ВыполнитьИнструкцию(): возвращает -1
Столкнулся с такой проблемой: для переноса данных используется прямой запрос, сначала идет запись в таблицы справочников SC КолЗаписей = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса). В этом случае КолЗаписей содержит именно число выгруженных в другую базу записей. Но затем производится запись в таблицы _1SJourn, DT и DH (документы), и во всех случаях результат метода "ВыполнитьИнструкцию()" равен -1 (минус один). В чем может быть проблема? Это связано с тем, что в первом случае запись в таблицы базы-приемника производится непосредственно из одноименных таблиц источника, а во втором сначала данные источника собирются в 3 разных ВТ, а уж потом из этих ВТ заполняются таблицы базы-приемника? Впрочем, это еще полбеды. Дальше начинается вот что: если в новую ПУСТУЮ базу снова начать грузить сперва таблицы справочников, то метод КолЗаписей опять начинает возвращать -1! А потом 1С, в которой запускается обработка переноса данных, вообще уходит в глубокий анабиоз и отказывается из него выходить. Такое впечатление, что загрузка данных в таблицы _1SJourn, DT и DH из ВТ что-то переклинивает на уровне всего SQL-сервера, и начинается всякая чертовщина. В-общем, такова суть проблемы. Как ее решить? ... |
| 09.12.2011, 10:45 |
Тут есть кто-нибудь вообще? ... |
| 09.12.2011, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520802]: |
457ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 784ms |
