Проблема с внешней обработкой "Загрузка данных из табличного документа "
Вот тут приведен пример загрузки номенклатуры из excel в 1c при помощи Типовой обработкаи ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf Вот тут . Следуя инструкции все получается нормально, но достигая этапа добавления в номенклатуру «Единица для отчетов» и «Единица хранения остатков» возникает следующая проблема. не получается номально присвоить единицу хранения остатков товару все вроде делаю как в инструкции в обработке в поле единца хранения остатков пишу "вычислять" и ставлю код Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.11.2011, 01:25 |
Непонятно, что за конфигурация, но был у 1С любимый фокус с Единицами: разные типы данных у БазоваяЕдиницаИзмерения (Справочник.КлассификаторЕдиницИзмерения) и у всяких дополнительных единиц (Справочник.ЕдиницыИзмерения, или что-то типа того) Вот присваивание и бесполезно. ... |
| 26.11.2011, 06:24 |
Да все нормально. Только нет кода где видно как вставляется эта единица в номенклатуру. Вы уверены что "Результат" - это то что вставляется? Может быть там надо писать Возврат Результат? ... |
| 26.11.2011, 13:31 |
Если писать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.11.2011, 20:01 |
На картинке видно что упак из справочника единицы измерения присваивается к номенклатуре, но почему то его нужно вручную выбрать из списка. Какой код можно написать чтобы он стоял в этом поле а не вибирать его вручную? ... |
| 26.11.2011, 20:23 |
Вот это Иначе Результат =ТекСпр.Ссылка; КонецЕсли; на Иначе Результат =ТекСпр.Ссылка; Возврат Результат; КонецЕсли; Пробовали заменить? ... |
| 26.11.2011, 21:26 |
Программист 1с, пишет Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода . Можно ли этот код как то в отладке проследить, что-то не пойму как его отлаживать? ... |
| 27.11.2011, 00:09 |
Вот еще картинка может о чем то скажет Может там не только мправочник единицы измерения должен быть, а еще и справочник номенклатуры? Если так то как его туда добавить? ... |
| 27.11.2011, 00:13 |
Попробуйте стирать по строчке кода - пока не исчезнет ошибка "Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода". Например так: - есть ошибка? СсылкаНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ТекущиеДанные["Наименование"]); БазоваяЕдиницаИзмерения = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоКоду("778"); ТекСпр=Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоРеквизиту("ЕдиницаПоКлассификатору",БазоваяЕдиницаИзмерения,,СсылкаНоменклатуры); Результат =ТекСпр.Ссылка; ... |
| 27.11.2011, 23:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520841]: |
169ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 481ms |
