Как научить 1С8 сохранять отчеты в ексель формате?
Как научить 1С8 сохранять отчеты в ексель формате? ... |
| 14.02.2008, 09:00 |
MainКак научить 1С8 сохранять отчеты в ексель формате? Сохранить Копию ... |
| 14.02.2008, 09:08 |
А может быть есть какая-то фича для 1С8? ... |
| 14.02.2008, 09:11 |
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument) Записать (Write) Синтаксис: Записать(<Имя файла>, <Тип файла таблицы>) Параметры: <Имя файла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла, в котором сохраняется табличный документ. <Тип файла таблицы> (необязательный) Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента. Формат, в котором будет сохранен табличный документ. Значение по умолчанию: MXL Описание: Записывает табличный документ в файл. Примечание: При работе на сервере или через com-соединение использует только файлы форматов mxl и txt. Пример: ТабДок.Записать("C:\My Documents\Таблица2.mxl"); ТипФайлаТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentFileType) Значения HTML (HTML) HTML3 (HTML3) HTML4 (HTML4) MXL (MXL) MXL7 (MXL7) TXT (TXT) XLS (XLS) XLS95 (XLS95) XLS97 (XLS97) Описание: Содержит варианты форматов файлов для сохранения табличного документа. Используется для определения параметра <Тип файла таблицы> метода Записать. См. также: ТабличныйДокумент, метод Записать ... |
| 14.02.2008, 09:38 |
После того как сформировал отчет и вывел на экран ПолеОтчета = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента; ДиалогФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Сохранение); ДиалогФайла.Фильтр = "Файл Excel (*.xls)|*.xls"; Если ДиалогФайла.Выбрать() Тогда ПолеОтчета.Записать(ДиалогФайла.ПолноеИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS); КонецЕсли; Эта запись равносильна дейсвию ручками файл - > сохранить копию ... |
| 14.02.2008, 10:31 |
Хм... если 1С умеет сохранять отчеты в EXCEL, то в чем смысл вопроса? Другой вопрос, что большие отчеты 1С не умеет сохранять (например, если строк больше 64 000, на самом деле 10 000). ... |
| 06.03.2008, 17:02 |
Paulpit, ПолеОтчета = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента; не дает ПолеТабличногоДокумента у меня просто есть макет и нет табличной части хочу, чтобы по кнопке сформированный отчет сохранялся в файл Подскажите пожалуйста как это сделать? ... |
| 27.02.2012, 08:44 |
Artem_nv87Paulpit, у меня просто есть макет и нет табличной части хочу, чтобы по кнопке сформированный отчет сохранялся в файл Подскажите пожалуйста как это сделать? надо на форме разместить поле с типом ТабличныйДокумент, и в него выводить результат отчета. Добавить кнопку и повесить на нее процедуру печати из этого поля ... |
| 29.02.2012, 11:53 |
Artem_nv87у меня просто есть макет и нет табличной части :) ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;// Вот и есть Найди место где ТабДокумент.Показать(); и заменить на: ТабДокумент.Записать(ИмяФайла,ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);//XLSX, XLS97 ... |
| 29.02.2012, 13:39 |
koi8_2Хм... если 1С умеет сохранять отчеты в EXCEL, то в чем смысл вопроса? Другой вопрос, что большие отчеты 1С не умеет сохранять (например, если строк больше 64 000, на самом деле 10 000). Это не 1С НЕумеет, а Excel не работает с файлами где больше 64000 строк. ... |
| 14.03.2012, 15:57 |
7-ка не умеет, 8-ка наверное, хотя надо проверить, ведь если есть формат xlsx, то в нем ограничения нету ... |
| 14.03.2012, 16:47 |
И в нём есть ограничения :( Размер листа 1 048 576 строк и 16 384 столбца ... |
| 14.03.2012, 17:58 |
Количество открытых книг Ограничено объемом доступной оперативной памяти и ресурсами системы Размер листа 1 048 576 строк и 16 384 столбца Ширина столбца 255 знаков Высота строки 409 пунктов Разрывы страниц 1 026 горизонтальных и вертикальных Общее количество знаков в ячейке 32 767 знаков Число знаков в верхнем и нижнем колонтитуле 255 Количество листов в книге Ограничено объемом доступной оперативной памяти (по умолчанию 3 листа) Количество цветов в книге 16 миллионов цветов (32-битовый спектр с полным доступом к 24-битовому спектру) Количество именованных представлений в книге Ограничено объемом доступной оперативной памяти Количество уникальных форматов/стилей ячеек 64 000 Количество стилей заливки 32 Количество стилей и толщин линий 16 Количество уникальных шрифтов 1 024 доступных глобальных шрифта; 512 шрифтов в каждой книге Количество численных форматов в книге От 200 до 250, в зависимости от установленной языковой версии Excel Количество имен в книге Ограничено объемом доступной оперативной памяти Количество окон в книге Ограничено объемом доступной оперативной памяти Количество областей в окне 4 Количество связанных листов Ограничено объемом доступной оперативной памяти Количество сценариев Ограничено объемом доступной оперативной памяти; в итоговый отчет включается 251 сценарий, начиная с первого Количество изменяемых ячеек в сценарии 32 Количество вычисляемых ячеек в надстройке «Поиск решения» 200 Количество пользовательских функций Ограничено объемом доступной оперативной памяти Пределы масштабирования от 10 до 400 процентов Количество отчетов Ограничено объемом доступной оперативной памяти Количество ссылок для сортировки 64 для однократной сортировки; не ограничено для последовательных сортировок Количество уровней отмены 100 Количество полей в форме данных 32 Количество параметров в книге 255 параметров в одной книге Количество раскрывающихся списков в фильтре 10 000 ... |
| 14.03.2012, 20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1520579]: |
144ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 429ms |
