Настройка ограничения доступа к данных в 8.1
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с настройкой прав к полям справочника в ролях 8.1? В справке минимум описан и ничего непонятно, сказано что подмножество языка запросов, но какая его часть ни слова. Хочу сделай критерий доступа к справочнику Подразделения, но проблема что надо чтобы правило применялось еще и ко всем подчиненным этим подразделениям структурным единицам. Разрешенные для просмотра подразделения храняться в отдельном справочнике и определены для каждого пользователя в отдельности. Запрос есть который выбирает множество разрешенных подразделений, но вот это подмножество языка запроса не хочет его признавать. ... |
| 31.03.2009, 13:34 |
Запрос выкладывай мы чё тебе телепаты ... |
| 31.03.2009, 13:38 |
Кури не справку, а штатную документацию по платформе. ... |
| 31.03.2009, 13:48 |
в конструкторе запросов он отлично работает Вот сам запрос: ВЫБРАТЬ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка ИЗ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций ГДЕ (ПодразделенияОрганизаций.Родитель В ИЕРАРХИИ (ВЫБРАТЬ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка КАК Наименование ИЗ Справочник.Доступ КАК Доступ ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций ПО Доступ.Подразделения.Подразделение = ПодразделенияОрганизаций.Ссылка ГДЕ Доступ.Пользователь = &Пользователь) ИЛИ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка КАК Наименование ИЗ Справочник.Доступ КАК Доступ ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций ПО ДоступКДокументу.Подразделения.Подразделение = ПодразделенияОрганизаций.Ссылка ГДЕ Доступ.Пользователь = &Пользователь)) И (ПодразделенияОрганизаций.Ссылка = &Подразделение) ... |
| 31.03.2009, 13:50 |
Сисой, которая в програмфайлс/1с81? читал, там тоже все довольно поверхностно написано вся проблема то в том что конкретные люди должны смотреть определеный сегмент данных ... |
| 31.03.2009, 13:52 |
Ты будешь смеяться, но выражение В ИЕРАРХИИ в RLS не работает. Вариантов два: или тупо писать Подразделение.Родитель.Родитель и т.д. :-) или при старте системы формировать полный массив подразделений, доступных пользователю, класть его в ПараметрСеанса и всякий раз проверять на вхождение. ... |
| 31.03.2009, 14:20 |
Спасибо Как этот запрос то в ограничения запихать, чтобы он срабатывал? ... |
| 31.03.2009, 14:23 |
сами примеры написания ограничений доступа в ролях у кого нибудь есть? только, не где указывается 1 параметр, а где используются данные из запроса. ... |
| 31.03.2009, 14:40 |
в УПП типовом ... |
| 31.03.2009, 22:04 |
Где можно взять этот типовой? ... |
| 01.04.2009, 07:19 |
хм... купить. А как Вы хотели? ... |
| 01.04.2009, 08:54 |
Мне не нужна УПП, мне интересно решается мой вопрос. Покупать УПП ради того, чтобы посмотреть как решена одна задача нецелесообразно. ... |
| 01.04.2009, 09:06 |
Protasoffсами примеры написания ограничений доступа в ролях у кого нибудь есть? только, не где указывается 1 параметр, а где используются данные из запроса. А ты не догадываешься, что построенное таким образом RLS-ограничение будет тормозить всю твою систему? Именно поэтому в типовых используется кэш параметров сеанса, а не обращение к подзапросам. ... |
| 01.04.2009, 12:51 |
Понимаю, но уж очень они хотят построить высокие заборы для защиты данных от нежелательных взглядов. Другого варианта я не могу придумать. ... |
| 01.04.2009, 13:26 |
ProtasoffПонимаю, но уж очень они хотят построить высокие заборы для защиты данных от нежелательных взглядов. Другого варианта я не могу придумать. У вас настройки доступа меняются ежечасно для одних и тех же юзеров? Если нет, брось изобретать велосипед и делай как принято: через создание массива - ПараметраСеанса при старте клиентской сессии. ... |
| 01.04.2009, 14:52 |
Как это организовать правильно в параметрах сеанса? Я думал сделать через справочник в котором было соответствие пользователя с разрешенными подразделениями. Только есть нюанс в виде вложенных в эти подразделения структур, а их очень много. И документов с отчетами в которых надо закрывать просмотр информации много. А как я понимаю через параметр сеанса это надо в каждом документе и отчете прописывать доступ. Еще бы знать как, то можно было. К сожалению не сталкивался с этим по работе. Подскажите как что выстроить по порядку, буду очень признателен. ... |
| 02.04.2009, 07:23 |
Проще простого. Делаешь справочник, как и думал. В нем прописываешь соответствие подразделениям верхнего уровня. ПриНачалеРаботыСистемы считываешь запросом В ИЕРАРХИИ все подразделения, доступные ТекущемуПользователю, далее командой Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку() помещаешь подразделения в ПараметрСеанса типа фиксированный массив. Ну а дальше дело техники, RLS: ГДЕ Подразделение В (&МассивДоступныхПодразделений) ... |
| 02.04.2009, 11:09 |
Параметр в ограничении доступа он &Массив он сам распознает? его нигде указывать не надо? ... |
| 02.04.2009, 11:30 |
Нигде. Это имя ПараметраСеанса. ... |
| 02.04.2009, 12:14 |
Буду пробовать спасибо за подробнее пояснения ... |
| 02.04.2009, 12:50 |
ГДЕ Подразделение В (&МассивДоступныхПодразделений) Подразделение - это где определить? ... |
| 02.04.2009, 13:26 |
УРААА Все получилось! Огромное спасибо ... |
| 02.04.2009, 13:54 |
Когда вот так делаю, он ругается на недостаточно фактических параметров. Подскажите какая ошибка в синтаксисе. Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = " ВЫБРАТЬ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка ИЗ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций ГДЕ (ПодразделенияОрганизаций.Родитель В ИЕРАРХИИ (ВЫБРАТЬ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка КАК Наименование ИЗ Справочник.ДоступКДокументу КАК ДоступКДокументу ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций ПО ДоступКДокументу.Подразделения.Подразделение = ПодразделенияОрганизаций.Ссылка ГДЕ ДоступКДокументу.Пользователь = &Пользователь) ИЛИ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка КАК Наименование ИЗ Справочник.ДоступКДокументу КАК ДоступКДокументу ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций ПО ДоступКДокументу.Подразделения.Подразделение = ПодразделенияОрганизаций.Ссылка ГДЕ ДоступКДокументу.Пользователь = &Пользователь))"; Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", Пользователь); Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(); ПараметрыСеанса.ДоступПоПодразделениям = Результат; ... |
| 03.04.2009, 08:34 |
ПараметрыСеанса.ДоступПоПодразделениям = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка"); так тоже не получается Ошибка при получении аттрибута контекста ... |
| 03.04.2009, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520727]: |
82ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 419ms |
