Терминальный доступ 1С
Столкнулся с проблемой администрирования 1С. Так как в данном вопросе я новичок, то решил обратиться к вам. Суть проблемы в следующем: имеется компьютер с установленными на него 1С версий 7.7 и 8.2. Для доступу к 7.7 клиентов настроен терминальный сервер Citrix MetaFrame, а к 8.2 через клиентское приложение. Вся архитектура расположена в пределах локальной сети (100 Mb). Клиентов ~10 шт. Собственно вопросы: 1. Имеет ли смысл наличие терминального доступа к 1С? 2. Какими средствами (MetaFrame давно уже не поддерживается)? 3. Возможен ли перенос баз с 7.7 на 8.2 (не вижу смысла в двух 1С)? Мое мнение по данному всему вопросу следующее: - полный переход на 8.2; - 1 Gb сеть; - доступ через клиентские приложения. Выскажите ваше мнение по данному вопросу. ... |
| 22.01.2012, 12:50 |
А что сейчас не устравает? 1. Для файловых баз 1с 7.7 (не SQL) имеет смысл. 2.Citrix не обязателен. Хватит и cтандартного виндовского Remote Desktop. 3. Возможное если у вас типовые конфигурации без доработок (Чем больше доработок конфигурации тем труднее переход) ... |
| 22.01.2012, 19:07 |
В данный момент не устраивает: - наличие двух 1C (зачем?); - файловые базы (если есть MS SQL Server?). Сложно ли будет (возможно ли вообще) перенос файловых баз на MS SQL Server? ... |
| 22.01.2012, 19:32 |
Пока не услышал реальных причин перехода (с точки зрения бизнеса). Перевести с файловой версии на sql не сложно если умеешь (обычная выгрузка/загрузка), но нужно в случае 8.2 купить ключ серверу предприятия 42т.р (32 битный) или 72 т.р (64bit) В случае 7.7. 1с должна быть sql версией. Далее ms sql stand 30 т.р + 5,5 * 10 клиентских лицензий итого примерно 85 т.р Далее официально 7.7. встает только на sql 2000, чтобы нормально заработал на 2005, 2008,2008R2 нужно ее патчить и переписывать часть конфигурации на прямые запросы. + скорее всего придется апгрейдить сервер т.к. ms sql требует ресурсов поболе чем простой файловый сервер. ... |
| 22.01.2012, 20:31 |
Вся эта архитектура рассматривается с точки зрения простоты использования и администрирования. Мне кажется, что одна 1С (вместо двух) и клиентские приложения разгрузят сервер с точки зрения вычислительной мощности. Неужели файловые базы работают быстрее чем MS SQL Server (я всегда думал, что MS SQL Server в разы производительнее). Если я не прав, то поправьте. P.S. Не рассматривайте данную проблему с финансовой точки зрения (покупки лицензий), реально есть только лицензия на 1С 8.2) ... |
| 22.01.2012, 20:42 |
DrunkCatНеужели файловые базы работают быстрее чем MS SQL Server ... Примерно одинаково. Но если у тебя 10 пользователей, то логически нету смысла в скуле. Это относится к 7.7, а по снеговику пусть тебе снеговоды подскажут. ... |
| 24.01.2012, 12:26 |
Есть ли смысл разворачивать терминальный сервер для 1С 8.1 с MS SQL Server? ... |
| 30.01.2012, 20:09 |
Нет не имеет. Разве что на клиенте не windows стоит (Аля мак или линух). ... |
| 30.01.2012, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520684]: |
179ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 492ms |
