Вопрос новичка
Доброе время суток, коллеги. так получилось, что пересаживаюсь на платформу 1С (8.2) с другой ЕРП (Парус). Для начала прохожу учебный курс Радченко и К. Прошу извинить за совсем уж чайниковый вопрос. Как организовать в 8.2 интерфейс в стиле 7.7 (со строкой меню, пиктограмм, в общем, в традиционном старом стиле), поскольку в этом учебном курсе описывается организация в совершенно ином стиле (меню списка, меню действий, рабочий стол и т.д.). Еще раз прошу простить мое дремучее невежество). ... |
| 29.12.2011, 09:28 |
Вопрос новичка
goon, На управляемых формах никак . Только толстый клиент и обычные формы. ... |
| 29.12.2011, 09:33 |
Вопрос новичка
А как использовать обычные формы в конфигураторе 8.2? И вообще, как задействовать в таком случае типовую методику проектирования 8.2 (проектирование форм документов, распределение по подсистемам, помещение в списки меню и т. д.). Выходит, что у всех новых приложений 8.2 может быть только интерфейс в совершенно новом стиле? ... |
| 29.12.2011, 10:00 |
Вопрос новичка
Нечто подобное обсуждалось тут ... |
| 29.12.2011, 10:21 |
Вопрос новичка
The Diml: Здесь несколько другая постановка задачи. Ничего не надо переносить, и чистить старые базы тоже не нужно. Вопрос в другом: как писать системы с интерфейсом, к которым привык клиент, используя инструментарий 8.2. Возможно ли это вообще, или как-инбудь приучить клиента к новому виду интерфейса? ... |
| 29.12.2011, 10:38 |
Вопрос новичка
goonThe Diml: Здесь несколько другая постановка задачи. Ничего не надо переносить, и чистить старые базы тоже не нужно. Вопрос в другом: как писать системы с интерфейсом, к которым привык клиент, используя инструментарий 8.2. Возможно ли это вообще, или как-инбудь приучить клиента к новому виду интерфейса? Легко - ставить для конфигурации режим совместимости 8.1 (и никаких УФ), или создавать свои формы с типом "Обычные" (а не "Управляемые"), и режим запуска "Обычный". Сущность Интерфейс в конфигурации для организации обычного меню - тоже никуда не делась. Пример - типовая УНФ имеет полноценные интерфейсы как для УФ, так и для обычного режима запуска. ... |
| 29.12.2011, 10:54 |
Вопрос новичка
pailСущность Интерфейс в конфигурации для организации обычного меню - тоже никуда не делась. Однако в дереве конфигурации ветка Интерфейс доступна только для конфигураций с включенным режимом "совместимости 8.1". ... |
| 29.12.2011, 11:59 |
Вопрос новичка
DinamopailСущность Интерфейс в конфигурации для организации обычного меню - тоже никуда не делась. Однако в дереве конфигурации ветка Интерфейс доступна только для конфигураций с включенным режимом "совместимости 8.1". Это не так ... |
| 29.12.2011, 12:04 |
Вопрос новичка
Вот здесь : vitkhvНа управляемых формах никак . Только толстый клиент и обычные формы. и здесь: pailили создавать свои формы с типом "Обычные" (а не "Управляемые") - ошибочка. Формы объектов можно и управляемые, но клиент должен быть толстым. goon Однако в дереве конфигурации ветка Интерфейс доступна только для конфигураций с включенным режимом "совместимости 8.1". Как вам уже сказали - режим совместимости не нужен. А вообще совет - пользователей приучайте работать в управляемом интерфейсе, на управляемых формах. А то не ровен час в какой нибудь 8.3 - обычные формы совсем уберут. ... |
| 29.12.2011, 12:25 |
Вопрос новичка
Уважаемые, так что же в итоге? 1. Стартовать в режиме Толстый клиент. 2. Режим совместимостимости не использовать. 3. Использовать управляемые формы. А как же весь инструментарий проектирования (Радченко и др.)? ... |
| 29.12.2011, 12:51 |
Вопрос новичка
goonУважаемые, так что же в итоге? 1. Стартовать в режиме Толстый клиент. 2. Режим совместимостимости не использовать. 3. Использовать управляемые формы. А как же весь инструментарий проектирования (Радченко и др.)? 1. Если хотите "обычный интерфейс" то только толстый клиент. 2. Режим совместимости для использования "обычного интерфейса" не нужен, как и для использования "обычных форм". 3. Лучше использовать для объектов управляемые формы т.к. в случае если в 8.3 их уберут, ничего переписывать не надо будет, просто перепроектируете свой "обычный интерфейс" на управляемый, иначе будете переписывать всю конфигурацию. Кстати если для объектов будете использовать УФ отладку делайте в тонком клиенте! Что касается Радченко и др. - книги писались для 8.1 там никаких УФ и в помине не было. Те книги, что пишутся для 8.2 рассматривают работу преимущественно с УФ. ... |
