Создать копию документа
Всем привет! Хочу в форму документа добавить кнопку по нажатию которой нужно сделать копию документа немного поменяв строки в табличной части и переключиться в форму этого документа, возможно? ... |
| 01.03.2012, 13:29 |
Last1CmenФ9 Нужно программно, да поменять нужно табличную часть ... |
| 01.03.2012, 14:57 |
БахрамВсем привет! Хочу в форму документа добавить кнопку по нажатию которой нужно сделать копию документа немного поменяв строки в табличной части и переключиться в форму этого документа, возможно? 1. Добавляешь кнопку 2. Создаёшь у неё обработчик событий 3. Внутри пишешь что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. Ну, в общем, почитай справку. А вообще как-то так ... |
| 01.03.2012, 15:09 |
TaekwonderБахрамВсем привет! Хочу в форму документа добавить кнопку по нажатию которой нужно сделать копию документа немного поменяв строки в табличной части и переключиться в форму этого документа, возможно? 1. Добавляешь кнопку 2. Создаёшь у неё обработчик событий 3. Внутри пишешь что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. Ну, в общем, почитай справку. А вообще как-то так Заместо ТекущийДокОбъект надо - ЭтотОбъект ... |
| 01.03.2012, 15:10 |
TaekwonderБахрамВсем привет! Хочу в форму документа добавить кнопку по нажатию которой нужно сделать копию документа немного поменяв строки в табличной части и переключиться в форму этого документа, возможно? 1. Добавляешь кнопку 2. Создаёшь у неё обработчик событий 3. Внутри пишешь что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. Ну, в общем, почитай справку. А вообще как-то так А можно после этого открыть форму вновь созданного документа, программно? ... |
| 01.03.2012, 15:35 |
БахрамTaekwonderпропущено... 1. Добавляешь кнопку 2. Создаёшь у неё обработчик событий 3. Внутри пишешь что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. Ну, в общем, почитай справку. А вообще как-то так А можно после этого открыть форму вновь созданного документа, программно? Можно! ... |
| 01.03.2012, 16:21 |
Бахрам, а дальше говоришь ему НовыйОбъект.ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) .Открыть() или НовыйОбъект.ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) .ОткрытьМодально() Описание методов - в СП ... |
| 01.03.2012, 16:29 |
pailБахрам, а дальше говоришь ему НовыйОбъект.ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) .Открыть() или НовыйОбъект.ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) .ОткрытьМодально() Описание методов - в СП А не знаете какой атрибут нужно установить у документа, чтобы при просмотре в общем журнале документов отображалось название документа. Заранее спасибо ... |
| 01.03.2012, 16:50 |
pailБахрам, а дальше говоришь ему НовыйОбъект.ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) .Открыть() или НовыйОбъект.ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>) .ОткрытьМодально() Описание методов - в СП В 1С 7.7 наверное не получиться??? ... |
| 01.03.2012, 16:56 |
Бахрам, Там тоже вроде как можно, но только давно на 77 не писал, не помню. Должно быть в справке у описания ДокументОбъект ... |
| 02.03.2012, 14:55 |
TaekwonderБахрам, Там тоже вроде как можно, но только давно на 77 не писал, не помню. Должно быть в справке у описания ДокументОбъект Новый созданный документ -> НовыйДокумент Нашел такой вот метод ОткрытьФорму(<Документ>,<КонтекстФормы>,<РежимПросмотра>), да не знаю как приспособить. <Документ> - это НовыйДокумент <КонтекстФормы> - Контекст? сомневаюсь с <РежимПросмотра> все ясно ... |
| 02.03.2012, 16:43 |
в Контекст после открытия вернется Контекст открытого по идее если ничего не забыл ... |
| 02.03.2012, 20:03 |
Насчет имени в журнале: установи все поля в документе: Комментарий + синоним, где то от туда берется. Кописрования в 1С 7.7 нету :( Надо вручную: ДокМой = СоздатьОбъект("Документ.ДокументМой"); ДокМой.Новый(); ДокМой.НомерДок = ДокСтарый.НомерДок; ///и т.д. // Табличную часть документа можно через ТЗ загрузить: // Есть методы ВыгрузитьТабличнуюЧасть + ЗагрузитьТабличнуюЧасть ДокМой.Записать(); //И открываем: ОткрытьФормуМодально(ДокМой.ТекущийДокумент()); или ОткрытьФорму(ДокМой); ... |
| 03.03.2012, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520620]: |
26ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 272ms |
