OLE и права в 1С 7.7
Работаю с 1С через OLE. Создаю новый набор прав, ставлю все галочки (права) для справочника "Контрагенты". Создаю пользователя с этим набором прав. При попытке создания ссылки на Справочник.Контрагенты в моем приложении вылетает ошибка "Ошибка на сервере". Если работать через пользователя у которого есть права администратора, все работает. Какие нужно назначить минимальные права пользователю чтобы можно было работать через OLE со справочниками и с объектом "Операция"? Причем приложение, которое работает через OLE, только читает данные, никаких изменений не вносит. ... |
| 15.12.2007, 08:04 |
Разобрался. Пользователю, который работает через OLE, надо назначить права "Использовать 1С в качестве OLE Automation сервера". ... |
| 16.12.2007, 13:03 |
А где это надо проставлять? ... |
| 17.01.2012, 13:46 |
пордон, нашел. Все стоит, а проблема осталась.... перестала работать после копирования конфигурации (надо было читсую базу сделать). Проверил, конфигурашки одинаковые, настройки ОЛЕ тоже... а не коннектит Win = CreateObject("Windows"); {Обработка.specimport.Форма.Модуль(1439)}: Неудачная попытка создания объекта (Windows) ... |
| 17.01.2012, 14:35 |
zigurathпордон, нашел. Все стоит, а проблема осталась.... перестала работать после копирования конфигурации (надо было читсую базу сделать). Проверил, конфигурашки одинаковые, настройки ОЛЕ тоже... а не коннектит Win = CreateObject("Windows"); {Обработка.specimport.Форма.Модуль(1439)}: Неудачная попытка создания объекта (Windows) dll может какая стояла? ... |
| 17.01.2012, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520722]: |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 296ms |
