Тормозит 1С 7.7 на 2005 SQL
Периодически база начинает жутко тормозить. Конфигурация: 1C 7.7 27 релиз Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86) Nov 24 2008 13:01:59 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Но тормоза пропадают если в свойствах базы перещелкнуть параметр AUTO_CREATE_STATISTICS или AUTO_UPDATE_STATISTICS и применить, затем можно вернуть старые значения, но база уже нормально работает. ... |
| 03.01.2012, 16:47 |
Yurkiss, Если стоит ЗиК то ничего неподелаешь, там планы такие что просто ппц. В общем смотрите сначала планы. Как правило после этого все вопросы отпадают. Особенно если это нетленка или криворукая типовая. ... |
| 04.01.2012, 10:58 |
Это не лучшим образом написанная конфигурация, отдаленно напоминающая торговлю, используются только регистры. Но такая же конфигурация, раз в 100 больше размером, на 2000 SQL работает нормально. Я не могу понять, что такого происходит, когда я изменяю свойства базы, что она моментально начинает быстро работать? ... |
| 04.01.2012, 13:49 |
Yurkiss, Поскольку я не телепат то и ответить немогу. Могу сказать что у меня база в 300 гиг нормально крутилась как под 2000 так и под 2008. Используются только регистры. Соответственно база связана с базами бухии и ЗиК, т.к. из нее данные туда перепрыгивают. ... |
| 06.01.2012, 01:42 |
Yurkiss, А сама-то статистика на регулярной основе обновляется? ... |
| 10.01.2012, 13:21 |
Leierkastenmann, Никаких джобов я не настраивал, базу только перенес на SQL из ДБФа. Статистике несколько дней. Выполняю запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Отчет, который висел на переборе документов, моментально ускоряется. ... |
| 11.01.2012, 15:13 |
Регистры в 77 это что? Это сортированные таблицы . А статистика собирается для чего? Для перестроения ключей таблицы. Дальше объяснять? ... |
| 12.01.2012, 09:22 |
авторА статистика собирается для чего? Для перестроения ключей таблицы. редкостный бред. ... |
| 12.01.2012, 13:57 |
babysРегистры в 77 это что? Это сортированные таблицы . Это такие же таблицы как и в любой другой БД. Самые что ни есть обычные. babysА статистика собирается для чего? Для перестроения ключей таблицы. Если это вопрос то могу объяснить. Но думаю при желании вы и сами можете почитать. Нет. Не для перестроения. Ключ это ключ, а статистика она и в африке статистика. Еще раз - почитайте, в нете куча информации для чего в скуле статистика. babysДальше объяснять? Когда прочитаете и поймете - сами решите. ... |
| 12.01.2012, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520733]: |
183ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 436ms |
