Бухгалтерия 2.0 ошибка СКД при открытии оборотки.
При открытии оборотки выскакивает окно с ошибкой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как побороть и откуда это взялось? В конфигурацию изменения не вносились, эта ошибка под любым пользователем. ... |
| 03.10.2011, 10:13 |
Ошибка повторяется при открытии схемы компановки - в конфигураторе, но открывается. А так же при переходе на вкладки "Макеты" и "Настройки". ... |
| 03.10.2011, 10:20 |
The Dim!, что за обработка? ... |
| 03.10.2011, 10:57 |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету ... |
| 03.10.2011, 11:13 |
The Dim!, точный релиз конфигурации? ... |
| 03.10.2011, 11:14 |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.10.82) ... Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.27.8) ... |
| 03.10.2011, 11:22 |
The Dim!1С:Предприятие 8.2 (8.2.10.82) ... Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.27.8) Попробуйте обновить платформу на 8.2.13.218 (а то больно старый у вас релиз). На 8.2.13.218 такой ошибки нет. ... |
| 03.10.2011, 11:32 |
Попробую... Но помоему, это что-то с кэшрованием не то. Как прверить и вылечить не знаю... ... |
| 03.10.2011, 11:33 |
The Dim!Попробую... Но помоему, это что-то с кэшрованием не то. Как прверить и вылечить не знаю... Это на всех компах, или на некоторых? ... |
| 03.10.2011, 11:35 |
Он один - терминальный сервер. Завел нового пользователя - проблема осталась. ... |
| 03.10.2011, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520756]: |
167ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 492ms |
