Помоги разобратся в КД 2.1.5.1
всем привет есть ли тут тот кто пользовался данной конфигурацией!? помогите пожалуйсто начинающему програмеру на 1с, задача следующая, есть 1С77 из нее нужно перегрузить данные о контр агентах в УПП 8.2 неполучается следующее, в 7-ке ИНН записан следующим образом (13213213.../ либо \ 1231312...) нужно как то разбить все это дело на два разных реквезита на ИНН и КПП как это правильно сделать!? подскажите пожалуйсто как правильно создать обработку!? каждый правит свой жизнью сам, и не ной что она у тебя хуже чем у других, она всегда такой будет.! ... |
| 12.01.2012, 11:26 |
Титоввсем привет есть ли тут тот кто пользовался данной конфигурацией!? помогите пожалуйсто начинающему програмеру на 1с, задача следующая, есть 1С77 из нее нужно перегрузить данные о контр агентах в УПП 8.2 неполучается следующее, в 7-ке ИНН записан следующим образом (13213213.../ либо \ 1231312...) нужно как то разбить все это дело на два разных реквезита на ИНН и КПП как это правильно сделать!? подскажите пожалуйсто как правильно создать обработку!? каждый правит свой жизнью сам, и не ной что она у тебя хуже чем у других, она всегда такой будет.! ну это надо писать код. Берем строчку ищем эти символы и разбиваем строку по ней. вроде ничего сложного. Можете в 7ке 2 поля сделать для инн и кпп -обработкой разбить и туда записать. потом уж выгружайте куда нужно ... |
| 12.01.2012, 11:59 |
Титов, в демобазе конвертации данных можно посмотреть пример конвертации "Один реквизит в два". Вкратце: 1. для правила конвертации объекта задаешь две строки конвертации свойств, в которых источником выступает один реквизит объекта-источника, а приемником выступают интересующие тебя реквизиты объекта приемника. 2. пишешь обработчик ПередВыгрузкой правила конвертации свойств для обеих созданных строк. Еще пример можно посмотреть в правилах конвертации ТиС -> УТ (10 или 11), там как раз дробится ИНН+КПП контрагента в два разных поля. ... |
| 12.01.2012, 12:00 |
_VVP_Титов, в демобазе конвертации данных можно посмотреть пример конвертации "Один реквизит в два". Вкратце: 1. для правила конвертации объекта задаешь две строки конвертации свойств, в которых источником выступает один реквизит объекта-источника, а приемником выступают интересующие тебя реквизиты объекта приемника. 2. пишешь обработчик ПередВыгрузкой правила конвертации свойств для обеих созданных строк. Еще пример можно посмотреть в правилах конвертации ТиС -> УТ (10 или 11), там как раз дробится ИНН+КПП контрагента в два разных поля. не могу найти в демонстрационной базе примеров вообще не каких, не могли бы вы скинуть пример кода сюда. заранее благодарен ... |
| 12.01.2012, 12:34 |
Титов, тогда это не демобаза. В демобазе: Справочники -> Конвертации -> Типовые примеры -> Один реквизит в два -> Перейти к правилам -> Правило "Номенклатура" ... |
| 12.01.2012, 15:06 |
_VVP_, ладно с этим я разобрался теперь разобратся бы с физ лицом и юрлицом как объяснить программе кто есть кто!? и еще вопрос в 7.7 адреса контрагентов записываются цельной строкой, а как сделать так что бы это все нормально перенеслось в 8.2!? ... |
| 12.01.2012, 16:18 |
Титов_VVP_, ладно с этим я разобрался теперь разобратся бы с физ лицом и юрлицом как объяснить программе кто есть кто!? и еще вопрос в 7.7 адреса контрагентов записываются цельной строкой, а как сделать так что бы это все нормально перенеслось в 8.2!?1500 рублей в час - буду рад помочь. ;-) ... |
| 12.01.2012, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520734]: |
436ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 758ms |
