1C и SQL Server 2008
Добрый день, уважаемые Решил переконвертировать базу 1С из DBF формата в SQL. Версия 1С - 7.70.020 Версия SQL - 10.0.4000 - SQL Server 2008 SP2 Выполненные мною шаги: 1. Обновил на рабочих станциях исполняемые файлы 1С: Предприятие для работы под SQL - 1cv7s.exe 3. В SQL Server создал новую базу - TEST с collation - Cyrillic_general_CI_AS. База в режиме совместимости с Windows Server 2008. 4. Создал каталог для информационных файлов 1С. 5. Из рабочей базы в DBF-формате произвел выгрузку данных в zip-файл - выполнено успешно. 6. Открыл созданный информационный каталог через конфигуратора, на вопрос о формате данных поставил SQL. 7. Установил параметры SQL-базы в меню "Администрирование" (сервер, имя SQL-базы, пользователь, пароль). Попробовал подключиться и получил ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее ничего делать не смог, потому что после подключения (удачного) необходимо вгружать данные в базу, но подключения нет. Погуглил и выяснил, что мне необходимо применять патч к BkEnd.dll - только я не могу найти патч для своей версии SQL. Есть патч для 7.7.026 и 7.7.27 Подскажите, пожалуйста, как мне можно решить данную проблему. Заранее спасибо! ... |
| 16.12.2011, 13:51 |
Это в форум по 1с, скорее.. Тут дела не в сиквиле, а в 1с, та что... ... |
| 16.12.2011, 13:55 |
разве версия 1с ниже, чем 8.х поддерживает другие версии, кроме как MS SQL 2000? ... |
| 16.12.2011, 13:56 |
Eagle_84разве версия 1с ниже, чем 8.х поддерживает другие версии, кроме как MS SQL 2000? Читал я, что 7.7 с 2005 точно работает. по шаманил, не прошло. Времени не было, оставил на 2000 ... |
| 16.12.2011, 13:57 |
OzerovЭто в форум по 1с, скорее.. Тут дела не в сиквиле, а в 1с, та что... Упс, скорее всего да, сейчас туда скопирую пост... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 16.12.2011, 13:58 |
Eagle_84разве версия 1с ниже, чем 8.х поддерживает другие версии, кроме как MS SQL 2000? Люди пишут, что работает: Один Два Ну и в 2005 тоже Конечно, не без косяков, но это уже второй вопрос... ... |
| 16.12.2011, 14:06 |
А чуть ниже глаза опустить не ? ... |
| 16.12.2011, 14:24 |
Mr.Brightside, Все прекрасно работает. Просто одного желания мало. Покурите мануалы, их в сети валом. Найдете пошаговую инструкцию и вперед. ... |
| 16.12.2011, 14:31 |
The Dim!А чуть ниже глаза опустить не ? Так, что и где я не заметил? Там патчи не под мою версию 1С ... |
| 16.12.2011, 14:34 |
Ваша - это какая, 20-тая? ... |
| 16.12.2011, 14:47 |
Mr.Brightside... Версия 1С - 7.70.020 Версия SQL - 10.0.4000 - SQL Server 2008 SP2 ... ... |
| 16.12.2011, 15:04 |
The Dim! http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=635902 Тема ниже на десяток постов. Хорошие рекомендации, но они не помогли Отредактировал BKEnd Попробовал соединиться без замены файлов в system32 и SysWOW64 - не подключился Попробовал с заменой - не подключился Выполнил рекомендации, изложенные здесь - не помогло. По-прежнему получаю ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как будто 1С вообще не подключается к MSSQL. Имя сервера указываю верно, пробовал айпишник, пробовал local, 127.0.0.1 - безрезультатно. Из под телнета или другого клиента, который также работает с SQL пробовал подключаться - никаких проблем. На SQL разрешены Remote connections (ну конечно же). Может ли быть дело в collation самого SQL? по умолчанию устанавливался в CP_1_general100_CI_AS, но базу под 1C делал с другим collation. Хотя, уверен, если бы была проблема в этом, то ошибка была бы другой. ... |
