёт-фактуру сформировать нельзя, да?.... Можно. Есть специальный документ что-то типа "Отражение начисления НДС". К нему можно привязать СФ. Бухгалтерских проводок он не делает. У него в качестве документа расчетов (основания) может быть ваша огромная накладная. Хотелка буха реализуется штатными средствами. Хотя и путем создания N дополнительных документов. ... |
| 22.11.2011, 19:21 |
Сисой, они еще их захотят печатать со своими номерами. Поэтому твой способ, наверное, не подойдет. ... |
| 22.11.2011, 19:55 |
На самом деле, нужны книги покупок и продаж. Ну и налоги посчитать и формы налоговые/отчётные заполнить и сдать. Но подробный документооборот в 1С бухгалтерии не нужен. Делать интеграцию 1:1 - не нужно (это и так давно работает - ещё с "семёрок"). СисойЕсть специальный документ что-то типа "Отражение начисления НДС". К нему можно привязать СФ. Бухгалтерских проводок он не делает. У него в качестве документа расчетов (основания) может быть ваша огромная накладная. Хотелка буха реализуется штатными средствами. Хотя и путем создания N дополнительных документов. Немного радует, возможно это "то"... Но вот про "N дополнительных документов" - не "въехал" ... откуда они появятся? DmitriyZСисой, они еще их захотят печатать со своими номерами. Поэтому твой способ, наверное, не подойдет. - нафик нинада - для этого есть специально обученная часть коллектива программа. То есть, всё-таки, это реально (и даже будет нормально работать)?.. ... |
| 23.11.2011, 02:21 |
DmitriyZSIMPLicity_, нет - это невозможно. Соответствие один к одному. Один документ отгрузки - одна счет фактура. Ну почему же.... Все более чем реально. 1. Автор знает из каких с/ф берутся данные. 2. Про НДС это Вы в самую точку, товаров будет 4 ( Без НДС, НДС 0, НДС10, НДС 18) 3. Делается очень просто. У этого документа ( хитрого) две табличные части. а) с товарами в ассортименте, б) ссылки на те самые с/ф. 4. Задачка хорошо распространенная. Бух-ии надо видеть обороты по клиенту, в разрезе сумм их очень часто вопросы не интересуют. Для этого и делаются такие извраты. Опять же считается все быстрее. Регистры меньше. 5. Но... сворачивать с/ф в разрезе товаров понятно. А вот в разрезе всех с/ф за месяц - прикольно. Т.е. привязки оплата к конкретным с/ф нет? ... |
| 23.11.2011, 07:38 |
VolochkovaDmitriyZSIMPLicity_, нет - это невозможно. Соответствие один к одному. Один документ отгрузки - одна счет фактура. Ну почему же.... Все более чем реально. 1. Автор знает из каких с/ф берутся данные. 2. Про НДС это Вы в самую точку, товаров будет 4 ( Без НДС, НДС 0, НДС10, НДС 18) 3. Делается очень просто. У этого документа ( хитрого) две табличные части. а) с товарами в ассортименте, б) ссылки на те самые с/ф. 4. Задачка хорошо распространенная. Бух-ии надо видеть обороты по клиенту, в разрезе сумм их очень часто вопросы не интересуют. Для этого и делаются такие извраты. Опять же считается все быстрее. Регистры меньше. 5. Но... сворачивать с/ф в разрезе товаров понятно. А вот в разрезе всех с/ф за месяц - прикольно. Т.е. привязки оплата к конкретным с/ф нет? Огромное спасибо! Примерно так я себе и представлял (насколько правильно, как мне кажется, я понял вашу мысль). По счетам-фактурам (в базе 1С) как раз-таки нет необходимости ни в глубоком агрегировании ни в детализации. Если там будет по одному - двум товарам ("в ассортименте, ндс 10%" и "в ассортименте, 18%", например) то это, думаю, всех устроит. Главное - соотнести их с одним документом (агрегированный итог по контрагенту за месяц) а затем на их (сч.-факт.) основе подготовить отчётные формы и рассчитать налоги (хотя НДС тоже считается НЕ по данным 1С-а). PS Повторюсь - печатные формы (накладные, с/ф) и налог (НДС) готовятся в складской программе. ... |
| 23.11.2011, 10:53 |
SIMPLicity_, в таком случае смотрите ответ Сисоя, он дело говорит. ... |
| 23.11.2011, 10:58 |
он всегда дело говорит ... |
| 23.11.2011, 11:06 |
DmitriyZSIMPLicity_, в таком случае смотрите ответ Сисоя, он дело говорит. Эм... но вариант "от Volochkova" как бы "прозрачнее" что - ли... Без "теневых" документов. Или это "те же яйца, вид сбоку" ? Правда, не совсем понятна суть "второй" табличной части. Но суть вопросы человеку конкретно ясна и, судя по всему, это было хоть раз да имплементировано... ИМБО. Или я ошибаюсь? ... |
| 23.11.2011, 11:07 |
