Нужна подсказка специалиста
Доброе время суток! Подскажите как реализовать: Нужно в 1с подгрузить XML файл формата <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> - <recordset xmlns="uim:com.sma.eias:jkh_org_reestr:ORG_STAT_REESTR"> - <record> - <NSRF> - <![CDATA[ Красноярский край ]]> </NSRF> - <MR_NAME> - <![CDATA[ Абанский муниципальный район ]]> </MR_NAME> - <OKTMO_MR_NAME> - <![CDATA[ 04601000 ]]> </OKTMO_MR_NAME> - <MO_NAME> - <![CDATA[ Абанское ]]> </MO_NAME> - <OKTMO_NAME> - <![CDATA[ 04601151 ]]> </OKTMO_NAME> <RST_ORG_ID>26499268</RST_ORG_ID> - <ORG_NAME> - <![CDATA[ ООО "Водоканал Абанского района" ]]> </ORG_NAME> - <INN_NAME> - <![CDATA[ 2401003997 ]]> </INN_NAME> - <KPP_NAME> - <![CDATA[ 240101001 ]]> </KPP_NAME> </record> - <record> И вытащить из него данные. Вопрос как это можно сделать? Есть ли какой виртуальный справочник в 1с? Чтобы в него все загрузить? Если есть как к нему обращаться! Заранее всем благодарен. ... |
| 27.02.2012, 12:32 |
Как обьявить виртуальную таблицу? ... |
| 27.02.2012, 12:42 |
Leross, Посмотрите в синтаксис-помощнике ЧтениеXML. ... |
| 27.02.2012, 13:04 |
LerossКак обьявить виртуальную таблицу? Что подразумеваете под виртуальной таблицей? ... |
| 27.02.2012, 13:05 |
Александр ПузаковLerossКак обьявить виртуальную таблицу? Что подразумеваете под виртуальной таблицей? Данный файл, нужно выкачать с сервера и поместить в некую область данных для работы с информацией (виртуальный справочник если есть такой, или массив - сто скорее всего). Так как доступа для работы с самой конфигурацией я иметь не буду, что бы создать простой справочник или форму. ... |
| 27.02.2012, 13:13 |
Leross, Данные эти в ИБ оседать будут? ... |
| 27.02.2012, 13:17 |
Александр ПузаковLeross, Данные эти в ИБ оседать будут? Данные нужны для проверки правильности ввода данных пользователем. Это будет внешний отчет, Пользователь вводит данные об организации (Инн, Кпп, Бик и тд) я подгружаю данные с внешнего реестра. Нахожу там данную орг. проверяю правильно или нет. Пользователь заполняет стандартную форму 46. И выгружает в XLM. И дальше обратно на сервак. Выгрузка сделана. А вот как правильно сделать проверку, что то не получается. ... |
| 27.02.2012, 13:26 |
Leross, Версия 1С какая? ... |
| 27.02.2012, 13:32 |
1с 8,1.15.14 ... |
| 27.02.2012, 15:15 |
Leross, Считывайте данные из файла XML при помощи DOM: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Можно и при помощи других объектов прочитать файл, но с DOM это ловчее получается (на мой взгляд). Дальше разбирайтесь сами :) ... |
| 27.02.2012, 15:54 |
Спасибо огромное!) Дальше точно справлюсь! ... |
| 27.02.2012, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520628]: |
164ms |
44ms |
| others: | 258ms |
| total: | 515ms |
