Строковая переменная.
Всем доброго дня ! Строковая переменная есть такое понятие в 1С 7.7 ? Если да, то как ее обьявить такой и какой максимальный размер в байты(килобайты) она может иметь ? Спасибо. ... |
| 30.11.2011, 12:30 |
ValeriuВсем доброго дня ! Строковая переменная есть такое понятие в 1С 7.7 ? Если да, то как ее обьявить такой и какой максимальный размер в байты(килобайты) она может иметь ? Спасибо. В 1С нет жесткой типизации. Можно объявить простым присваиванием. На счет размера - не понял, зачем нужны такие сведения? ... |
| 30.11.2011, 13:56 |
автор На счет размера - не понял, зачем нужны такие сведения? Я на счет того, если не существуют ограничения. С БД с которой работаем, есть жесткие ограничения. Например я не могу в переменную записать больше 32 Кб или 1Мб. ... |
| 30.11.2011, 14:10 |
Valeriu, а 1С у вас какая? Файловая, или SQL? ... |
| 30.11.2011, 15:09 |
DmitriyZValeriu, а 1С у вас какая? Файловая, или SQL? переменная =""; ... |
| 30.11.2011, 16:06 |
У меня строковая переменная, те строка Вот что сообщает мне 1С : "Получаемая строка превысит допустимые размеры" Значит ограничения все таки существуют !!! Вот я и задал вопрос. ... |
| 30.11.2011, 16:58 |
сообщить() делаешь? ... |
| 30.11.2011, 17:25 |
Здесь и получаю эту сообщение ... Я вычислил , что длина строки соответствует 32 Кб, а вот больше, это и выдает. ... |
| 30.11.2011, 17:35 |
Valeriu, такое обычно бывает когда переменную длинной больше 255 (вроде, а может и чуток подлиннее) символов выводится через команду сообщить(перем), или же в отладчике в табло висит эта переменная ... |
| 30.11.2011, 17:41 |
ValeriuЗдесь и получаю эту сообщение ... Я вычислил , что длина строки соответствует 32 Кб, а вот больше, это и выдает.Только смысл сообщения Вы не поняли... Это ДЛЯ ПОКАЗА строки много. Ограничений нет - кроме памяти компьютера. ... |
| 30.11.2011, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520830]: |
236ms |
63ms |
| others: | 240ms |
| total: | 602ms |
