конвертаиция в число в 1С
Всем привет. Есть такой запрос в 1с Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ругается {ОбщийМодуль.ПроцедурыГКмастер(4803)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): Error converting data type varchar to numeric. Рез4=ЗапросВыб4.Execute(); ... |
| 14.12.2011, 17:53 |
Глупый вопрос - а переменая=56322,65 - вот так? ... |
| 14.12.2011, 19:05 |
точнее так: cast(переменая) ... |
| 14.12.2011, 19:06 |
используйте параметры ПАРАМЕТРЫ! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Обратить внимание на ? это есть наш параметр. Используется ADODB.Command Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.12.2011, 09:17 |
XenoX, а вот в этом запросе как параметры передавать? пишет что {ОбщийМодуль.ПроцедурыГКмастер(4863)}: Ошибка при вызове метода контекста (Item): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Parameters): Не удается найти объект в семействе, соответствующий требуемому имени или порядковому номеру. ЗапросВыб4.Parameters.Item(1).Value = дисконт_сизе; Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 15.12.2011, 15:22 |
1) Показите значение ваших переменных 2) оч. смущает конструкция Код: sql 1. 3) Код: sql 1. Тоже спокойно можно заменить на параметры. Ощущение такое, что запрос не может нормально подготовится, посему не создается нужное количество параметров. ... |
| 15.12.2011, 17:34 |
XenoX, первоначально запрос имел такой вид Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вы написали, что можно работать параметрами тоесть вместо where ('"+дисконт+"' < '"+дисконт_сизе+"') как я понял писать where (? < ?). Как в 1с в запросе sql использовать множество этих параметров?Значения дисконт и дисконт_сизе соответственно числовые. ... |
| 16.12.2011, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520784]: |
167ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
