Не обрабатывается событие ПередЗаписью в форме справочника.
Здравствуйте. Перешел на 8.2. В ней по-умолчанию для реквизита "Наименование" стоит флажок "Проверка заполнения" в "Выдавать ошибку". Т.е. если наименование на момент записи не заполнено, то будет выдана ошибка. В форме элемента справочника есть процедура "ПередЗаписью" в которой я программно заполняю реквизит "Наименование". Проблема в том при работе выдается ошибка "Поле "Наименование" не заполнено". Смотрю отладчиком, а в эту процедуру "ПередЗаписью" даже не заходит. Т.е. проверка на пустой реквизит происходит даже раньше чем событие "ПередЗаписью" формы элемента. Открыл демо версию Торговли - там такой код отрабатывается. Что за бред???? что еще может быть? ... |
| 28.01.2011, 18:16 |
Проблему решил но осадочек остался... Заполняю реквизит "Наименование" в событии "ПриОткрытии". Но блин какого зуя проверка на заполнение "Наименования" проходит еще до "ПередЗаписью"???? В статье "Адаптация конфигураций 1С:Предприятие 8.1 к работе на платформе 8.2" указано Убедиться, что реквизиту Наименование устанавливается значение перед записью в форме. ... |
| 28.01.2011, 18:38 |
ЮрецНо блин какого зуя проверка на заполнение "Наименования" проходит еще до "ПередЗаписью"???? миллионы кодирующих леммингов не могут ошибацца. привыкайте, боец. ... |
| 28.01.2011, 21:32 |
Юрец, для авто заполнения наименования используйте событие "ПриСозданииНаСервере" формы. ... |
| 29.01.2011, 10:04 |
Назначение "ПроверкаЗаполнения" в том, что бы еще перед транзакцией записи проверить все критичные реквизиты и не дать записать объект, пока их не заполнят. На мой взгляд, все логично. ... |
| 29.01.2011, 10:13 |
DmitriyZЮрец, для авто заполнения наименования используйте событие "ПриСозданииНаСервере" формы. Форма обычная, не управляемая. DmitriyZНазначение "ПроверкаЗаполнения" в том, что бы еще перед транзакцией записи проверить все критичные реквизиты и не дать записать объект, пока их не заполнят. На мой взгляд, все логично. Но ведь раньше "ПередЗаписью" проверяли заполнение реквизитов и если нужно заполняли. Теперь когда, ПриОткрытии? Только открыл окно уже нужно заполнить реквизиты? Смотрел событие формы ПроверкаЗаполнения - тоже выполнение не передается, выдается сообщение об ошибке. Короче не додумано. ... |
| 29.01.2011, 23:26 |
1chainikЮрецНо блин какого зуя проверка на заполнение "Наименования" проходит еще до "ПередЗаписью"???? миллионы кодирующих леммингов не могут ошибацца. привыкайте, боец.Незнайка вернулся? А где новый топик с глупыми вопросами? Юрец - откройте желтую книжку - там штук десять различных методов и указан их порядок вызова. Сначала казалось глупо и нелогично - но в разрезе клиента-сервера по другому видно не получается. ... |
| 30.01.2011, 10:28 |
Юрец, А если процедуру "ПередЗаписью" не в модуль формы элемента справочника, а в модуль объекта? ... |
| 08.02.2012, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520670]: |
185ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 522ms |
