COM, ms word
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как на основе шаблона создать документ? Есть такая функция Функция ПолучитьМакетMSWord(знач ДвоичныеДанныеМакета, знач ИмяВременногоФайла = "") Экспорт Handler = Новый Структура("Тип", "DOC"); Попытка COMОбъект = Новый COMОбъект("Word.Application"); Исключение ВызватьИсключение(НСтр("ru = 'Ошибка при работе с приложением Microsoft Word. Необходимо проверить правильность установки приложения.'") + Символы.ПС + КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке())); КонецПопытки; #Если НЕ ВебКлиент Тогда ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("DOC"); ДвоичныеДанныеМакета.Записать(ИмяВременногоФайла); #КонецЕсли Попытка COMОбъект.Documents.Open(ИмяВременногоФайла); Исключение COMОбъект.Quit(0); COMОбъект = 0; Handler.COMОбъект = 0; УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайла); ВызватьИсключение(НСтр("ru = 'Ошибка при открытии файла шаблона.'") + Символы.ПС + КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке())); КонецПопытки; Handler.Вставить("COMСоединение", COMОбъект); Handler.Вставить("ИмяФайла", ИмяВременногоФайла); Handler.Вставить("ЭтоМакет", Истина); Handler.Вставить("НастройкиСтраницыМакета", Новый Соответствие); Для Каждого ИмяНастройки Из НастройкиПараметровСтраницы() Цикл Попытка Handler.НастройкиСтраницыМакета.Вставить(ИмяНастройки, COMОбъект.ActiveDocument.PageSetup[ИмяНастройки]); Исключение // Пропустить, если настройка не поддерживается данной версией программы. КонецПопытки; КонецЦикла; Возврат Handler; КонецФункции Но к сожалению она открывает документ на основе normal.dot а не на основе переданного двоичными данными макета ДвоичныеДанныеМакета. Может нужно как-то иначе открыть док? ... |
| 21.11.2011, 18:05 |
COM, ms word
Попробуй вместо Код: plaintext 1. сделать Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2011, 19:09 |
COM, ms word
Дмитрий Зайцев, А как сделать что-то вроде пДок = COMОбъект.Documents.Open(ИмяВременногоФайла); пДок.AttachedTemplate = Template; Только вот естественно это не работает тк это не визуал бэйсик. Помнится мне что там должен быть метод доступный у всех объектов для установки свойств? Вроде бы Set? Те что-то вроде пДок.AttachedTemplate.Set("Path",Template); Может подскажите? ... |
| 22.11.2011, 11:22 |
COM, ms word
jeep81, Народ, подскажите кто знает? Уже все перепробовал. Как подменить шаблон у документа? Не открывает он как положено документ на основе .dot . ... |
| 22.11.2011, 13:59 |
COM, ms word
jeep81, мне просто малость смысл не понятен..ты хочешь брать и заполнять бланк какой то? а сделать просто папочку куда складывать эталон а потом пересохранять куда нужно не пойдет? мы так вроде делали ... |
| 22.11.2011, 16:06 |
COM, ms word
Zerro, Это не я хочу. Это стандартный механизм так сделан. Как я понял он работает. Забыл упомянуть это в версии 8.2. Там все это делается на клиенте. В макете в двоичных данных сохраняется шаблон ворда, который передается в функцию - ПолучитьМакетMSWord(знач ДвоичныеДанныеМакета, знач ИмяВременногоФайла = "") . Далее он сохраняется в временную папку клиента. ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("DOC"); ДвоичныеДанныеМакета.Записать(ИмяВременногоФайла); А затем открывается COMОбъект.Documents.Open(ИмяВременногоФайла); А дальше после открытия вызываются всякие разные заполнялки шаблона после получения макета с помощью этой функции. Но это уже не важно. Главное что шаблон открывается на основе Normal.dot, а не на основе подсунутого. Смысл этого ковыряния заключается в том, что было обнаружено, что на разных компах, когда документ выводится на печать в ворд выглядит по разному! А нужно чтоб одинаково везде. ... |
| 22.11.2011, 17:30 |
COM, ms word
Zerro, Ну вот так тут и делается, только не работает как нужно. Шаблон вроде как без стилей чтоли выводится? В общем по разному выглядит. ... |
| 22.11.2011, 17:32 |
COM, ms word
jeep81, в макете хранится не шаблон (не .dot). Все правильно открывается. Что значит выглядит по разному на разных компах? Поясните. ... |
| 22.11.2011, 17:34 |
COM, ms word
DmitriyZ, Если не шаблон то что? Я нормально его открыл вордом и это шаблон. Просто его в двоичных данных зачем-то хранят (может так проще или для чего-то нужно). Объясняю что значит он выглядит по разному. На одном компе открываю - табличка выглядит как нужно( выравнивание по левому краю, нет отступов итд), на другом открываю - отсупы, переносы итд ... |
| 22.11.2011, 17:47 |
COM, ms word