| 16.12.2011, 16:27 |
Релиз 1С какой? ... |
| 16.12.2011, 16:53 |
The Dim!Релиз 1С какой? Вы имеете ввиду версию 1С? Код: sql 1. ... |
| 16.12.2011, 17:05 |
Mr.BrightsideThe Dim!Релиз 1С какой? Вы имеете ввиду версию 1С? Да, я имею в виду под версий 1С версию 1С ))) Ну так а где вы прочитали, что на 20 версии это работает? (Вообще-то народ на 27 такое делает....) ... |
| 16.12.2011, 17:14 |
В том то и дело, что я это нигде и не прочитал))) Я видел мануальники по тому, как это сделать для 26ой/27ой версии. Поэтому я и спрашиваю, как мне можно обойти это для своей версии: Mr.BrightsideПогуглил и выяснил, что мне необходимо применять патч к BkEnd.dll - только я не могу найти патч для своей версии SQL. Есть патч для 7.7.026 и 7.7.27 Подскажите, пожалуйста, как мне можно решить данную проблему. Заранее спасибо! ... |
| 16.12.2011, 17:16 |
Mr.BrightsideЯ видел мануальники по тому, как это сделать для 26ой/27ой версии. Поэтому я и спрашиваю, как мне можно обойти это для своей версии - никак. Ибо 20-й релиз платформы 1С - это каменный век, глючный и морально устаревший. И везде установлены релизы платформы 25-й или 27-й. Для них и выложены в сети инструкции по патчу *.dll-ок (что нарушает лицензионное соглашение) или подмены в них нескольких функций с помощью proxy-dll (что вроде бы ничего не нарушает). Для 20-го релиза платформы 1С вы такое вряд ли найдете. Если только сами hex-редактором не вооружитесь. Выход один - переход на более новый релиз платформы: 25-й или 27-й. 26-й не ставьте: разработчик сам, добровольно признал его глючным. ... |
| 16.12.2011, 20:46 |
Koala22Mr.BrightsideЯ видел мануальники по тому, как это сделать для 26ой/27ой версии. Поэтому я и спрашиваю, как мне можно обойти это для своей версии - никак. Ибо 20-й релиз платформы 1С - это каменный век, глючный и морально устаревший. И везде установлены релизы платформы 25-й или 27-й. Для них и выложены в сети инструкции по патчу *.dll-ок (что нарушает лицензионное соглашение) или подмены в них нескольких функций с помощью proxy-dll (что вроде бы ничего не нарушает). Для 20-го релиза платформы 1С вы такое вряд ли найдете. Если только сами hex-редактором не вооружитесь. Выход один - переход на более новый релиз платформы: 25-й или 27-й. 26-й не ставьте: разработчик сам, добровольно признал его глючным. Да, вот я и вижу кучу мануальников под тот же 27ой релиз. Попробовал применить это для своего на тестовом стендике, но неа Ну ладно, понял. Спасибо за ответы! ... |
| 17.12.2011, 00:25 |
В данный момент крутится на 2008 база 77. Вроде работает, но есть большое желание перейти на 2000 - периодически возникают разные косяки, причем на пустом месте. Поэтому если спросите моего совета - не переходите на 2005/2008. ... |
| 18.12.2011, 14:56 |
У меня на 77 на SQL 2008 R2 нормально крутится (просто переписать пришлось некоторые вещи на прямые sql запросы, а то уж больно планы были не оптимальные) ... |
| 18.12.2011, 16:13 |
Aragornych...периодически возникают разные косяки, причем на пустом месте. Это от кривизны кода и некоторых стандартных запросов которые в профайлере выдают нехилую шнягу. Как уже товарищ выше сказал - код в руки и вперед. ... |
| 18.12.2011, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520776]: |
152ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 454ms |