| 29.12.2011, 13:03 |
Вопрос новичка
Поправочка: 3. Лучше использовать для объектов управляемые формы т.к. в случае если в 8.3 уберут "обычные формы" , ничего переписывать не надо будет, просто перепроектируете свой "обычный интерфейс" на управляемый, иначе будете переписывать всю конфигурацию. Кстати если для объектов будете использовать УФ отладку делайте в тонком клиенте! Если возникнет вопрос почему отладка в тонком клиенте, отвечаю: Все, что работает в тонком клиенте - будет также работать и в толстом. Но не все, что работает в толстом клиенте будет работать в тонком. ... |
| 29.12.2011, 13:14 |
Вопрос новичка
Следовательно, работатать так: 1. Стартовать Конфигуратор в толстом клиенте. 2. Работать с деревом конфигурации (документами, справочниками, отчетами) как обычно, следуя практическому пособию разработчика Радченко (у меня, кстати, версия 8.2). А как строить интерфейс (подсистемы, панель навигации, панель действий)? Что делать с этим хозяйством? ... |
| 29.12.2011, 14:14 |
Вопрос новичка
pailDinamoпропущено... Однако в дереве конфигурации ветка Интерфейс доступна только для конфигураций с включенным режимом "совместимости 8.1". Это не так Сорри, ошибся не доступен в режиме совместимости - "не использовать". У меня релиз платформы 8.2.15.284 ... |
| 29.12.2011, 14:36 |
Вопрос новичка
goonСледовательно, работатать так: 1. Стартовать Конфигуратор в толстом клиенте. 2. Работать с деревом конфигурации (документами, справочниками, отчетами) как обычно, следуя практическому пособию разработчика Радченко (у меня, кстати, версия 8.2). А как строить интерфейс (подсистемы, панель навигации, панель действий)? Что делать с этим хозяйством? 1. Конфигуратор стартует только в толстом клиенте. Все что было выше про толстый\тонкий клиент касается режима предприятия. 2. ХЗ что там у Радченко. Работа в конфигураторе в 8.2 и 8.1 мало чем отличается, только в 8.2 можно "рисовать" УФ и Управляемый "общий интерфейс". 3. "Общий интерфейс" настраиваем как для 8.1, в конфигураторе ветка интерфейсы (эта ветка позволяет проектировать только "обычный общий интерфейс", "Управляемый общий интерфейс" делается в другом месте). Формы (интерфейсы) объектов (справочники, документы и т.д) делаем управляемыми как в 8.2. ... |
| 29.12.2011, 14:40 |
Вопрос новичка
vitkhvПоправочка: 3. Лучше использовать для объектов управляемые формы т.к. в случае если в 8.3 уберут "обычные формы" , ничего переписывать не надо будет, просто перепроектируете свой "обычный интерфейс" на управляемый, иначе будете переписывать всю конфигурацию. Пока особо подобных предпосылок не вижу. На данный момент, согласно информации с диска ИТС (система стандартов и методик), ситуация обстоит так: Общие требования к конфигурации 1.3. Для поддержки обратной совместимости с различными собственными и сторонними решениями, внешними обработками и отчетами, разработанными на предыдущих версиях платформы 1С:Предприятие 8.0 и 8.1, конфигурация также должна поддерживать работу в режиме обычного приложения. Для этого рекомендуется - свойство конфигурации «Использовать управляемые формы в обычном приложении» установить в Истина, - придерживаться общей схемы установки признаков общих модулей, - а саму разработку в Конфигураторе вести в режиме редактирования для обоих режимов запуска – управляемое и обычное приложение (меню Сервис – Параметры – закладка Общие). Отказ от поддержки работы конфигурации в режиме обычного приложения возможен только в отдельных, обоснованных случаях. ... |
| 30.12.2011, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520750]: |
41ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