jeep81DmitriyZ, Если не шаблон то что? Я нормально его открыл вордом и это шаблон. Просто его в двоичных данных зачем-то хранят (может так проще или для чего-то нужно). Объясняю что значит он выглядит по разному. На одном компе открываю - табличка выглядит как нужно( выравнивание по левому краю, нет отступов итд), на другом открываю - отсупы, переносы итд там обычный файл *.doc с определенными тегами в нужных местах, куда нужно данные подставлять. Смотрите на компах настройки ворда. И попробуйте этот макет сохранить как *.doc и открыть полученнй файл на проблемном рабочем месте. Возможно, ситуация проясниться (может там дефолтный шаблон нормал исправили и сохранили). ... |
| 22.11.2011, 20:00 |
COM, ms word
DmitriyZ, Так вот я о том же. То что вы Дмитрий сказали этож очевидно. Но я то и пытался сказать, что хочется сделать так, чтобы открывался документ на основе шаблона сохраненного, чтобы какие бы там по умолчанию шаблоны не были установлены, то всегда бы был приоритетным тот на основе которого создан документ. Те чтобы было все равно где я открываю этот документ. :) Я сегодня перерыл весь мсдн, но что-то пути не нашел. ... |
| 23.11.2011, 00:46 |
COM, ms word
jeep81DmitriyZ, Так вот я о том же. То что вы Дмитрий сказали этож очевидно. Но я то и пытался сказать, что хочется сделать так, чтобы открывался документ на основе шаблона сохраненного, чтобы какие бы там по умолчанию шаблоны не были установлены, то всегда бы был приоритетным тот на основе которого создан документ. Те чтобы было все равно где я открываю этот документ. :) Я сегодня перерыл весь мсдн, но что-то пути не нашел. Вот пример кода: Код: plaintext 1. 2. 3. Он создает новый документ на основе стандартного вордовского шаблона и показывает его. ... |
| 23.11.2011, 09:35 |
COM, ms word
DmitriyZ, А вы не скажите как мне передать в вордовскую функцию перечисление из 1С Вот такаяфункция, но здесь ругается . Range.PasteAndFormat(ПечатнаяФорма.COMСоединение.wdFormatOriginalFormatting); ... |
| 07.12.2011, 13:43 |
COM, ms word
jeep81, используйте числовой аналог системного вордовского перечисления (см. Object browser) ... |
| 07.12.2011, 14:10 |
COM, ms word
DmitriyZ, Не наверно не то. В общем я подробнее расскажу по проблеме и может быть вы знаете как ее решить. В общем это процедура печати. В ней открывается макет в котором док вордовский И открывается печатная форма тоже вордовская. Но В первом случае открывается шаблон простой документ с настроенными стилями и форматированием. А во втором просто документ по умолчанию, те на основе шаблона нормал дот. Те в первом Documents.Open(путькфайлу), а во втором Documents.Add(). Затем в шаблоне ищутся теги для замены типа {v8 nametag } копируются и вставляются в Печатную форму-простой вордовский док. Но при вставке форматирование и стили не копируются. Там используются такие методы: ОбластьВставки.Paste() ПечатнаяФорма.COMСоединение.ActiveDocument.Sections(1).Headers.Item(1).Range.Paste(); Я пробовал заменить на: ПечатнаяФорма.COMСоединение.ActiveDocument.Sections(1).Headers.Item(1).Range.PasteAndFormat(12);// wdFormatOriginalFormatting = 12? я думаю ОбластьВставки.PasteAndFormat(12) Но на самой первой строке ПечатнаяФорма.COMСоединение.ActiveDocument.Sections(1).Headers.Item(1).Range.PasteAndFormat(12); Вылезает ошибка что такоего метода не существует. Вот помгите мне пожалуйста с этим разобраться. :) ... |
| 07.12.2011, 14:37 |
COM, ms word
jeep81, для начала Const wdFormatOriginalFormatting = 16 (&H10) ... |
| 07.12.2011, 15:21 |
COM, ms word
DmitriyZ, Я посмотрел, этот метод не получиться. В общем этот метод не пойдет наверно, там потому что в буфер кладется. А этот метод для тогд чтобы выделенные области вставлять а не изх буфера. Может получиться range.Selection и вставить его в другой документ этим методом? ... |
| 07.12.2011, 16:53 |
COM, ms word
jeep81, В общем ищу метод который бы вставлял из буфера обмена с сохранением форматирования. Причем и для таблицы тоже. Поведение очень странное. Вставленное оказывается со всем личными стилями которые я добавил в шаблон, но в самих стилях в свойствах форматирование становится по умолчанию. Те оно не копируется. ... |
| 07.12.2011, 17:08 |
COM, ms word
jeep81, В общем, может кому пригодиться, поэтому напишу. В печати Ком предложения было следующее. В двоичных данных был док вордовский. Он загружался, сохранялся на диске клиента и открывался. Программно открвался пустой документ. Ну дальше как положено поиск тэгов, замена. Только вот при вставке из буфера стили копируются без фонтов, не полностью. Почему не знаю, там нужно дальше ворд ковырять. Нашел вот такой метод Document.CopyStylesFromTemplate Method MSDN CopyStylesFromTemplate теперь после вставки сохраняются стили и соответственно нормально все печатается. ... |
| 08.12.2011, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520806]: |
161ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 422ms |
