Поврежден файл базы данных *.1CD
Всем, здравствуйте! У меня поврежден файл базы данных, любое тестирование и проверки завершаются ошибкой. При открытии приходных кассовых ордеров генерируется ошибка "Файл *.1CD поврежден". Есть распределенная информационная база, только она не полная копия основной. Подскажите что делать. Пробую перегрузить данные в чистую конфу (Сервис - Перенос данных их ИБ 1С: Предприятие 8.2). При этом генерируется ошибка "Не удалось произвести подключение к информационной базе:". Может выполнить перегрузку через конвертацию? Конфигурация "Учет в управляющих компаниях ЖКХ,ТСЖ", версия 2.0.31.2 Платформа: 8.2.14.537 Заранее спасибо. ... |
| 10.03.2012, 12:26 |
Информация о возникших ошибках: {Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СБухгалтерии8.Форма.Форма.Форма(974)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Недопустимая строка с указанием класса: Недопустимая строка с указанием класса ... |
| 10.03.2012, 12:28 |
Забыл сказать, комп на котором размещена база данных не имеет источника бесперебойного питания, а свет отключали им частенько. Выполнить проверку жесткого диска, хотя вряд ли это поможет? ... |
| 10.03.2012, 12:36 |
Надо звать спеца за 2500 руб.в час. Точно говорю, иначе не получится. ... |
| 10.03.2012, 12:45 |
Всем, спасибо! Проблема чудом решилась следующим образом: 1. Скопировал базу на другой комп 2. Везде обновил платформы 3. Сделал проверку базы на целостность внешней утилиткой chdbfl.exe 4. Запустил тестирование из конфигуратора И заработало... Видимо проблема в устаревшей версии платформы (4 релиза пропущено). На проблемном компе планирую выполнить тест поверхности диска. ... |
| 10.03.2012, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520602]: |
161ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 435ms |
