Сервер 1С:Предпрития не обнаружен
На ХР SP3 установил ms sql express 2008 C аппаратной защитой всё хорошо Пытаюсь создать пустую базу - ругается, что сервер 1С:Предприятия не обнаружен С ms sql express 2005 и Postgre SQL ксперименты завершились удачно, а вот здесь... ... |
| 12.01.2012, 14:45 |
пытался создать базу так: ... |
| 12.01.2012, 14:48 |
gnusпытался создать базу так: попытайся в самом сервере 1с предприятия ... |
| 13.01.2012, 07:05 |
прописал базу в консоли управления, добавляю её в меню запуска 1с82 , не получается ... |
| 13.01.2012, 09:05 |
от релиза и sp ms sqlexpress 2008 зависит ? ... |
| 13.01.2012, 09:39 |
gnusот релиза и sp ms sqlexpress 2008 зависит ?От настройки SQL Client Configuration и SQL Server Configuration зависит, от правильности именования сервера зависит, от открытых портов зависит. ... |
| 13.01.2012, 09:49 |
при правильной настройке создавать базу можно в меню запуск 1С Предприятие-конфигуратор? так и в руководстве администратора 1с82 написано вроде на постгрисе и ms sql express 2005 так я и делал ... |
| 13.01.2012, 10:18 |
gnusпри правильной настройкеЧто хотел сказать-то? Ты можешь получить доступ к базе с клиента (например query analyzer) и создать/прочитать на базе какую-нибудь таблицу? ... |
| 13.01.2012, 10:50 |
_VVP_, просто создать новую базу в серверном варианте ... |
| 13.01.2012, 11:13 |
gnusпросто создать новую базу в серверном вариантеПереформулирую свой вопрос - ты можешь получить доступ к СУБД со своего компьютера через SQL Server Magement Studio? ... |
| 13.01.2012, 11:22 |
да ... |
| 13.01.2012, 11:23 |
Microsoft SQL Server Management Studio 10.0.1600.22 ((SQL_PreRelease).080709-1414 ) Компоненты доступа к данным (MDAC) 2000.085.1132.00 (xpsp.080413-0852) Microsoft MSXML 2.6 3.0 6.0 Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702 Microsoft .NET Framework 2.0.50727.3053 Операционная система 5.1.2600 может что не так ? ... |
| 13.01.2012, 11:56 |
gnus, Пару дней назад пытался подружить 1С с SQL Server 2008R2 Express. Была такая же ошибка. Войдите в консоль управления Сервером 1С. Посмотрите как называется сервер там (Обычно по имени компа) Пропишите в имя Кластера (там где вы подключаетесь(на той картинке, которую вы опубликовали)) - НазваниеСервера:НазваниеКластера(обычно порт через который работает, по-моему по дефолту 1541) А у вас там по ходу стоит имя SQL-ной базы - это не правильно. ... |
| 13.01.2012, 12:13 |
скажите , Taekwonder, сделал так все равно не получается а коммерческие релизы ms sql server 2008 таких ошибок не выдают ? ... |
| 13.01.2012, 13:38 |
спасибо всем получилось !!! создал в консоли а затем добавил из меню запуск ... |
| 13.01.2012, 13:54 |
так есть ли разница в создании базы 1с82 на mssql express 2008 и на коммерческих версиях ? ... |
| 13.01.2012, 15:28 |
gnus, Кластер Серверов = BOSS:1541 Имя информационн базы в кластере = пишете любое имя, инф. база с таким именем будет создано в консоли серверов В остальном всё правильно. Только в консоли сервера 1С нужно создать сервер и процесс. ... |
| 13.01.2012, 15:59 |
gnusтак есть ли разница в создании базы 1с82 на mssql express 2008 и на коммерческих версиях ? Нет ... |
| 13.01.2012, 16:00 |
gnus, Имя сервера баз данных и имя сервера 1с Предприятия - два разных имени, так как это два разных сервера. Они могут находиться на одной машине, могут находиться на разных. Имя сервера 1с совпадает с именем машины на которой он установлен. Сервер баз данных кроме имени машины еще указывается имя экземпляра, так как на одной машине может быть установлено несколько серверов баз данных, как разных так и одинаковых версий. ... |
| 13.01.2012, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520730]: |
422ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 742ms |