SIMPLicity_DmitriyZSIMPLicity_, в таком случае смотрите ответ Сисоя, он дело говорит. Эм... но вариант "от Volochkova" как бы "прозрачнее" что - ли... Без "теневых" документов. Или это "те же яйца, вид сбоку" ? Правда, не совсем понятна суть "второй" табличной части. Но суть вопросы человеку конкретно ясна и, судя по всему, это было хоть раз да имплементировано... ИМБО. Или я ошибаюсь? Вариант Сисоя хорош тем, что выполняется полностью штатными средствами. В конфигурацию БП лучше без особой надобности не лезть. ... |
| 23.11.2011, 11:20 |
SIMPLicity_, Если я правильно поняла. То много много с/ф как раз не формируют никаких проводок. И возможно даже импортируются из складской 1с или каких то еще программ. А сводный документ, как раз должен сформировать проводки по регистрам взаиморасчеты, НДС и т.п. По этому и предложила такой вариант, т.к. его основная задача убрать аналитику в бухгалтерии в разрезе товарных позиций. Бухгалтерам не важно что продали. Важно на какую сумму, сколько там и какого НДС и сколько итого оплачено. А аналитические разрезы - это все в торговле. В принципе почти "стандартное решение". Если же только связь установить то лучше конечно штатными средствами. ... |
| 23.11.2011, 11:42 |
2Volochkova а когда Счет-фактура формирует проводки? ... |
| 23.11.2011, 11:55 |
sWinTyz, Я имею ввиду те документы, которые импортируются - с/ф, накладные, первичные документы. У меня был опыт когда из сторонней торговли грузятся эти документы (с/ф, накладные, первичные документы). Вот они как раз проводок не делают. Никаких. А на сводную с/ф вешался как раз весь набор проводок, и по взаиморасчетам и по НДС и по 41 счету т.п. То что это вразрез с идеологией знаю... Но первичка могла перегружать раз несколько раз, в силу разных причин. А проводки генерировались уже обработкой, или в момент создания сводных документов. Т.к. шли мухлежи по консигнации, передаче на хранение и т.п. К сожалению, когда бухгалтерия хочет как они привыкли или когда бух учет подменяется как финансовый. В силу чего и почему так делалось лучше обсуждать отдельно. ... |
| 23.11.2011, 12:15 |
Если ты настоящая Волочкова = покажи стриптиз ... |
| 23.11.2011, 12:44 |
Простите - топик бредовый. Предлагаю такую же гениальную бредовую идею: Добавьте форму документа реализации и пусть в ней при открытии, в таблицу будут попадать все реализации за месяц. Так устроит бухгалтера? Для чего ей общая форма нужна? ... |
| 23.11.2011, 14:43 |
Программист 1сПростите - топик бредовый. Предлагаю такую же гениальную бредовую идею: Добавьте форму документа реализации и пусть в ней при открытии, в таблицу будут попадать все реализации за месяц. Так устроит бухгалтера? Для чего ей общая форма нужна? Ей быстро нужны книги покупок/продаж, заполненные формы по НДС. Формы по дебиторам/кредиторам (кажется, в статистику что и, ХЗ), чо-та и-що... " быстра! " - это ключевое слово... К тому же при коррекции документов (а такое, в принципе, может быть) не надо всё перегружать. Месяц закрыли, цифры по каждому из контрагентов зафиксированы (главное что бы потом после коррекции документов сошлись) - и замечательно. А что в этом плохого? ... |
| 23.11.2011, 14:54 |
SIMPLicity_А что в этом плохого? Плохого очень много. Но тебе об этом знать ни к чему. А бухгалтер и без тебя все знает. В мутной воде рыбку ловить легче... ... |
| 23.11.2011, 16:56 |
СисойSIMPLicity_А что в этом плохого? Плохого очень много. Но тебе об этом знать ни к чему. А бухгалтер и без тебя все знает. В мутной воде рыбку ловить легче...На днях полусерьезно обсуждали - выгрузить всю нашу базу в 1с 6.0 - пусть налоговая проверяет.... ps Автор - бух знает только один способ чернухи. Поговорите - найдете компромисный вариант. psps Интересно 6 версия потянет кучу ГБ ? ... |
| 23.11.2011, 18:53 |
СисойSIMPLicity_А что в этом плохого? Плохого очень много. Но тебе об этом знать ни к чему. А бухгалтер и без тебя все знает. В мутной воде рыбку ловить легче... Йоптитить.... Тоже мне, "открыл америку" .... ... |
| 23.11.2011, 20:18 |
Программист 1с...На днях полусерьезно обсуждали - выгрузить всю нашу базу в 1с 6.0 - пусть налоговая проверяет.... ps Автор - бух знает только один способ чернухи. Поговорите - найдете компромисный вариант. psps Интересно 6 версия потянет кучу ГБ ? Это МО и это достаточно средняя организация. Там хоть в четвёрку выгружай - проверят. А "если чо" - и бумажками не побрезгуют. Насчёт "чёрного"/"белого"/"серого" - всё это касается самого что ни на есть "белого".... ... |
| 23.11.2011, 20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520842]: |
148ms |
62ms |
| others: | 223ms |
| total: | 482ms |
