1Cv8.2 14.540 ПланыОбмена
После подьёма до релиза 14.540 возникло 2 проблемы: 1. При подьеме начального образа на периферии, в ПланахОбмена "исчезают" узлы обмена. 2. При закачке (через интерфейс 1с) выгруженных данных из Центральной ИБ в перифериную ИБ (через ПланОбмена) возникают ошибки: - в начале: Не выбрано регламентное задание для настройки обмена - при окончании: Не удалось записать Настройки выполнения задания По п.1 ничего сказать не могу, поэтому вопрос как "лечить"? По п.2, - "Не выбрано регламентное задание для настройки обмена", такое сообщение есть в конфигураторе в Справочник.НастройкиВыполненияОбмена (модуль обьекта). Идём в интерфейсе 1с меню Справочники - (ищем) НастройкиВыполненияОбмена, на третьей закладке ставим галку "выполнять с полными правами". В нижнем гриде добавил две строчки для Выгрузки и Загрузки. Результат прежний, ошибки остались, только про регламентное задание стала писать не сразу, ... как лечить? ... |
| 07.12.2011, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520809]: |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 349ms |
