Создание справочника контрагента и контактных данных в 1с УТ 8.1
При создании справочника пытаюсь добавиь информацию по контрагаенту такую как телефон, адрес итд. На сколько я понял эта информация содержится в регистре сведений. Соответсвенно создаю новый НовыйРегистрыСведенийКонтактИнфо и делаю отбор контрагента по нему, я так сказать с 1с на вы поэтому не совсем понимаю как установиьт этот отбор вот попытался сделать так в НовыйРегистрыСведенийКонтактИнфо.Отбор.Объект.Установить(КонтрагентСсылка); написал КонтрагентСсылка хотя может это и не так делается. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. но выдает ошибку {Форма.Форма1(68)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена! НовыйРегистрыСведенийКонтактИнфо.Записать() ; по причине: Операция не выполнена! Подскажите плз как записать данные контрагента - телефон, адрес, итд которого только что создал. ... |
| 02.02.2012, 01:13 |
КонтрагентСсылка=НовыйСправочникКонтрагенты.Ссылка где? ... |
| 02.02.2012, 10:29 |
Программист 1сКонтрагентСсылка=НовыйСправочникКонтрагенты.Ссылка где? Наверно все же проще строку Код: sql 1. заменить на Код: sql 1. ... |
| 02.02.2012, 11:41 |
Контрагент=НовыйСправочникКонтрагенты.Ссылка; НовыйРегистрыСведенийКонтактИнфо.Отбор.Объект.Установить(Контрагент); НовыйТелефон.Объект = Контрагент ; ... |
| 02.02.2012, 11:57 |
sWinTyzКонтрагент=НовыйСправочникКонтрагенты.Ссылка; НовыйРегистрыСведенийКонтактИнфо.Отбор.Объект.Установить(Контрагент); НовыйТелефон.Объект = Контрагент ; Спасибо помогло, а вот такой вопрос вот мы добавили телефон контрагента Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. теперь пытаюсь добавить адрес email контрагента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при этом выдает ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. Мы ведь в самом начале установили отбор ... |
| 03.02.2012, 00:03 |
Что делаю не так подскажите плз ... |
| 03.02.2012, 00:04 |
Вопрос решил теперь нужно создать договор контрагента делаю это так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдает ошибку при Записать Что то не пойму как привязать к этому договору самого контрагента? ... |
| 03.02.2012, 01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520676]: |
48ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 339ms |
