Ошибка при создании базы в кластере
Здравствуйте ув. форумчане! Проблема такая: Установил SQL Server 2008R2 Express на терминал где сервер приложений 1С(8.2) крутится. И решил создать базу клиент-серверную вобщем пишет разные ошибки. Скрин приложил. Делаю это первый раз в жизни. Как я понял надо вначале создать информационную базу в кластере, я прав? Так вот на SQL сервере получилось БД создать, а на 1С сервере базу не получается создать. Не понятно почему. Скрин приложил. Если кто знает, сталкивался с такой ошибкой, расскажите в чём дело. Может ссылки у кого есть где почитать за установку\связку 1С8.2\SQL Server 2008 R2 (что бы в картинках было где что прописывать (какие настройки)). А то я что не нашёл. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ)))) ... |
| 11.01.2012, 11:23 |
Старую ошибку победил теперь появилась новая: ... |
| 11.01.2012, 13:27 |
Победил, получилось создать базу. Теперь новая проблема, не находит лицензию. Т.е. файловые конфигурации запускаются нормально, а на серверную выдаёт сообщение что не хватает лицензии. Почему такое может быть, как его победить? ... |
| 11.01.2012, 15:30 |
TaekwonderТеперь новая проблема, не находит лицензию. Т.е. файловые конфигурации запускаются нормально, а на серверную выдаёт сообщение что не хватает лицензии. Почему такое может быть, как его победить? Файл с серверной лицензией должен находиться в каталоге, доступном аккаунту, под которым работает сервер приложений. Неплохо расписано на ИТС. ... |
| 11.01.2012, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520739]: |
29ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 356ms |
